2 страниц V  < 1 2
Стеклоподъемник, так его, нехорошими словами...
Sheitan
сообщение 10.10.2012, 12:15
Сообщение #21
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Я когда ездил на Эклипсе, даже не думал что со стеклоподъемниками может приключиться какая-то беда, ибо там конструкция была проще некуда - моторчик с шестеренкой и металлическое коромысло с зубами, которое этот моторчик крутил! rolleyes.gif
Когда покупал Супру, мне продаван сказал: "Там со стеклоподъемниками трабла - слева вообще не работает, а справа опускает , но очень туго поднимает unknw.gif
Купив машину и доехав до ближайшей заправки я решил разведать обстановку с полудохлым правым стеклоподъемником и опустив стекло до конца в итоге так и не смог его поднять! mega_shok.gif
Каково же было мое удивление, когда я снял обшивку и увидел *ФАКМОЙМОЗГ* ТРОССИКОВУЮ систему стеклоподъемников!!!!! blink.gif
Капнув глубже уперся в классическую проблему - зажевало тросик, барабан не крутиццо и т.д. huh.gif
Тоже пробовал его распрямить, намотать по новой и прочий колхоз. Все тщетно!
Сообщение отредактировал Sheitan - 10.10.2012, 12:16
Bear_65
сообщение 23.6.2013, 11:09
Сообщение #22
Из: Белгород
Пользователь №: 7 475
Авто:SZ-R `95
Привет всем!)
Помогите разобраться с проблемой-перестал работать стеклоподъемник левый..уже и кнопку другую пробывал и моторчик....получается что опускает стекло только вниз..вверх не хочет(
Есть ли блок управления стеклоподъемниками?
или с водительской стороны могла ли навернуться кнопка и из-за этого система не работает?
Yascherrica
сообщение 23.6.2013, 13:29
Сообщение #23
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Без главного пульта, пассажирский не работает, так что посмотри фишку на водительском, могла просто от вибрации отойти. или сам блок смотри.
Bear_65
сообщение 23.6.2013, 22:31
Сообщение #24
Из: Белгород
Авто:SZ-R `95
Блин, пол дня провозился и как итог:две кнопки рабочие, моторчики целые, тросики тоже....что еще может быть?((
Может с проводкой что нибудь случится?(((
mashinasupra
сообщение 24.6.2013, 1:11
Сообщение #25
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан(((
Спрашивай у народа ---кнопки с правой (водительской двери)-схема у них накрылась, поэтому все и жужжит а не работает. pleasantry.gif
Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
сообщение 24.6.2013, 10:19
Сообщение #26
Bear_65
сообщение 30.10.2013, 19:59
Сообщение #27
Из: Белгород
Авто:SZ-R `95
Ну что, теме ап)
Пробывал и блок менять-не помогло)
Что еще может быть?)
DENYKOR
сообщение 30.10.2013, 20:49
Сообщение #28
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
А пробовал измерять напряжение на двигателе стеклоподъёбника когда кнопка нажата?
Bear_65
сообщение 30.10.2013, 21:00
Сообщение #29
Из: Белгород
Авто:SZ-R `95
Мерять не чем)
Тем более-не умею)
Bear_65
сообщение 31.10.2013, 17:44
Сообщение #30
Из: Белгород
Авто:SZ-R `95
Победил, наконец то!
Люди не ставьте эти гребанные сигналки...вся проблема была в ней...все к чертям не родное вырезал...
сообщение 31.10.2013, 19:58
Сообщение #31
Сигналки надо ставить нормально, тогда не будет никаких проблем
Bear_65
сообщение 31.10.2013, 20:31
Сообщение #32
Из: Белгород
Авто:SZ-R `95
Ну, ставил не я)
и вопрос был не в проводке, а в блоке сигнализации самой...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 17:08
