Правильно ли работают электростеклоподъемники? |
19.1.2014, 12:09
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.12.2013 Из: Moscow Пользователь №: 9 071 Авто:Supra JZA80 |
Доброго воскресного утра, коллеги.
Имеется леворучка JZA80. Так как это моя первая Супра, то прошу Вашего совета. Со стороны водителя имеем следующее управление стеклоподъемниками. При нажатии на кнопку водителя вниз стекло водителя опускается вниз, при нажатии вверх стекло водителя поднимается вверх. ВСЕ ОКЕЙ. При нажатии на кнопку управления пассажирским стеклом вверх, стекло едет вниз. При нажатии вних стекло едет вверх. Это нормально? Так у всех? Со стороны управления пассажира все окей. При нажатии вниз стекло едет вниз при нажатии вверх едет вверх. ![]() Если все-таки это неправильный режим работы. То где могут быть косяки в проводке? Со тороны кнопок? ![]() Заранее всем спасибо. |
19.1.2014, 12:43
нет, так быть не должно быть. косяк в подключении водительского блока. перепутали провода в колодке либо где то еще (к примеру после демонтажа/монтажа сигналки с доводчиком).
Начни с того что проверь колодку (на правильность подключений) если там все нормальносмтри всю цепь. в разделе FAQ есть мануалы все по Супре. Тебе нужен Electrical. Если будут вопросы пиши в личку - подскажу/помогу. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
19.1.2014, 15:05
Блек,
19.1.2014, 21:58
beast_drc, Вообще мужик, классную штуку сделал!!!! РЕСПЕКТ!!!
У хозяина леворучка или не будем искать легких путей и как в свое время праворучку лечили схемами леворучки, будем леворучку лечить схемами от прульки -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
19.1.2014, 22:42
Блек, не прочитал про леворучку. увидел JZA80
Сообщение отредактировал Dedien - 21.1.2014, 13:43 -------------------- "Проще продать
19.1.2014, 22:51
beast_drc,
Цитата увидел GZA80 P.S. извиняюсь не удержался -------------------- |
19.1.2014, 22:55
DENYKOR,
20.1.2014, 11:25
Да просто Леха перетрудился после работой над книгой, вот и немного не внимателен
20.1.2014, 21:21
Да я по доброму
А за перевод действительно памятник ставить нужно -------------------- |
21.1.2014, 13:44
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 |
А за флуд раздавать предупреждения
-------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
28.4.2015, 8:28
Всем, спасибо. Тему можно закрывать, оказались перепутанными 2 провода управления.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:14 |
