Несколько вопросов по выхлопу |
Есть пара вопросов по поводу выхлопа на 80ку твинтурбо правый руль:
1-й: Со скольки частей состоит трасса HKS Super Drager? (я так пологаю,что как и все трассы из двух,то есть оконечная банка и труба с резонатором либо без резонатора) просто некоторые утверждают что она должна состоять из трех частей. поиск по интернету не дал результата,везде одно и тоже фото. 2-й: Есть ли разница в трассе между левым рулем и правым? а так же разница и в даунпайпах. на сколько понял я вроде разницы нет,но хотелось бы быть уверенным. Заранее благодарю. -------------------- |
у ЛР, ПР и ПР VVTi разные даунпайпы, потом трасса одинаковая.
Благодарю за оперативность)
Отсюда следующий вопрос,как правильно подобрать даунпайп для ПР без VVT-i на том же ебее или фарпосте где нет никаких описаний кроме того что даныый лот для 2JZ-GTE и сами продавцы отнекиваются на данные вопросы типа уточняйте сами!? Вот к примеру даунпайп HKS на ебее,в описании сказано JDM Carsотсюда ясно что для ПР,но не сказано VVT-i или нет. как узнать то? http://www.ebay.com/itm/HKS-Front-Pipe-Dow...=item3f1ceb7d96 Сообщение отредактировал Ro_Ja - 22.1.2015, 11:55 -------------------- |
купиль любой а дальше сварка-подгонка.. на ебеее 99% все даунпайпы будут под американку
Тоесть без сварки никак? болт он не сушествует? хотелось бы именно болт он,чтоб без колхоза(
На этой недели должен приехать JIC MAGIC. посмотрим как встанет, отпишусь болт он или сварка он =)
Спасибо,ато я реально замучался искать уже,хочется без сварки и колхоза,чтоб поставил и поехал... Отпишись обязательно как поставишь,в тему или в личку) заранее спасибо)
PS а где брал вообще? -------------------- |
да тут нужен фланец и сварка.. сделать надо одиин шов по-хорошему.. что все так боятся сварочных работ.. если болт он, то надо искать в японии под аристу 147 или супру дорестайл
Так со 147-й Аристы подходит? на фарпосте есть такой,но опять же как он подойдёт!? По сварке нет у нас мастеров нормальных,все криворукие((
http://vladivostok.farpost.ru/front-pajp-a...n-22483189.html Сообщение отредактировал muzikant_83 - 24.10.2013, 13:08 -------------------- |
muzikant_83, В япе покупал под Супру,
это не даунпайп, это модпайп вместо трубы со вторым каталиком
Не бери фронтпайп и даунпайп, выполненные вместе в виде одной трубы, как по ссылке, она 100% не встанет без подгонки и сварки. Бери отдельно даунпайп (они все одинаковые) и отдельно фронтпайп (его подогнать легче), и желательно с гофрой, иначе будет повышенная вибрация.
Вот такой фронтпайп с гофрой я себе ставил: ![]() Он на простой мотор, но из-за того, что гофра даёт определённую гибкость, он встал на мотор с VVT-i без переделок. Даунпайп надо брать такой, подходит на все модификации: ![]() -------------------- |
это не даунпайп, это модпайп вместо трубы со вторым каталиком Ну он мне по идее то тоже нужен. млин,я чет совсем запутался с этими пайпами( -------------------- |
rom@888 значит даунпайп по хрену ПР или РЛ VVT-i или нет!? имеет разницу только фронт пайп? я правильно тебя понял?
Можно купить трубу, отводы, выточить пару фланцев, немного сварки и будет выхлоп не хуже того что продается на ебэе но дешевле раза в 2 и сделан под конкретную машину, подгонять ничего не придется. Мне весь выхлоп в 100мм обошелся в 10 т.р., + банка, она у меня была.
На нижнем фото труба одинаковая для всех, а которая на верхнем фото с гофрой-разная.
Можно купить трубу, отводы, выточить пару фланцев, немного сварки и будет выхлоп не хуже того что продается на ебэе но дешевле раза в 2 и сделан под конкретную машину, подгонять ничего не придется. Мне весь выхлоп в 100мм обошелся в 10 т.р., + банка, она у меня была. Были мысли...опять же все уперлось в хорошего сварщика,таковой не нашелся кто бы взялся и сказал что сделает качественно. город у нас маленький просто( 10 тыщ что то ооочень дешего тебе обошлось. -------------------- |
Ну вот смотри, примерно так было:
- труба нержавеющая 3 метра - 5 т.р. - отвод 90 градусов 2 или 3 штуки - 2т.р. - гофра - 1500 т.р. - хомут V-band - 2т.р. А насчет сварщика, тут не нужна высокая квалификация ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал master - 24.10.2013, 13:57 |
А теперь ценник на работу сварщика озвучь!
![]() И по весу она наверное тяжеленькая получилась не? Сообщение отредактировал muzikant_83 - 24.10.2013, 14:00 -------------------- |
Ну сейчас я сам варю, а на тот момент, мне кроме выхлопа много чего сварили, но в наших краях один такой шов стоит 300-400р, а на фото ниже их 8 штук, вот и получается 2400-3200р.
А по весу он вообще не тяжелый, я один его спокойно снимаю и ставлю, у брэндового HKS толщина стенок трубы 2мм, я использовал такую же, но я не думаю что плотность японской нержавейки отличается от русской ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 18:47 |
