Куплю глушитель
suleiman
сообщение 6.3.2008, 11:49
Из: москва
Пользователь №: 1 455
Авто:тойота))
очень нужен глушитель на jza80 2jzgte http://mkiv.com/techarticles/downpipe_pics/rmm/Mvc-024f.jpg нужна та часть котора на фотке рядом со стоковым лежит!
Audison
сообщение 6.3.2008, 11:56
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Это как бы не совсем глушитель...
Иди на Яхе ищи...
сообщение 6.3.2008, 12:57
Это называется downpipe (даунпайп).
Искать надо либо на Яхе, либо на eBay.
Это можно сделать тут или тут
suleiman
сообщение 6.3.2008, 17:49
Из: москва
Авто:тойота))
пусть будет даунпайп rolleyes.gif кто ни будь может мне оч срочно замутить или продать такой? и еще вопрос не в тему что такое фронтпайп?
Сообщение отредактировал suleiman - 6.3.2008, 17:53
сообщение 6.3.2008, 18:07
Купить такой срочно не получится. Авиапочтой из США будет ехать ок. 3-4 недель, если на таможне не слишком долго висеть будет. Можно конечно попробовать через FedEx/DHL/UPS/и т.д., если по габаритам пройдет, но это заметно дороже. Ищи у кого-нибудь тут или пускай тебе делают по машине, так будет проще всего.
Фронтпайп - это по сути то же самое, тоже труба, ведущая от коллектора до выпуска. Просто на некоторых машинах ставят несколько труб, первую называют фронтпайп, а вторую - даунпайп. А поскольку у нас только одна труба, ее и называют даунпайп
suleiman
сообщение 6.3.2008, 21:42
Из: москва
Авто:тойота))
SUB огромное спасибо за разъяснение!а то читал на разных форумах и везде по разному описывают эти трубы))) объяву разместил тут в надежде на то что может у кого валяется или может ктото занимается изготовлением!если есть инфа или мож адресок конторы буду благодарен!)))
Audison
сообщение 6.3.2008, 21:53
Из: Москва-Марьино
Изготовить могут многие. Если нужно для стока, то можно подъехать в любую контору, которая занимается глушителями. Берется труба на 3" и сгибается по машине, привариваются фланцы и все. Проблема с ними только одна - при сгибании заметно уменьшается диаметр трубы.
Лучше конечно делать секторами. Берется прямая труба и разрезается под углом, потом переворачивается и получается угол. В этом случае диаметр не изменится.
suleiman
сообщение 7.3.2008, 22:24
Из: москва
Авто:тойота))
да эт все понятно) но авто временно без движения по этой причине ищу готовое изделие!а адресок нормальной конторки подскажите пожалуйста!слышал что в ксеноне занимаются изготовлением труб и всяких пайпов и тд!
Audison
сообщение 7.3.2008, 23:08
Из: Москва-Марьино
Я вот сижу и терпеливо жду, когда же ты скажешь из какого города...??трудно подсказывать адресок по всей россии blink.gif
Еcли ты в москве, то в автокате тебе помогут!
suleiman
сообщение 8.3.2008, 5:43
Из: москва
Авто:тойота))
Audison
сообщение 8.3.2008, 7:04
Из: Москва-Марьино
найди контору автокат, там многие GTшники выпуск и не только делали!
suleiman
сообщение 11.3.2008, 12:17
Из: москва
Авто:тойота))
Извиняюсь за глупый вопрос! Лямбда-зонд стоит после катализатора! Если я уберу каталик показания лямды изменятся!Как это повлияет на работу двигателя и что делать что бы все работало как надо?
сообщение 13.3.2008, 16:31
Машина какого года?
На турбовых без-VVT-i (OBDI до 09/1997) лямбда стоит до катализатора и их работа друг с другом никак не связана.
На турбовых с VVT-i (OBDII, после 09/1997) стоят две лямбды. Одна до каталитика и вторая - после. Вторая позволяет компьютеру контролировать работу каталитика. Если убрать ее то загорится cheсk engine. Но на работу двигателя это никак не повлияет. Разве что будет раздражать постоянно горящие лампочки.
suleiman
сообщение 15.3.2008, 10:50
Из: москва
Авто:тойота))
машина 93 года!а что такое obd?
сообщение 16.3.2008, 12:57
http://en.wikipedia.org/wiki/On-Board_Diagnostics
Вкратце:
OBD (On-Board Diagnostic) - бортовая диагностическая система. (Система электронного блока управления ЭБУ, служащая для диагностики неисправностей автомобиля. Запоминает и дает возможность считать коды неисправности двигателя, трансмиссии и др.).
Во второй версии вторая лямбда используется только для контроля состояния катализатора(ов). В случае, если машина с OBDII и катализатор убирается, вместо второй лямбды можно поставить схему, симулирующую ее работу.
suleiman
сообщение 17.3.2008, 9:40
Из: москва
Авто:тойота))
спасибо за разъяснение!еще вопрос! нашел не супровском форуме такую вот ссылочку интересную http://www.hks-power.co.jp/sound написано что в жизни звук еще красивее! если я не ошибаюсь это звук субару!можно ли сделать так чтоб на супре такой звук был?(любопытства ради) rolleyes.gif
сообщение 17.3.2008, 11:27
динамиков на работе нет, а так если ты говоришь как у субару, то Супрвский звук гораздо симпотишнее, 6 цилиндров как никак. в Отличае от 4 субаровских
suleiman
сообщение 17.3.2008, 14:12
Из: москва
Авто:тойота))
у Vобразников и оппозитов тоже очень приятный звук !мне просто интересно почуму он получается таким и от чего это зависит!можно ли на рядной четверке добиться звука опозитной четверки?а вообще ссылка стала интересной только потому что на супровском форуме! rolleyes.gif
сообщение 17.3.2008, 14:35
Звук мотора не переделаешь, его можно только сгладить или усилить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:43
