Из-за чего может задевать колесо о крыло?, чешем репу |
появилось после удара и соотвественно справа сзади ... размерность как и была 18-я
на кочках и при повороте когда груженый и при перестроении на скоростях свыше 80 км/ч по колее ... амморт или пружина? если жать сверху - хрен прожмешь ессна Сообщение отредактировал FView - 24.4.2009, 23:29 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 23.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 589 Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag ![]() |
звук похожий на скрип ? на волнообразной дороге при большой скорости тоже есть ?
не - скрипа нет, именно звук - резина трется о кузов ... кстати под углом и на задней передаче может проскочить ...
да есть на волнообразной дороге на большой скорости -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
такая же ерунда , резина 255/40/17 , стойки и пружины тейнСС
мне кажется у меня это потому что пружина болтается когда поднимаю машину на подъемнике , хотя опять же хз -------------------- |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 687 Регистрация: 20.4.2009 Из: Москва-Барнаул Пользователь №: 3 481 Авто:Supra ![]() |
А ты точно уверен,что задевает за крыло-отметины есть?
imedia Скрип есть.. болезнь ТЕЙН СС, меняй задние опоры стоек на сток.
у меня сток! никаких тейнов у меня нет!
А ты точно уверен,что задевает за крыло-отметины есть? да есть точно уверен, задевает о внешнюю часть крыла - и видно по отметинам Сообщение отредактировал FView - 25.4.2009, 11:25 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
beast_drc , а они подойдут ?
у меня на крыле отметин нет , но звук такой как будто колесо об крыло бьет , ужас вобщем -------------------- |
imedia должны подойти.. вот придет мне вторая опора, проверю :)
ок
у тебя тоже скрип есть ? -------------------- |
imedia Есть
украина , знаешь панацею ?
Не знаю!
да есть точно уверен, задевает о внешнюю часть крыла - и видно по отметинам О внешнюю? ![]() Сход-развал проверь. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
если внешняя часть кры то не олжно быть такого, проверь как написано выше, а если о внутреннюю то я вот не пойму, там же отбойники стоять должны же которые принимают удар на себя во время попадания хороших ямок, если колесо подскакивает до внутреннего крыла, то может они просто рассыпались и xxnj, не добивать стойку может стит их поментяь/поставить? я допускаю если стоят колеса боьшого диаметра что жет о крыло бить но я так смотрю диаметр и профиль не ацкий так что смысл поглядеть отбойники:) http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48341...id=31&sr=15 вот ткая вот штучка:)
возможно, машина из покраски придет - займусь плотно
кто нибудь вылечил эту болезнь ?
у меня тоже удар есть, на кочках и волнообразных дорогах, но на маленькой скорости, на большой не замечал может не слышу.... И почему-то с одной стороны =( , напрягает, Стойки бильштей пружины HKS =(
на большой скорости тоже есть , на 180 на волнообразной дороге
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 16:31 |
