Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
АНТОН
сообщение 11.1.2010, 8:50
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
какие максимум можно впихнуть в сток арки
на перед это будет 245*40*18 8,5+,37 может и на перед посоветуете размер так-так в дальнейшем планирую большие тормоза ставить на перед чтоб запас был крылья сток
а на зад какие надо чтоб все по аркам было так-так диски будут делать на заказ
тормоза на перед и на зад будут вот такие стоять современен
Сообщение отредактировал АНТОН - 11.1.2010, 11:10
31 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Ответов (380 - 399)
arc
сообщение 26.1.2014, 22:37
Сообщение #381
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Как будет смотреться резина 285/40/18 на 11JJ?
instagram.com/dsnlive2000
RaDmit
сообщение 27.1.2014, 0:29
Сообщение #382
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
arc, на мой взгляд жирно, может 285/35, 40-ой профиль уже чересчур будет.
сообщение 27.1.2014, 3:04
Сообщение #383
Домиком, хотя это больше от производителя резины зависит.
И да, 40 профиль куда? Смотреться будет как жип
Alien
сообщение 27.1.2014, 5:23
Сообщение #384
Из: Almaty
Пользователь №: 4 252
Цитата(Andrey_22 @ 28.12.2013, 23:03) *
Вопрос такой: имею пару дисков Rays GT-C R18 ширина 9j и вылет +38 FACE2, проблема в том что из-за гнутых спиц они не встают мне на перед (большие тормоза).
В продаже часто проскакивают такие же диски, только с меньшей шириной и прямыми спицами по скажем так халявной цене. Вот и появились у меня мысли, купить их и поменять середину.
Но не знаю как рассчитать вылет, 8-ки с каким вылетом нужно купить чтобы с моим ободом потом получился вылет в районе +35.
Вот мои вылеты
R19 - 8.5J +27 / 9.5J +24
Зазор от диска до суппорта(перед)- где-то 0.5 см(тормоза 4-2)
-- Куда идём мы с пяточком?
arc
сообщение 27.1.2014, 7:49
Сообщение #385
Из: пос. Степной
Неужели 40 прямо уж сильно как джип будет? Может есть примеры. Мне кажется на перед, чуток с домиком как раз повыше лучше, колею меньше будет чуять и ободы сохранятся
RaDmit
сообщение 27.1.2014, 8:42
Сообщение #386
Из: Чита
arc, 285/40 на перед? blink.gif На перед 245/40 нормально будет на 18-19 дисках.
durimar
сообщение 27.1.2014, 9:34
Сообщение #387
Из: krasnodar
Пользователь №: 8 456
куплены R19
перед 9,5 +13
зад 10,5 +0
будем засовывать.
arc
сообщение 27.1.2014, 11:05
Сообщение #388
Из: пос. Степной
Radmit - это под расширение
сообщение 27.1.2014, 15:41
Сообщение #389
А, что машина с расширением потяжелеет до 2+ тонн?
285 это уже реально перебор. У меня 265, но уже привык, да и подвеска довольно мягкая. На колах же вообще будет невозможно ездить.
arc
сообщение 27.1.2014, 17:47
Сообщение #390
Из: пос. Степной
Да понятно, что жесть, я сам не мог смириться с этим, но пришлось брать тапки и диски такие.
павлентий
сообщение 1.2.2014, 18:22
Сообщение #391
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
парни подскажите пожалуйста как на 10j диске будет стоять 285 резина. нужно чуток домиком... знаю что у всех производителей ширина разная но всё же хочется определится между 275 и 285... фото приветствуются... rolleyes.gif
amigos
сообщение 1.2.2014, 18:27
Сообщение #392
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
Вылет у диска какой?
1. Диск 10j +36 Yokohama advan sport V103 275/35/18
2. Диск 10j +36 Bridgestone potenza re-11 265/35/18
Сообщение отредактировал amigos - 1.2.2014, 18:38
RaDmit
сообщение 1.2.2014, 18:34
Сообщение #393
Из: Чита
павлентий, у меня 285, чуть мясо свисает, борт ровно вверх, если не забуду сфотаю
павлентий
сообщение 1.2.2014, 18:56
Сообщение #394
Авто:Supra 80 NA-T)
вылет 25 rolleyes.gif у меня арка порублена под корень.. на заду до этого стояли 9ки с 13 вылетом и 245 резиной. новые 10ки будут на 1мм выпирать наружу больше(вообще ниочём). хочу получить примерно тот же эффект лёгкого домика на 10J.. для меня фитмент очень важен-хочу машину в стиле flush.
Сообщение отредактировал павлентий - 1.2.2014, 18:57
amigos
сообщение 1.2.2014, 19:03
Сообщение #395
Думаю нужно тогда ставить 265 или 255.
павлентий
сообщение 1.2.2014, 19:04
Сообщение #396
Авто:Supra 80 NA-T)
больше склоняюсь к 275...ну или 265,но это уже совсем узко. букс будет..
Сообщение отредактировал павлентий - 1.2.2014, 19:05
amigos
сообщение 1.2.2014, 19:08
Сообщение #397
Покупай хорошую резину и букса не будет!
С 275-й резиной домике не будет.
Сколько сил сейчас у тебя?
павлентий
сообщение 1.2.2014, 19:10
Сообщение #398
Авто:Supra 80 NA-T)
кстати не раз уже сталкивался с бриджстоуном и сделал вывод что они всегда немного уже заявленного размера.. и сейчас на 17шках стоит ёкохама она наоборот шире. в точь как у амигоса... сил около 550..
Сообщение отредактировал павлентий - 1.2.2014, 19:11
сообщение 1.2.2014, 21:39
Сообщение #399
Амигос, резина резине рознь.
275/10j:
amigos
сообщение 1.2.2014, 21:47
Сообщение #400
Ты уверен что 10j и вылет какой у диска?
Резина какой фирмы, размер и профиль?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 13:02
