Подскажите оптимальные параметры колёс JZA80
DeenDot
сообщение 11.5.2009, 9:37
Пользователь №: 3 464
Авто:атмо Supra 80 '99 - Sold, пешеход
Подскажите оптимальную ширину и вылет дисков на атмо Супру. Нужны колёса на лето, решил ставить 17", резину 225 перед и 245 зад (профиль 45 и 40). Кстати может кто предложит диски и резину- куплю.
сообщение 11.5.2009, 13:57
Оптимальные размеры для атмо - сток.
225/245 под 16" и 235/255 под 17".
Соответственно, ширина родных дисков 8x16 9x16, либо 8x17 9.5x17. Все вылеты +50.
DeenDot
сообщение 11.5.2009, 17:48
Благодарю, от этого буду отталкиваться. Стандартные колёса немного утоплены в арку, хочу чуть выдвинуть, как считаешь вылет +45 имеет смысл ставить? Визуально будет разница заметна?
сообщение 11.5.2009, 22:01
Визуально 5 мм почти ничего не дадут. Тут надо +30...+35. И потом, это еще будет зависеть от резины. У разных производителей разные борта. У кого-то более прямоугольные, у других более закругленные.
show
сообщение 12.5.2009, 16:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 501
Авто:Toyota Supra 96 NA
подскажите вот у меня стоят 235\45\17 пер. 255\40\17 зад. 94W какое давление в них положено качать?может вопрос не по теме ну просто замучился кто говорит до 3ат. кто больше кто меньше вобщем хотелось бы знать!
украина
сообщение 12.5.2009, 18:22
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Я себе 2,7 накачал и счастлив! перед 255-45-17,зад 275-40-17.
GTEpowered
сообщение 12.5.2009, 20:00
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Show у меня так же как у етбя только сзади 265 но думаю разницы нет, качаю 2,5 перед и 2.6 зад. индекс скорости Y и маркировка ZR, на сколько мне известно это усиленная боковина.
show
сообщение 13.5.2009, 4:35
Из: Новосибирск
я тоже качаю все 2,5 но ведь должны же быть какие то стандарты?
Diabolik
сообщение 13.5.2009, 7:33
Пользователь №: 1 483
Show, должна быть табличка на отбортовке двери, чуть выше порога, в открытом положении двери.
Если нету, то воть:
З.Ы. А вообще все зависит от конкретных случаев эксплуатации авто(резины), смотря что тебе от нее нужно получить wink.gif
Сообщение отредактировал Diabolik - 13.5.2009, 7:35
GTEpowered
сообщение 13.5.2009, 12:23
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
О за фотку спасибо ибо у меня сток колеса 225 50 16 и в тачличке цыфра 2.2
сообщение 13.5.2009, 16:51
Я качаю 2,5, диски 18".
Цитата(GTEpowered @ 12.5.2009, 22:04) *
...индекс скорости Y и маркировка ZR, на сколько мне известно это усиленная боковина.
"ZR" означает, что шина расчитана на скорость выше 240 км/ч, а индекс скорости "Y" - 300 км/ч
show
сообщение 13.5.2009, 19:09
Из: Новосибирск
спасибо за разъеснение и фото, таблички нет т.к.цвет не родной
Goldy.c
сообщение 30.6.2009, 11:49
Пользователь №: 3 637
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE
Я качаю 2,8 зад 2,6перед резина R18 225/40 245/40
firefox
сообщение 30.6.2009, 16:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Давление в колесах в первую очередь зависит от веса приходящегося на них и ширины покрышки. Если машина не груженая, то развесовка турбо Супры примерно 53/47. И если вы в основном катаетесь без задних пассажиров и картошки а багажнике, давление в передних колесах должно быть даже немного больше чем в задних. Но в каждом конкретном случае (модель и размер покрышек, температура) оптимум будет разным. Это если волноваться о более-менее равномерном износе и максимальном сцеплении.
AeR0>JuN
сообщение 30.6.2009, 16:44
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
перед 235/45-17, зад 255/40-17, давление 2.5/2,6 соответственно
Evgen
сообщение 3.7.2009, 4:48
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
DeenDot, на моей Супре сейчас стоят такие катки:
перед 18x9J +40 шины 245х40х18 + 15мм проставки со шпильками (из за особенностей дисков и больших RZ суппортов пришлось поставить)
итого вылет +25, давление 2,6
зад 18х10.5J +46 шины 285х35х18, давление 2,6
арки не раскатаны, стоят пластиковые подкрылки, перед реально впритык...
Давления 2,6 достаточно для того, что бы попадая в выбоину в асфальте, резина не проминалась до диска, и его обода не гнулись, разумеется не забываем разумной о скорости.
У знакомого на атмо Супре стоят 20" катки. Вылет везде +30, ширина дисков (вспомнить бы...) вроде 8jj, резя 225. Арки не раскатаны, подкрылок впереди нет (так как с ними сильно задевали колесики при попадании в ямку), зад не задевает, перед задевает немного об переднюю грязезащиту только при повороте колес до упора. ЗЫ такие катки смотрятся аццки большими на Супре!
Toyota Supra turbo targa...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:50
