Колесные гайки, Титан VS Алюминий VS Сталь VS Экзотика |
muzikant_83 а как свернулись гайки TPI - у тебя стальные были? на свои не жалуюсь - трижды закручивал-откручивал, абсолютно без изменений... вручную правда, ненавижу пистолеты.
-------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
Были у меня такие легкие,типа какой то супер алюминий. Свернули на шиномонтажке пистолетом, хотя я их сажал на графитовую смазку,чтоб не прикипели.
Вот в этом все и дело, алюминий это фигня, для шоукаров на выставке покрасоваться, в быту не канает... У TPI же есть стальные, собственно они качественные, такими пользуюсь... А алюминий у всех лажовый, что TPI, что D1 spec, что rays...
А меня стальные напрягают тем, что появляется ржавчина
![]() Никто не пробовал титановые гайки с покрытием? как они при постоянном использовании? -------------------- |
на 2-ой странице про гайки TPI
я их и купил ![]() поменял когда тормоза на 4POT после поставил колесо и начал эти гайки закручивать - некоторые пошли хорошо, некоторые резьбу провернуло. -------------------- |
Так гайки TPI это титановые?
нет, есть TPI обычная сталь, сталь scm440 (хз, но судя по отзыву выше с фоткой этот материал тоже лажа) и кованый алюминий...
Сообщение отредактировал Dictator - 29.12.2013, 20:59 -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
Ну тогда вопрос остаётся открытым: как обстоит дело с титановыми гайками?
Колеса меняю редко. Стоит алюминий, вопросов к ним нет - держат, не откручиваются/люфтят/проминаются.
Главное с люминем не в коем случае не крутить их пневмой! -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Спасибо, понятно!
Титан нужно значит самому пробовать ![]() -------------------- |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 22.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 316 Авто:Тойота Supra 3.0 МТ ![]() |
Почем титан? Сколько стоит попробывать?
Глубоко ещё не копал, видел за 5000р. - 6000р.
Говорят можно дешевле поискать. Но оказывется там сплавы бывают по содержанию титана совершенно разные, что-то от 10 до 20%. Я просто в руках советский титановый болт держал размером с большой палец. Весит как пушинка - ощущение не передать, пробовал его царапать - твёрже алюминия, но по сравнению со сталью не понятно. Вопрос в том, что это за сплав. -------------------- |
Нашёл интересный комментарий производителя,
это с сайта предлагают изделия из титана и стали на заказ (в т.ч. и гайки) Цитата mad-stool (02 Июль 2013 - 20:57) писал: Цитата А какой метал более крепкий и менее царапается(ручка кпп)? Нержавейка- крепко, увесисто, нарядно. Титан тоже самое , только понтовей и дороже. и ещё Цитата Можно из чего угодно, но где гарантия что они не умрут за пару затяжек (если вы допустим любитель навалить на треке и вам надо перекидывать колеса каждые выходные). На титановые даю гарантию, что будут бегать долго и счастливо ) Что-то я это форум почитал и думаю может на заказ сделать ![]() Но вот как сейчас с Украины заказывать ХЗ. Сообщение отредактировал DENYKOR - 27.2.2014, 10:39 -------------------- |
Титан совсем не подходит для колесных болтов/гаек. Выкладывал ссылку на форум ауди-клуба в том году.
Причем в этой же теме, на пред. странице -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top ![]() |
упаковано как драгоценность)
http://www.kyoei-ind.co.jp/sangyo/product/Titan_Nut.html -------------------- |
Sub, спасибо!
Как-то я не внимательно тему читал ![]() вообще этот пост не заметил ![]() А TRD гайки я так понял не ржавеют? -------------------- |
Пока еще не успели заржаветь, зимой не езжу, да и не должны, по идее.
Если интересно, посмотри отзывы по McGard, они производят гайки для TRD. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
подскажите какие гайки нужты под эти колеса может кто вкурсе? И центровочные кольца на ступицу у нас 60.1мм?
Mirex, в идеале поставить оригинальные гайки, но их б/у днем с огнем не найдешь, а новые 5000-6000 р. стоят.
Можно вот эти поставить: http://krasnodar.baza.drom.ru/ochen-defici...p-26635747.html Друг купил вроде нормально пока...) |
А цетровочные кольца ставил на эти диски? какой размер?
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 2:48 |
