7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Колесные гайки, Титан VS Алюминий VS Сталь VS Экзотика
Dictator
сообщение 26.12.2013, 10:12
Сообщение #101
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
muzikant_83 а как свернулись гайки TPI - у тебя стальные были? на свои не жалуюсь - трижды закручивал-откручивал, абсолютно без изменений... вручную правда, ненавижу пистолеты.
muzikant_83
сообщение 26.12.2013, 11:01
Сообщение #102
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Были у меня такие легкие,типа какой то супер алюминий. Свернули на шиномонтажке пистолетом, хотя я их сажал на графитовую смазку,чтоб не прикипели.
Dictator
сообщение 28.12.2013, 20:49
Сообщение #103
Из: Тюмень
Вот в этом все и дело, алюминий это фигня, для шоукаров на выставке покрасоваться, в быту не канает... У TPI же есть стальные, собственно они качественные, такими пользуюсь... А алюминий у всех лажовый, что TPI, что D1 spec, что rays...
DENYKOR
сообщение 28.12.2013, 21:25
Сообщение #104
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Никто не пробовал титановые гайки с покрытием? как они при постоянном использовании?
Александер
сообщение 29.12.2013, 9:39
Сообщение #105
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
на 2-ой странице про гайки TPI
я их и купил
поменял когда тормоза на 4POT после поставил колесо и начал эти гайки закручивать - некоторые пошли хорошо, некоторые резьбу провернуло.
DENYKOR
сообщение 29.12.2013, 11:54
Сообщение #106
Так гайки TPI это титановые?
Dictator
сообщение 29.12.2013, 20:42
Сообщение #107
Из: Тюмень
нет, есть TPI обычная сталь, сталь scm440 (хз, но судя по отзыву выше с фоткой этот материал тоже лажа) и кованый алюминий...
Сообщение отредактировал Dictator - 29.12.2013, 20:59
DENYKOR
сообщение 29.12.2013, 20:54
Сообщение #108
Ну тогда вопрос остаётся открытым: как обстоит дело с титановыми гайками? smile.gif
Блек
сообщение 24.2.2014, 12:34
Сообщение #109
Пользователь №: 1 208
Колеса меняю редко. Стоит алюминий, вопросов к ним нет - держат, не откручиваются/люфтят/проминаются.
Главное с люминем не в коем случае не крутить их пневмой!
DENYKOR
сообщение 27.2.2014, 6:26
Сообщение #110
Спасибо, понятно!
dragon66
сообщение 27.2.2014, 9:37
Сообщение #111
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Почем титан? Сколько стоит попробывать?
DENYKOR
сообщение 27.2.2014, 10:29
Сообщение #112
Глубоко ещё не копал, видел за 5000р. - 6000р.
Говорят можно дешевле поискать.
Но оказывется там сплавы бывают по содержанию
титана совершенно разные, что-то от 10 до 20%.
Я просто в руках советский титановый болт держал размером с большой палец.
Весит как пушинка - ощущение не передать, пробовал его царапать - твёрже алюминия,
но по сравнению со сталью не понятно.
Вопрос в том, что это за сплав.
DENYKOR
сообщение 27.2.2014, 10:36
Сообщение #113
Нашёл интересный комментарий производителя,
это с сайта предлагают изделия из титана и стали на заказ (в т.ч. и гайки)
mad-stool (02 Июль 2013 - 20:57) писал:
А какой метал более крепкий и менее царапается(ручка кпп)?
Нержавейка- крепко, увесисто, нарядно.
Титан тоже самое , только понтовей и дороже.
и ещё
Можно из чего угодно, но где гарантия что они не умрут за пару затяжек
(если вы допустим любитель навалить на треке и вам надо перекидывать колеса каждые выходные).
На титановые даю гарантию, что будут бегать долго и счастливо )
Что-то я это форум почитал и думаю может на заказ сделать smile.gif))
Но вот как сейчас с Украины заказывать ХЗ.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 27.2.2014, 10:39
сообщение 27.2.2014, 14:30
Сообщение #114
Титан совсем не подходит для колесных болтов/гаек. Выкладывал ссылку на форум ауди-клуба в том году.
Причем в этой же теме, на пред. странице
Archon
сообщение 27.2.2014, 18:00
Сообщение #115
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
упаковано как драгоценность)
http://www.kyoei-ind.co.jp/sangyo/product/Titan_Nut.html
DENYKOR
сообщение 27.2.2014, 18:09
Сообщение #116
Sub, спасибо!
Как-то я не внимательно тему читал smile.gif))
А TRD гайки я так понял не ржавеют?
сообщение 27.2.2014, 18:56
Сообщение #117
Пока еще не успели заржаветь, зимой не езжу, да и не должны, по идее.
Если интересно, посмотри отзывы по McGard, они производят гайки для TRD.
Mirex
сообщение 2.4.2014, 17:22
Сообщение #118
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
подскажите какие гайки нужты под эти колеса может кто вкурсе? И центровочные кольца на ступицу у нас 60.1мм?
сообщение 2.4.2014, 18:48
Сообщение #119
Mirex, в идеале поставить оригинальные гайки, но их б/у днем с огнем не найдешь, а новые 5000-6000 р. стоят.
Можно вот эти поставить: http://krasnodar.baza.drom.ru/ochen-defici...p-26635747.html
Друг купил вроде нормально пока...)
Mirex
сообщение 2.4.2014, 21:15
Сообщение #120
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
А цетровочные кольца ставил на эти диски? какой размер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2026, 16:18
