Заводиться и глохнет 7M-GTE
AlexeyA
сообщение 16.11.2013, 9:40
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8 482
Авто:supra 70
Ребят подскажите кто знает купил машину.
Рабочая машина (но плавали обороты на холодную, прогреется и все хорошо обороты не плавают)
70 кузов двигатель 7M-GTE турбо,
приехал на парковку.
Стояла три дня разрядился аккомулятор.
Зарядил дома аккомулятор.
Разобрал вруск (только дачик МРВ отсоеденял и фильтр)
Поменял ГРМ (сам насос)
Заменил свечи.
И вот пробую завести не заводиться, а точнее заведеться и глохнет через 1-3 секунды, ощущение какбудто бензина нехватает.
Но веть приехала работало.
Хотел проверить насос, померить давление в рампе но думаю веть работало до этого же все.
Думаю может есть еще причины нашел тут схему проверки Датчик положения распределительного вала (CPS)
замерил, а у дачика разные показатели не как на рисунке (мерил просто отсоеденив коннектор мультиметром)
G1 - G 155 OM
G2 - G 311 OM
NE - G 325 OM
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM...x?S=IG&P=16
что это значит причина в этом дачике?
или батарея сбросила все настройки компютера при которых работало все в обход ошибок ?
сейчас проверил ошибки :
14
Ignition Signal
Diagnosis
No "IGF" signal to ECU "A" times in succession.
A = 6-8 (7M-GE)
A= 3 (7M-GTE)
Trouble Area
Igniter and ignition coil circuit
ECU
Сигнал зажигания
диагностика
Никаких "IGF" сигнал блока управления "А" раз подряд.
= 6-8 (7M-GE)
= 3 (7M-GTE)
Неисправный участок
Воспламенитель и катушка зажигания схема
блока управления
http://www.cygnusx1.net/Supra/TechTips/eng...rror_codes.aspx
Кто знает подскажите пожалуйста ?
Сообщение отредактировал AlexeyA - 16.11.2013, 9:53
UGLANOV333
сообщение 7.1.2014, 18:48
Из: г.Н.Новгород ул.Комсомольская д.6кв.5
Пользователь №: 9 098
Авто:Supra MA70
Незнаю с чем связоно но я обманул эту неисправность включи зажигание и запусти мотор под капотом управляющий провод стартера если все зароботает то делай кнопку старт стоп
Причина редактирования: Правила, п. 1.8.4., п. 1.8.5.
r77
сообщение 26.2.2014, 23:24
Из: красноярский край Ачинск
Пользователь №: 5 324
Авто:Toyota Supra MA70 7M-GTE
скорей всего проблема в расходомере,
Главный кидала клуба
Fantom-no-1
сообщение 27.2.2014, 6:24
Из: Г. Москва СЗАО
Пользователь №: 6 555
Авто:Supra80
Попробуй на примую подключить подачу топлива без контройлера может он сдох))) н tease.gif tease.gif у это как вариант....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 3:38
