Компрессия на 2JZ-GE |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver ![]() |
Всех приветствую! Подскажите какая должна быть компрессия в цилиндрах на 2JZ-GE, при замере двигатель должен быть теплый(50-60С) или холодный и еще нужно ли при этом нажимать педаль газа?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 462 ![]() |
прогретый двиг,не так важна компрессия как разница между цилиндрами,газ в пол и крути 3-4 оборота если компрессия в пределах12-13,5 гуд если ниже терпимо но не гуд а если меньше 10 то плохо,да и не забудь с трамблёра снять штекер или я точно не знаю может ещё чего надо.разницу надо по мануалу смотреть но не больше 0,5бар
Сообщение отредактировал korchun - 15.5.2009, 20:39 |
Задам вопрос сюда же
Какая степерь сжатия у GE и e GTE ? :) -------------------- "Проще продать
GE - 10
GTE - 8 |
померил компрессию, что то она у меня завышенная
и сколько завышенная? ну не 20-25:) не дизель же, главное смотри разницу в компресии между цилиндрами
компрессия и стпень сжатия разные вещи:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Мерил 2 раза, на теплом 14,5-15,0 на холодном 13,5-14,0
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.5.2009 Из: Ростов Пользователь №: 3 499 Авто:JZA80 ![]() |
Я тоже сегодня померил, у меня столько же!
-------------------- Guys, Let's Keep It Drift!
Что такое компрессия и степень сжатия?
Действительно, эти два понятия довольно часто путают, иногда даже считают одним и тем же. Хотя это абсолютно разные вещи. Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия. Степень сжатия - - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).Полный объем это: объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ. E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ). © Сообщение отредактировал LeX@ - 18.5.2009, 22:54 |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 24.7.2008 Из: Красноярский край, г.Железногорск Пользователь №: 1 591 Авто:Supra JZA80 теперь турбо! ![]() |
Цыфры большие. Скорее всего врут приборы. Либо измерения проведены некорректно.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT ![]() |
Надо будет на своём тоже померить, сравнить результаты
-------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
Цыфры большие. Скорее всего врут приборы. Либо измерения проведены некорректно. замерял вроде правильно:) разными приборами поговорил с мотористами, они сказали если повышенная компрессияи и присутствует расход масла, то скорее всего залегли маслосъемные кольца на поршнях, из-за чего и повышенная "маслянная компрессия" думаю попробывать сделать раскоксовку, если не поможет тогда замена колец, хотя хз все равно собираюсь свапить... кстати все началось с падения динамики, двигатель работает ровно, чек не горит, есть расход масла, потели хорощо клапанные крышки, ну я и решил так сказать посмотреть что с ним, и еще старый хозяин говорил что лил мосло мобил1 10w-60, масло понятно что густое и не нашей спецификации плюс этот "нулевик" |
это кем надо быть то?!?!?!?!?
![]() мотористы сказали .............. ![]() на три поста выше ЗЕЛЕНЫМ по белому написано! чем отличается степень сжатия от компресии! ![]() для особо одаренных - компресия примерно в районе 13 и должна быть и она мереятся компрессометром. а степень сжатия вычисляется по формуле и приборами её не замерить. ![]() Сообщение отредактировал LeX@ - 18.5.2009, 22:55 |
2 LeX@!
С тем, что ты написал никто не спорит, все видят разницу между компрессией и степенью сжатия. Понятно, что разговор идет о компрессии. Если она для этого двигателя должна быть в пределах 10-13(причем 13-это новая ЦПГ), то за счет чего она может вырасти на 2 очка? Полностью исключили зазоры, нагнали воздуха при впуске на 20% больше? Сообщение отредактировал Саша - 18.5.2009, 2:32 |
степень сжатия для 2JZ-GTE 8, это чисто математическая цифра которая высчитывается по формуле и она не измененна, в каком бы состоянии не был двигатель.
проще говоря это соотношение камеры сгорания к общему обьёму цилиндра. не больше не меньше. компресия, это паказатель который снимается путем замера. так уж принято что компресию меряют путем вворачивания манометра в место свечки и крутят стартером. но если крутить скрутить не стартером а в ручную то компресия упадет, а если замерить на работающем двигателе то будет ещё больше. поэтому компресия понитие растяжимое. её и вывели упрощенным методом. Сообщение отредактировал LeX@ - 18.5.2009, 7:34 |
Ты меня не слышишь
![]() Забудь ты про степень сжатия, о ней здесь НИКТО не спрашивает. Про манометр и отверстия в свечных колодцах я слышал ![]() |
LeX@, Правила, п. 2.2.
Цитата 2.2. Все официальные сообщения Модераторов будут выделяться красным цветом. Ввиду этого участникам запрещено выделять свои сообщения красным цветом.
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.4.2011 Из: Сибирь Пользователь №: 5 828 Авто:toyota ![]() |
подскажите, хочу купить тойоту Супру, 96 года, двигатель 2JZ-GE. сегодня ездили с продавцом мерить компрессию, во всех горшках 12, в двух 10.5. (2 и 3 цилиндры). плюс в третий незначительно попадает масло.
Подскажите, может ли помоч раскоксовка, либо только капиталка? стоит ли вообще брать авто? пробег на одометре 168 т.к. двигатель без VVT-i зы. смущает только компрессия, остальное все норм в авто Не надо создавать множественные темы по вопросу, который заведомо обсуждался на форуме. Перенес его сюда. Сообщение отредактировал Bakki™ - 5.4.2011, 16:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 23:05 |
