Серая Supra JZA80, сбылась мечта... |
26.1.2014, 18:27
С некоторых ракурсов иногда даже кажется, что можно было бы наружу еще немного вынести. Но помню, что когда только установил эти колеса и до того, как поехал на сход-развал, резина с одной стороны немного задевала за крыло.
4 мм - это очень немного. Так посмотришь у других, вообще ставят ниссановские вылеты, и ничего. Резину домиком и вперед. Просто не хочется, чтоб колеса стояли сильно близко к краю и тем более выпирали - все бока будут грязные. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.1.2014, 21:59
Andrey_22, дык всё же понятно.
Тыкай сюда, затем тыкай в шинный калькулятор, что Женя кинул и вводи параметры. Вот ответ - The outside edge of the wheel will EXTEND an extra 1mm Т.е. вылезут на 1 мм, чем на этом фото: ![]() Резина на фото 245/40/R18, можно взять уже, чтобы была более домиком. Сообщение отредактировал moviegear - 26.1.2014, 22:01 |
27.1.2014, 4:27
9J +30 245/40 18 будет задевать за переднюю защиту колёсной арки, которая с жабрами, при вывернутых колесах.
27.1.2014, 6:39
moviegear, ну ведь 1 мм. не критично, у тебя стояли 8.5 +25 ничего же не цепляло?
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 27.1.2014, 6:39 |
27.1.2014, 11:44
Andrey_22, у меня были крылья пластиковые и с расширением + 2 см. Канеш не тёрло (со сток крыльями на тех дисках не ездил, вроде)
А это фото на Супре Дашиной со сток крыльями (я их примерял специально для замера). По верху там вровень, а по краям вылазят - кузов будет пескоструить хорошо. Кузов к низу сужается. Сообщение отредактировал moviegear - 27.1.2014, 11:44 |
27.1.2014, 11:46
moviegear, зачем тогда ты везде вставляешь это фото, если это даже не на твоей машине и ты так не ездил?
27.1.2014, 11:55
Andrey_22, ну видимо для демонстрации фитмента, не так разве? Тут наглядно и понятно, как будут смотреться твои диски и сток крылья.
То, что будет тереть крыло вроде зависит от посадки и жесткости стоек, тут тестить нужно, а если стойки мягкие, то приготовиться к закатыванию крыльев и брать резину уже, чем 245 (домиком делать). Сообщение отредактировал moviegear - 27.1.2014, 11:58 |
8.2.2014, 11:57
Вопрос с передними колесами решился, я их просто продал
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 8.2.2014, 16:57 |
8.2.2014, 12:01
Теперь осталось ещё задние продать.
8.2.2014, 16:52
И Супру заодно
8.2.2014, 19:22
Sub, нее, я еще повожусь с ней не много. Турбо нужно свапнуть а потом можно и продавать
8.2.2014, 19:26
Правильно. Сначала надо привести в полный порядок и свапнуть.
А потом по подарочной цене как положено)) -------------------- |
26.2.2014, 16:35
Купил очередной комплект дисков
![]() Диповую пару поставлю себе на перед. Мы же легких путей не ищем |
26.2.2014, 17:22
Andrey_22, какие размеры в итоге получаются(перед/зад)?
26.2.2014, 17:45
Ro_Ja, зад прежний, а перед 9J + 37
27.2.2014, 4:28
хорошие диски однако
http://www.supralife.ru |
23.3.2014, 14:45
23.3.2014, 17:58
225 на 9J будет домик, выглядит на любителя.
23.3.2014, 18:11
John_Travolta, Женя с 9J не получилось у меня (две пары пробовал), не лезут они на тормоза. Взял 8J с вылетом+24 ,это лето буду так ездить.
Домик сам не хочу, не нравится. |
2.4.2014, 19:37
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 15:05 |
