2 страниц V  < 1 2
Вопрос про катализатор, сколько их у атмо?
павлентий
сообщение 4.9.2010, 10:16
Сообщение #21
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
вчера получил посылку-коллектор паук 6-2 -1 все каталики и резонаторы удалил заранее. стоит только здоровенная банка трасса от середины 76 а передняя часть 65(сток диаметр). едет она теперь очень бодро пока ни с кем ни гонялся кроме турбо ская и он меня не догнал,но говорит что с мамой был и она визжать начала biggrin.gif потому и отпустил тапку. звук адский наверное самый громкий выхлоп в городе но замечу что он очень породистый. при больших перегазовках и переключениях(особенно с 1 на2 )наблюдается хлопок и выстрел огня сзаду. ночью особенно красиво. в общем я тащусь... yahoo.gif tongue.gif
andreysupra
сообщение 4.9.2010, 15:10
Сообщение #22
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
У тебя атма или как?Без резонаторов атмо никак,будет только хуже.
Сообщение отредактировал rom@888 - 4.9.2010, 16:57
Причина редактирования: Правила форума, п. 1.8.4
dragon66
сообщение 4.9.2010, 16:20
Сообщение #23
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
а с датчиками как дела обстоят, ошибок нет?
сообщение 4.9.2010, 20:06
Сообщение #24
Ошибкам там неоткуда взяться, хоть вообще ничего не ставьте после трубы с лямбдой.
павлентий
сообщение 5.9.2010, 14:48
Сообщение #25
Авто:Supra 80 NA-T)
у меня атмо. в пауке есто отверстия под датчики. да вот он
Raybrig
сообщение 6.9.2010, 16:12
Сообщение #26
Из: Москва, Жуковский
Пользователь №: 4 618
Авто:JZZ31
Где такой взять? Как называется, сколько денег?
Такие вопросы задают в личку, читаем название темы.
ssy1988
сообщение 17.2.2014, 23:56
Сообщение #27
Из: Самара
Пользователь №: 8 061
Авто:Тойота Супра
столкнулся с такой проблемой, на днях выбил оба каталика, теперь горит на панели индикатор температуры в катализаторе, что мне теперь сделать с этим датчиком, отрезать его или может обманку какую нибудь можно поставить?
сообщение 18.2.2014, 0:38
Сообщение #28
Под ковром, на тоннеле разъем. Отсоединяешь его и датчик снимаешь. Провод идет через отверстие в днище. Не надо ничего резать.
AquaGen
сообщение 19.2.2014, 6:41
Сообщение #29
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
А я его отрезал, ничего у меня не загоралось... просто хорошенько заизолировал концы проводов и спрятал. Датчик открутить даже не пытался, он весь был ржавый и закисший.... болты на нем простро думаю невозможно было бы открутить.
Сообщение отредактировал AquaGen - 19.2.2014, 10:06
ssy1988
сообщение 20.2.2014, 11:52
Сообщение #30
Из: Самара
Авто:Тойота Супра
спасибо, сегодня попробую сделать так.
Oleg1
сообщение 20.12.2014, 16:56
Сообщение #31
Пользователь №: 7 571
Ребята я правильно понял, что если удалить катализатораы, обманка не нужно ставить и ошибок не будет?
AquaGen
сообщение 20.12.2014, 17:39
Сообщение #32
Из: Сургут
Oleg1, ничего не будет. Датчик перегрева каталика только отключи.
Oleg1
сообщение 20.12.2014, 17:58
Сообщение #33
AquaGen, Спасибо за быстрый ответ
AquaGen
сообщение 20.12.2014, 18:19
Сообщение #34
Из: Сургут
Oleg1, лямбды до катализаторов стоят. Так что ничего не будет.
GTRi
сообщение 15.2.2015, 11:32
Сообщение #35
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Добавлю от себя...На рестайл Супрах от 1996г. ... и дальше на АТМО 2 катализатора, а на турбо - 1 в фронтпайпе! А в даунпайпе просто резонатор!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:55
