Из-за чего может задевать колесо о крыло?, чешем репу |
13.5.2009, 22:56
короче нифига не о внешнюю часть, чет внутри ... на выхах буду решать эту траблу ...
http://www.supralife.ru |
13.5.2009, 22:58
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 23.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 589 Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag |
давай , отпишись плиз о результатах
16.5.2009, 15:34
у меня тоже удар есть, на кочках и волнообразных дорогах, но на маленькой скорости, на большой не замечал может не слышу.... И почему-то с одной стороны =( , напрягает, Стойки бильштей пружины HKS =( может стойка "устала" одна? если потеков на стойке нет, это не значит что она живая.... может тупоотбойника нет на стойке и все? -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
16.5.2009, 16:49
как колесо вообще может задевать о кузов? затолкают колесья не стандартные абы как ...... вот вам и результат.
при любом раскладе. колесо не в коем случае НЕ ДОЛЖНО задевать о чести кузова. даже без отбойника при максимальном входе штока касаний резины не должно быть. |
17.5.2009, 2:05
да это не колесо об арку задевает , а что то другое
18.5.2009, 0:33
до задней части машины я не добрался ... но вот когда снимал поворотник, снял переднее колесо правое и спереди обнаружил любопытное говнецо, а именно что недавно (это значит в теч. 2-х мес) колесико то задевало чиркашом от подкрылок и что самое удивительное - об кузов! везде грязно, а на части кузова (прям на уголке - в аккурает если колесо вывернуть полностью направо будет на одной линии) прям счищено до серого металла ... визуально места, когда стоит машина с вывернут колесом дофига и больше ... поставил человека чтоб послушал мож при разгоне чего - никаких посторонних звуков ... колесо с внутренней стороны и чистое без краски - отсюда 2 вопроса:
1. из-за чего может задевать/задевало о кузов? стойка не держит на скорости? 2. чем обработать место: а) проверить в какой момент задевает (не было ли при этом постороннего звука) - обработать, затем закатится на скорости в поворотах и посмотреть ... как вариант купить баллончик с красной краской - обезжирить и подкрасить место? б) чтоб не ржавело p.s. вполне возможно что содрало краску при мартовском ударе, т.к. как при наезде на бордюр колесо было выкручено в право ... в тоже время потом я мало ездил и не ездил в дождь ниразу и грязь на подкрылках вся старая Сообщение отредактировал FView - 18.5.2009, 0:42 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
18.5.2009, 7:40
если задевает внутренняя часть, то или резина великовата или вылет диска большой. надо уменьшать.
18.5.2009, 10:00
да не, параметры резины не изменились ... тем более слева такого нет
18.5.2009, 11:11
Для начала нужно проверить развал/схождение, потом геометрию кузова (т.к. был удар и задевает с одной стороны)
18.5.2009, 11:23
развал схождение недавно делали уже ... от того удара в бордюр колесом кузов точно не поведет
18.5.2009, 12:35
кузова точно не ведет. а вот тяги гнутцо на ура.
18.5.2009, 12:57
где именно задевало? Рейка ровно выставлена?(посчитай от нуля до упора в право/влево сколько оборотов)
Сообщение отредактировал GTEpowered - 18.5.2009, 12:58 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
18.5.2009, 13:20
кузова точно не ведет. а вот тяги гнутцо на ура. спереди не было погнутых тяг ... даже отклонение в сход развале спереди было минимальным где именно задевало? Рейка ровно выставлена?(посчитай от нуля до упора в право/влево сколько оборотов) на части кузова (прям на уголке - в аккурает если колесо вывернуть полностью направо будет на одной линии ... короче где кузов рядом подкрылком максимально выступает ... о рейке не задумывался - посмотрю Сообщение отредактировал FView - 18.5.2009, 13:20 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
19.5.2009, 10:30
до задней части машины я не добрался ... но вот когда снимал поворотник, снял переднее колесо правое и спереди обнаружил любопытное говнецо, а именно что недавно (это значит в теч. 2-х мес) колесико то задевало чиркашом от подкрылок и что самое удивительное - об кузов! везде грязно, а на части кузова (прям на уголке - в аккурает если колесо вывернуть полностью направо будет на одной линии) прям счищено до серого металла ... визуально места, когда стоит машина с вывернут колесом дофига и больше ... поставил человека чтоб послушал мож при разгоне чего - никаких посторонних звуков ... колесо с внутренней стороны и чистое без краски - отсюда 2 вопроса: 1. из-за чего может задевать/задевало о кузов? стойка не держит на скорости? 2. чем обработать место: а) проверить в какой момент задевает (не было ли при этом постороннего звука) - обработать, затем закатится на скорости в поворотах и посмотреть ... как вариант купить баллончик с красной краской - обезжирить и подкрасить место? б) чтоб не ржавело p.s. вполне возможно что содрало краску при мартовском ударе, т.к. как при наезде на бордюр колесо было выкручено в право ... в тоже время потом я мало ездил и не ездил в дождь ниразу и грязь на подкрылках вся старая ты бы фотканул это место чтоб понятней было -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
19.5.2009, 10:31
сфоткаю в субботу как буду подкрашивать это место
а чего не понятно - выворачивается колесо максимально вправо и по направлению колеса смотрится в кузов Сообщение отредактировал FView - 19.5.2009, 10:31 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
19.5.2009, 10:38
можетпесочком например типа пескострукой почистило из какой нибудь канавки широкок на колесе, у меня на машине предыджщей на подкрылках полосы заметные были, на резине продольные канавки 3 штуки ну и там как раз так же на колесе были:):):):)) края у нас песчаные:)) на прмере ниссане кто езадит года 4 возле задних арок вообще потертости краски заметные,там форма такая выпуклая и летит песок от колес прям туда
до грунта сдирает -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
19.5.2009, 11:14
с другой стороны такого нет
народ кто ставлкивался - если я подойду к тем кто барыжит красками и спрошу - код краски у меня 3L2 - меня поймут? Сообщение отредактировал FView - 19.5.2009, 11:12 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
30.5.2009, 11:06
короче разобрался - задевало сзади о кромку крыла с внешней стороны, аж наполировало до металла ... при заезде на вибростенд - при загрузке ясно видно - кончилась пружина (амморт полностью рабочий - показатель стенда) и при загрузке жопы проседала ...
дружите с вибростендом - он экономит бабло ) тормоза, амморты - полностью живые - все меряется на этом стенде а спереди - просто фигово закрепили (до меня) подкрылок пружину соответственно добил удар об бордюр -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
31.5.2009, 21:20
А где этот стенд? и сколько денег?
31.5.2009, 21:39
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=35624 - 500 руб, делаться тока у Сергея (предварительно с ним созвонившись) .. смею уверить что дрочево на глазок теперь не канает .. и очень большой плюс - не надо проверять сход развал за 0.5 цены (хотя там недорого - 1400 полный сход-развал)
считаю что ооооочень полезная шутка Сообщение отредактировал FView - 31.5.2009, 21:46 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 14:46 |
