Подскажите оптимальные параметры колёс JZA80 |
11.5.2009, 9:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 464 Авто:атмо Supra 80 '99 - Sold, пешеход |
Подскажите оптимальную ширину и вылет дисков на атмо Супру. Нужны колёса на лето, решил ставить 17", резину 225 перед и 245 зад (профиль 45 и 40). Кстати может кто предложит диски и резину- куплю.
11.5.2009, 13:57
Оптимальные размеры для атмо - сток.
225/245 под 16" и 235/255 под 17". Соответственно, ширина родных дисков 8x16 9x16, либо 8x17 9.5x17. Все вылеты +50. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.5.2009, 17:48
Благодарю, от этого буду отталкиваться. Стандартные колёса немного утоплены в арку, хочу чуть выдвинуть, как считаешь вылет +45 имеет смысл ставить? Визуально будет разница заметна?
11.5.2009, 22:01
Визуально 5 мм почти ничего не дадут. Тут надо +30...+35. И потом, это еще будет зависеть от резины. У разных производителей разные борта. У кого-то более прямоугольные, у других более закругленные.
12.5.2009, 16:26
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 1.5.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 501 Авто:Toyota Supra 96 NA |
подскажите вот у меня стоят 235\45\17 пер. 255\40\17 зад. 94W какое давление в них положено качать?может вопрос не по теме ну просто замучился кто говорит до 3ат. кто больше кто меньше вобщем хотелось бы знать!
12.5.2009, 18:22
Я себе 2,7 накачал и счастлив! перед 255-45-17,зад 275-40-17.
12.5.2009, 20:00
Show у меня так же как у етбя только сзади 265 но думаю разницы нет, качаю 2,5 перед и 2.6 зад. индекс скорости Y и маркировка ZR, на сколько мне известно это усиленная боковина.
13.5.2009, 4:35
я тоже качаю все 2,5 но ведь должны же быть какие то стандарты?
13.5.2009, 7:33
Show, должна быть табличка на отбортовке двери, чуть выше порога, в открытом положении двери.
Если нету, то воть: З.Ы. А вообще все зависит от конкретных случаев эксплуатации авто(резины), смотря что тебе от нее нужно получить Сообщение отредактировал Diabolik - 13.5.2009, 7:35 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
13.5.2009, 12:23
О за фотку спасибо ибо у меня сток колеса 225 50 16 и в тачличке цыфра 2.2
13.5.2009, 16:51
подскажите вот у меня стоят 235\45\17 пер. 255\40\17 зад. 94W какое давление в них положено качать?может вопрос не по теме ну просто замучился кто говорит до 3ат. кто больше кто меньше вобщем хотелось бы знать! Я качаю 2,5, диски 18". ...индекс скорости Y и маркировка ZR, на сколько мне известно это усиленная боковина. "ZR" означает, что шина расчитана на скорость выше 240 км/ч, а индекс скорости "Y" - 300 км/ч -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.5.2009, 19:09
спасибо за разъеснение и фото, таблички нет т.к.цвет не родной
30.6.2009, 11:49
![]() Вставить ник Cуправод Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2009 Пользователь №: 3 637 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE |
Я качаю 2,8 зад 2,6перед резина R18 225/40 245/40
30.6.2009, 16:10
Давление в колесах в первую очередь зависит от веса приходящегося на них и ширины покрышки. Если машина не груженая, то развесовка турбо Супры примерно 53/47. И если вы в основном катаетесь без задних пассажиров и картошки а багажнике, давление в передних колесах должно быть даже немного больше чем в задних. Но в каждом конкретном случае (модель и размер покрышек, температура) оптимум будет разным. Это если волноваться о более-менее равномерном износе и максимальном сцеплении.
30.6.2009, 16:44
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
перед 235/45-17, зад 255/40-17, давление 2.5/2,6 соответственно
3.7.2009, 4:48
DeenDot, на моей Супре сейчас стоят такие катки:
перед 18x9J +40 шины 245х40х18 + 15мм проставки со шпильками (из за особенностей дисков и больших RZ суппортов пришлось поставить) итого вылет +25, давление 2,6 зад 18х10.5J +46 шины 285х35х18, давление 2,6 арки не раскатаны, стоят пластиковые подкрылки, перед реально впритык... Давления 2,6 достаточно для того, что бы попадая в выбоину в асфальте, резина не проминалась до диска, и его обода не гнулись, разумеется не забываем разумной о скорости. У знакомого на атмо Супре стоят 20" катки. Вылет везде +30, ширина дисков (вспомнить бы...) вроде 8jj, резя 225. Арки не раскатаны, подкрылок впереди нет (так как с ними сильно задевали колесики при попадании в ямку), зад не задевает, перед задевает немного об переднюю грязезащиту только при повороте колес до упора. ЗЫ такие катки смотрятся аццки большими на Супре! -------------------- Toyota Supra turbo targa...
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 0:17 |
