2 страниц V  < 1 2
Какую пружинку в вэстгейт?, для 16+ пси
master
сообщение 21.2.2014, 8:27
Сообщение #21
Пользователь №: 4 538
Мне вот тоже не совсем понятно за счет чего БК может поднять буст.
При подключении по выше указанным схемам соленойд БК может только спустить воздух с верхней камеры, тем самым уменьшить давление в ней что приведет к разнице давлений в верхней и нижней камерах (в нижней давление будет больше) и если буст был на уровне пружинного давления, то гейт откроется.
К примеру возьмем что у нас пружина в гейте на 1,1 бар, а нам надо 1,5 очка навалить, выставляем на БК буст 1,5, давим тапку в пол, у соленойда команда открыться только при бусте выше 1,5, чтоб спустить давление с верхней камеры и приоткрыть гейт чтоб не передуть 1,5 очка, но такого впринципе не может быть, откуда возьмется буст 1,5 очка, если пружина на 1,1 и при этом давлении гейт уже откроется?
У самого все подключено по вышеуказанным схемам и что самое удивительное все работает smile.gif пружина стоит на 1,1, а дул 1,8. Пол дня читал разную инфу, чтоб разобраться в принципе работы гейт+БК, но пока не въехал почему так получается.
Сообщение отредактировал master - 21.2.2014, 8:33
сообщение 21.2.2014, 17:12
Сообщение #22
Пользователь №: 7 280
Авто:IS300GTE
соленоид не спускает, а подает давление в верхнюю камеру. Закрытый соленоид -- гейт открывается на пружинном давлении (сверху подпора нет). Открытый соленоид -- гейт открывается на более высоком давлении за счет подпора давления сверху, проходящее через соленоид из впуска.
2JZ-GTE+R154, BorgWarner EFR-7064 SingleTurbo, TiaL blowOff, TiaL Westgate,HKS SilentHiPower full exhaust, HKS EVC-s, HKS SLD, Blitz gauges, TRD anti roll bars, Supra breaks.
master
сообщение 22.2.2014, 4:34
Сообщение #23
Т.е. получается что пружина изначально рассчитана на сдерживание давления образующегося в нижней камере + какое то давление выхлопных газов, а верхняя камера нужна для поднятия буста и подключается только в случае наличия БК?
сообщение 22.2.2014, 14:41
Сообщение #24
Авто:IS300GTE
Да
master
сообщение 22.2.2014, 15:40
Сообщение #25
Все ясно, разобрался в принципе работы, спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 13:26
