Противоотливной бак + 1/2 насоса? |
10.11.2013, 18:59
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва, Химки Пользователь №: 5 763 Авто:Supra '70 турба |
Всем привет!
Вот и подошел я к следующему этапу доводки своей Супры и занялся топливной системой. Планирую получить 600-700лс. (турбина прецижн 6266) Форсы денсо 850сс. Остальные спеки могу расписать, но не думаю что это важно в этой теме. Насос в баке неизвестно какой стоит, скорей всего вальбро 255 Я думаю поставить противоотливной бак на 5л + 1/2 насоса бош 044 внешних. Подача АН8, тройник перед рейкой, подача на рейку два АН6, обратка АН6. Есть штатное реле с резистром. Как лучше сделать чтобы хватило топлива? 1. 2 боша 044 постоянно 100% 2. 2 боша 044 через штатное реле и резистор 50%/100% 3. 1 бош 044 постоянно 100% 4. 1 бош 044 через штатное реле и резистор 50%/100% Машина не для рекордов, а на каждый день. Нужен ли вообще противоотливной бак? Не будет ли пахнуть бензином в салоне постоянно? Так же я задумываюсь перенести аккумулятор в багажник, так как под капотом уже нет места для него, но у меня кузов тарга и крыша кладется в багажник и есть ограничение по высоте - доступное место ниша запаски. Сильно ли пожароопасно соседство аккумулятора и противоотливного бака с насосами? |
Fireblade Противоотливной бак + 1/2 насоса? 10.11.2013, 18:59
Фломастер С Пресижен 6266 лучше расчитывать на 550-600 л.с. ... 10.11.2013, 21:30
Fireblade Цитата(Фломастер @ 10.11.2013, 23:34) С П... 11.11.2013, 8:53
Benjiro Одного нормального насоса вполне хватит для такой ... 10.11.2013, 21:36
Benjiro Как понять вытянуть планку?...поднять сил или чтоб... 11.11.2013, 9:19
Фломастер ТС имеет ввиду поднять планку мощности, наверное.
... 11.11.2013, 9:26
Fireblade Понял, спасибо!
Значит буду ставить один 044 ... 11.11.2013, 10:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:09 |
