ДВС 2JZ-GTE жрет масло |
14.2.2014, 10:59
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 2.11.2011 Из: ХМАО г. Советский Пользователь №: 6 477 Авто:Супра |
ребят нужна помощь cоветы 2JZ GTE жрет масло очень много что интересно дым токо при запуске сек 15 потом все ок не дымит ни троит все ровненько 1л на тыщю вылетает.
то что проверил турбы сухие обе тоесть во впуске масла нет дуют норм 1.1 кг. ( в грячюю часть может масла кидать и как проверить незнаю двс стоит на машине еще пока ??) проверил компресию что получилось замеры делал на прогретом двс и на холодную (стоит менять кольца или еще пока что нет???) 1ц 11 ) 2ц 12 ) 3ц 11 ) 4ц 10.5 ) 5ц 10.5 ) 6ц10.5 на холодном двс все значения на 0.5+ нагар на свечах коричневыи(ближе к черному) грешу на маслосьемные колпачки. или все таки капиталить двс.?? Сообщение отредактировал maks86sv - 14.2.2014, 11:02 |
14.2.2014, 11:04
Признак расхода масла через колпачки - масло на резьбе свечей. Резьбовая часть сухая?
Можно перейти на другое масло, возможно расход снизится. А вообще, если все в порядке, катайся - проще литр долить раз в месяц, чем капиталить... |
14.2.2014, 11:09
на счет масла не резбе свечеи даже внимание честно говоря не обратил...
а по компресии норм еще?? к стати как кольца маслосьемные проверить??не разбирая двс |
14.2.2014, 11:11
100% колпачки надо менять. у меня такой же расход был. из маслосъемных колпачков просто лило. Проверить легко - на прогретой машине глушишь мотор, стоишь минут 15, затем заводишь, еали вылетает облако дыма, значит они.
14.2.2014, 11:19
да в том то и дело что ток на холодную при запуске дым потом все норм не дыма ни че нет.
начал разбирать потихоньку хочю двс снять все отмыть сделать небольшои ремонт заменить все резинки сальнички. звонил в магазин заказать колпачки сказали что 2JZ GTE non VVT-i три поколения че за хрень??????? 1993 -1996-1998(говорят что все разные)и к стати по сальникам такои же ответ Сообщение отредактировал maks86sv - 14.2.2014, 11:22 |
14.2.2014, 11:28
maks86sv, бери ремкомплект прокладок ДВС целиком, это дешевле будет. ремкомплект можно брать по последнему номеру - для VVTi все необходимое нам есть.
14.2.2014, 11:49
ок. спасибо
14.2.2014, 13:04
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 1.5.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 501 Авто:Toyota Supra 96 NA |
У знакомого было подобное правда на другом движке проблема оказалась в маслосьемных кольцах на поршнях компрессия есть а масло ест.они залегли их моторист даже пассатижами кое как выдрал.Говорят раскоксовка помогает в таких случаях.В GTE не знаю может такое случиться или нет)
14.2.2014, 14:19
да мне кажеться она бы дымила как поровоз еслеб кальца залегли.
Сообщение отредактировал maks86sv - 14.2.2014, 14:20 |
14.2.2014, 16:55
навсякий случай проверь задний сальник кпп, а также думал, что ДВС ДВС жрет, оказалось масло уходило через задний сальник кпп.
это еще было на Сером Волке. Сообщение отредактировал Александер - 14.2.2014, 16:56 -------------------- |
14.2.2014, 17:15
завтра видно будет двиган освободил от всего завтра коробку снимать буду да и двигатель вынимать . там видно станет
14.2.2014, 20:24
Парни, Вы хоть запятые ставьте.
17.3.2014, 7:00
и так. заменил я все сальнички прокладки. все собрал двиган работает идеально. вот ток проблема не пропала как масла жрал так и жрет его.
правда на холодную перестал дыметь. то есть теперь дыма вообще нет. и не сапунит. турбы сухие как новые ни люфтов ни че нет. масло залито 5-30 минералка для турбо двигателеи(.ENEOS TURBO GASOLINE) судя по табличке на двс примерно такое и должно быть залито |
17.3.2014, 9:18
Да,масло супер для GTE,особенно минералка)
Я в GE минералку не лил. |
17.3.2014, 14:25
ну хз на движке написанно 5-30 минералка . я такое и залил. в магазе вообще сказали что они вообще все изначально на минералке работают.
и че какое тогда залить в нее |
17.3.2014, 14:29
Ну для начала хотя бы ознакомиться с этим,а так конечно вопрос религии.
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...97&hl=motul |
17.3.2014, 14:37
ага это я видел.
че за хрень тогда на крышке клапаннои я сам чтоли выбел. 5-30(mineral) или на заводе опечатка была )))яб те фото скинул но чет опять снимать не очень хочеться. вот какое было такое и залил. ну лан фиг с ним попробую другое залить в нее. посмотрим что будет |
17.3.2014, 14:59
японцы в подавляющем большенстве катают на минералке и мне двиг приходил с оным маслом.
но я бы нашу минералку с ихней не сравнимал - они для себя делают продукт вышего класса. для себя выбрал синтетика мотюль 8100 х-сес на самом деле более важный момен это частота замены масла с фильтрами, а не само как таковое масло, я молчу про "олейну" последствий для ДВС необслуги могу накидать дофига которые лично сам перебирал. Главное смотри диапазон приминения и за него не выходи, и меняй как должно (лучше чуть раньше чем рекомендуется) и будет тебе счастье. Напиши список чего ты заменил. Так же смотри клапан VVT-i (насколько понял у тебя VVT-i мотор) из него частенько давит и еще посмотри саму шестерню распредвала VVT-i - тоже сопливит -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
17.3.2014, 15:20
ДВИГАТЕЛЬ non VVT-i.заменил колпачки впуск выпуск сальники распредвалов . коленвала перед зад прокладки все под впуском..короче написать. все что было резиновое или как то связанное с маслом все поменял вроде.
кроме колец и вкладышеи там все ок. короче сказать не знаю на что можно еще грешить. осталось ток масло заменить на другое/ вот к стати на каком масле ездил до этогоCastrol magnatec 10w-40 part syntetic ![]() к стати весь мотор такои не грязи не черноты все чистенько.потом посоветывали ениус Сообщение отредактировал maks86sv - 17.3.2014, 20:15 |
17.3.2014, 15:48
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 13.1.2010 Из: Almaty Пользователь №: 4 252 Авто:JZA80GTE-TS-GT35FP+ SM4+161MT=577HP-750Nm |
Афтар, если не секрет, какой пробег у мотора на данный момент? Неужели все эти резинки меняются впервые?
Касательно масла: Под заказ с япы привозил 40л масла TRD full syntetic, так вот, согласно показаниям датчика темп. масла на моно турбе, оно держало намного лучше чем все местные Castrol, Motul и Kendall Сообщение отредактировал Alien - 17.3.2014, 15:55 -------------------- -- Куда идём мы с пяточком?
-- Валить бочком, валить бочком!!! :) |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 19:40 |
