4 страниц V  < 1 2 3 4 >
JZA61 CelicaSupra, Возрождение
Bars
сообщение 3.5.2009, 6:49
Сообщение #41
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
Я уже постил небольшой мануал по стеклопластику.
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=2287
Стоимость расходникв можно узнать у продавцов материала в вашем регионе. ССылки там есть:)
Изготовление и ремонт стеклопластика
Supreme
сообщение 3.5.2009, 7:33
Сообщение #42
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
Bars
сообщение 26.5.2009, 5:37
Сообщение #43
Из: Самара
Наконец то дождался изготовления фланцев на выхлоп из нержавейки. 8мм. лазерная резка.
Теперь осталось найти свободного времени, и начать делать трассу. Фланцы - 2 шт на 40мм, 4 штуки на 63 мм. 1500рублей удовольствия.
«s90.JPG» на Яндекс.Фотках
Bars
сообщение 31.5.2009, 18:08
Сообщение #44
Из: Самара
Запасшись терпения я взялся делать выхлоп. Сказать к слову первый мой опыт работы со сваркой. причём электродами. Закупился оными для нержавейки и начал ваять. Эх и сложная же это работа - электродами вариться. Ну про несчётное колличество ныряний в яму и обратно можно сказать много и нецензурно, примерка, отрезка, прихватка, примерка... и так немеренное колличество раз. Но в итоге получилось первое творение. пока не сделал оконечную часть, последний метр, но это успеется. Ну и собственно фото того что вышло. Вид не окончательный, надо ещё проварить все швы и отболгарить для эстетического виду.
Банку пока просто одел на конец трубы, временно.
volt
сообщение 1.6.2009, 0:42
Сообщение #45
Мега-вольт!
Пользователь №: 746
Авто:NISSAN SKYLINE HR33
респект топик срартеру Bars. молотца!
Bars
сообщение 28.6.2009, 10:18
Сообщение #46
Из: Самара
Вот наконец нашлось время доконструировать выхлоп. пара часов работы и банка на месте:) со всеми фланцами и т.п.
url]
Осталось проварить это всё аргоном почеловечески, и отшлифовать для придания товарного вида:)
Возле гаражей неудержался прокатился:) пока ещё громко, но приятно:)
АНТОН
сообщение 28.6.2009, 11:58
Сообщение #47
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
VoronVRS
сообщение 11.9.2009, 10:38
Сообщение #48
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 1 428
Авто:Nissan Teana 2.5
Жесть, я в шоке....искренне жму руку, таких рук - единицы!
GTEpowered
сообщение 11.9.2009, 11:26
Сообщение #49
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Толко сейчас обратил внимание - судя по фото по днищю твоя 60-ка не хуже моей 70... хотя 60 славяться подгниванием арок и порогов... (70-ки только задние арки)
Bars
сообщение 30.1.2010, 9:34
Сообщение #50
Из: Самара
Ремкомплект задних суппортов не пригодился, вскрытие показало что их я уже приводил в порядок, видимо вместе с передними, но успешно про это забыл. Осталось только колодки поменять.
Заодно померил расстояние между отверстиями крепления скобы - 16 см.
Задние тормозные диски пока в нормальном состоянии, мягкие колодки их не изнашивают.
Для сравнения диски снятые с соарера - один с вентиляцией, один без. Размеры оказались практически одинаковые, толщина только у цельного чуток поменьше.
Колодки ручника оказались изрядно протёртыми.
Решил заменить из на те, что остались от соарера. по сравнению с новой на них ещё можно достаточно много.
Как показала практика при заказе комплекта за 700р приходит одна колодка. остальные заказывать не стал.
поставил б/у
Теперь самое интересное. комплект задних колодок на мои тормоза стоит 1700р. поэтому я взял как и раньше колодки Дафми от зазели и вырезал с помощью болгарки нужную мне форму. 350р вместе с кругом для болгарки:)
Слева газелевские - справа уже Супровские.
И дальше уже все Супровские:)
Правда их приходится ещё подтачивать по толщине, иначе не лезут. по полтора мм каждую. но это вообще быстро. на все 4 колодки 2 часа.
и всё на месте, всё работает:)
Bars
сообщение 30.1.2010, 9:42
Сообщение #51
Из: Самара
Преборка Дифера LSD
Ещё в том году взялся перебрать дифер, отстроить блоку, ну и подготовить к установке.
Заказал фрикционные шайбы
Толщина новой — 3 мм
Толщина старой оказалась 2,8мм, что тоже неплохо)
Для сравнения обе рядом
Пружины из блоки — одна из них сломана, надо подобрать от чего нить, так как на заказ отказались везти.
Ну и оставшиеся шайбы, которыми выбирается зазор
Bars
сообщение 30.1.2010, 10:02
Сообщение #52
Из: Самара
Дроссель на месте!
Прикупил свечки, штуцера для подключения печки и поехал в гараж всё это собрать!
Теперь на ней печка тоже работает)
Новые свечки
Блестит:)
Старые свечки..
Сообщение отредактировал Bars - 30.1.2010, 10:03
Bars
сообщение 30.1.2010, 10:10
Сообщение #53
Из: Самара
Ну и видео как звучит выхлоп... как и обещал:)
http://video.yandex.ru/users/bars2fast/view/10
Unnamed
сообщение 30.1.2010, 11:46
Сообщение #54
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Теперь самое интересное. комплект задних колодок на мои тормоза стоит 1700р. поэтому я взял как и раньше колодки Дафми от зазели и вырезал с помощью болгарки нужную мне форму. 350р вместе с кругом для болгаркиsmile.gif
Я и не знал что можно настолько нелюбить свою машину...
YAGODKIN
сообщение 30.1.2010, 12:15
Сообщение #55
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Arbuz
сообщение 30.1.2010, 12:25
Сообщение #56
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Bars, настоящий мужик! Надеюсь как нить в живую посмотреть на твой автомобиль.
Unnamed, к сожалению не у всех бездонные счета в банках.
2rbo4ever
сообщение 30.1.2010, 13:18
Сообщение #57
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
Да ты много чего не знаешь........
Unnamed
сообщение 30.1.2010, 16:03
Сообщение #58
Авто:RX-7 FD3S
1700 рэ не такие великие деньги, и бездонные счета в банках тут не причем...
И слава богу...
Bars
сообщение 30.1.2010, 16:12
Сообщение #59
Из: Самара
Не понял при чём тут нелюбить машину..
Холостые с новым дросселем почему то повыше. надо будет разобраться и настроить. ну это считаю мелочи.
Александр
сообщение 4.2.2010, 7:06
Сообщение #60
Пользователь №: 3 669
Авто:Supra MA70
Глобально good.gif , мне тоже скоро предстоит что-то похожее, правда у меня не все так запущеноsmile.gif ( имею ввиду начальную стадию)
Собираюсь вкрячить JZ стоял 7М , ты вроде писал что-то про чертежи проставок под опоры rolleyes.gif .... очень надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:40
