23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
Расход, Все вопросы про расход тут
сообщение 21.10.2013, 10:28
Сообщение #401
Ro_Ja, применительно к вопросу Макса toysport надо было сказать МАП и датчик температуры воздуха.
ибо расходомер (МАФ) это совсем другая история, и его на атро не было никогда.
artem123
сообщение 21.10.2013, 11:15
Сообщение #402
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
Цитата(toysport @ 2.9.2013, 20:59) *
АТМО 2JZ на автомате, уже месяц езжу на ней, раньше не обращал внимания, кажется расход большой... к примеру 15 литров 95 ЭКТО на лукойле хватает на 30-40 километров при спокойной езде, ... расскажите в чём проблема может быть?
у меня на атмо автомате 10 литров на 70 км, спокойной городской езды.
Цитата(Ro_Ja @ 21.10.2013, 11:31) *
LeXa, мне интересно, ты когда пишешь, у тебя брызги на клавиатуру летят?
Сообщение отредактировал artem123 - 21.10.2013, 11:24
в поиске JZA80 турбо
miximon
сообщение 21.10.2013, 11:24
Сообщение #403
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
15 литров 98 на 50 км когда едешь для души)и на транзитах!
dragon66
сообщение 21.10.2013, 12:19
Сообщение #404
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
А у меня √(628) литров на √(6241) км хватает если спокойно с прохватами по городу ездить.
PS: Интересно как artem123 и miximon замеряли столь точный расход. Подозреваю что залил в пустой бак и проехал пока не кончился...
Wolf_sw
сообщение 21.10.2013, 13:14
Сообщение #405
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
наливаешь до отстрела пистолета... едешь 100 км... и наливаешь еще раз до отстрела пистолета... точность +- 200 грамм....
LeXa
сообщение 21.10.2013, 17:47
Сообщение #406
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
специально для :Ro_Ja
обрати внимание на то, какой мотор у человека?!?
P.S.
когда читаю/пишу - тока если брызги пива)) drinks.gif
Nismo
сообщение 31.10.2013, 17:00
Сообщение #407
Из: Липецк
Пользователь №: 8 119
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE 6MT
9.5 трасса, город 16-17 с прогревами и короткими переездами
Nissan Skyline ER34 RB25DE AT - навсегда в моем сердце
Nissan Skyline ER34 RB25DET MT - скучаю
AquaGen
сообщение 31.10.2013, 17:34
Сообщение #408
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Специально экономно ездил и овощил на атме по городу... стоял в пробках... выходит около 17-18 литров....
Bear_65
сообщение 31.10.2013, 17:40
Сообщение #409
Из: Белгород
Пользователь №: 7 475
Авто:SZ-R `95
Жесткий расход у вас..у меня атмо на мешалке больше 15 никогда не жрет...это даже если ехать на все деньги...
Минимум у меня получился около 9 литров на сотню, на 16 зимней резине по зиме...но тогда специально тошнил..хотелось расход узнать
AquaGen
сообщение 31.10.2013, 17:54
Сообщение #410
Из: Сургут
Bear_65, куча форумов облазил и читал... вполне нормальный... от 16-18 литров по городу в спокойной езде это нормально... смотря как ездишь....
15 у тебя... ты наверно накатом ездишь? мне кажется ты приврал немного )))
Bear_65
сообщение 31.10.2013, 18:00
Сообщение #411
Из: Белгород
Авто:SZ-R `95
Не знаю, еще и от города зависит)
Может и в машине дело....
На повседневку стабильно 500 р на 100 км)
Бенз 98 лукойл(стоимость 34 с чем-то....т.е. Меньше 15 литров даже), все раскодники, подшипники, жидкости новые...
Езжу не медленно-John337 свидетель)
muzikant_83
сообщение 31.10.2013, 19:17
Сообщение #412
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
GTRi
сообщение 6.11.2013, 17:21
Сообщение #413
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Атмо AT на 98м - 13 л - спокойная езда (сток колеса на 16)
15-18 л - трасса (160-220 км/ч)
9-11 л - трасса (12-140 км/ч)
Блек
сообщение 12.12.2013, 7:29
Сообщение #414
Пользователь №: 1 208
Турбо VVT-i на 6мт
Двиган полностью откапетален и на ковке.
трасса 110-130, буст в жестком минусе, резина перекачена 2.9/2.8 (профиль 35/30 перед/зад соотв) вес сток +-, итого 7л 98ого
мерить расход в пробке смысла не вижу, когда наваливаю пофиг, даже не смотрел - получаю кайффф rolleyes.gif
Valera82
сообщение 16.12.2013, 23:58
Сообщение #415
Пользователь №: 8 480
Авто:Aristo V300
Победил расход!
Понятно что покупая автомобиль весом под 2 тонны с тремя литрами и двумя турбинами на автомате, глупо рассчитывать на расход как у малолитражки!Smile Но и расход от 17 до 30 литров меня тоже не устраивал…
Начал ездить на машине и прозревать от расхода если на 80% тошнить по трассе (80км/ч на круизе) и 20% по городу (с разгоном, что со светофора так что бабушки пенсионерки на Daewoo Matiz оставляли меня далеко сзади… Smile)) расход получался не менее 17 литров, а если чуть наваливать то все 25-30 литров!
И начал я с этим вопросом бороться:
1. Что было сделано заменил лямбда зонд, на контрактный оригинал не помогло!
2. Прочистил сетку VVT-i, не помогло!
3. Прочистил MAF сенсор, (жаль фото нет…) аккуратно с помощью очистителя для карбюратора и ушных тампонов прочистил два сенсора находящиеся в корпусе, один из них был чист а второй явно имел налет темно серого цвета похожий на графит причем просто клинер его не смывал только палочкой тампоном для ушей смоченным клинером удалось его очистить, после чего снял клему с аккумулятора для сброса ECU /
И о чудо! Машина на скорости 80км/ч стала хавать менее 10л! А если средненько тошнить то 11-12 реально вписываться!
Chaser tourer v JZx100 R154 vems был
350z 6MT был
Aristo v300 JZS161 есть
Rozarii
сообщение 13.6.2014, 16:50
Сообщение #416
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Всем привет, 2JZ-GE W58 расход примерно 33 литра на 100, лью 95й... Т.е на 500р проезжаю где то 50км. Свечи менял, форсы чистил, компрессия в норме, не дымит. Самодиагностикой выдало лишь 42ю ошибку (Датчик скорости автомобиля) и то, как я понимаю из-за этого такого расхода не может быть...
Wolf_sw
сообщение 13.6.2014, 19:03
Сообщение #417
Из: Sweden
Авто:много разных
лямбды
сообщение 14.6.2014, 19:28
Сообщение #418
Лямбды, скорее всего. Как вариант, датчик температуры антифриза для мозга. Если мозг видит, что двиг якобы холодный, то льет больше бенза, но обычно это приводит к большим холостым оборотам.
Еще можно поездить реже нажимая на тормоза и не по пробкам, тоже помогает.
-=Yura=-
сообщение 4.7.2014, 10:38
Сообщение #419
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
где он находится???
сообщение 4.7.2014, 11:20
Сообщение #420
-=Yura=-, разве не в радиатор вкручивается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 9:34
