Вопрос владельцам атмоСупр на автомате.
stalin
сообщение 18.5.2009, 23:49
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
я купил Супру после ремонта кулибиных из славного города ейска,которые как я потом понял ,что не могли починить или подключить то просто тупо выкидывали.так вот, я уже купил вентилятор кондиционера,который отсутствовал,а теперь обнаружил на радиаторе,если смотреть со стороны водителя- крепление и отверстие для маленького вентилятора, что это за вентилятор и должен ли он у меня стоять или может быть он для турбовых версий предназначен.заранее спасибо!
Supra ххх
сообщение 18.5.2009, 23:56
У меня хоть и не атмо, но отвечу. Это дополнительный вентилятор охлаждения. Можно назвать как радиатор кондиционера, как угодно. Суть в том, что он включается, когда очень жарко и включен кондиционер. Поскольку на автоматных машинах тепловая нагрузка выше, то такие вентиляторы чаще можно найти именно на автоматных Супрах, хотя и на "механические" тоже такие ставились, хоть и не всегда.
RPM1
сообщение 19.5.2009, 8:06
Из: Новороссийск
Пользователь №: 1 398
Авто:JZA80 Supra
У меня атмо и АКПП - дополнительный вентилятор стоит.
Раньше у меня была 70-ая Супра с 1G-GTE и АКПП, так вот на ней, когда я её купил, вентилятора не было, Машина вообще не грелась, пока не включишь кондиционер - тогда в пробках температура мотора начинала резко поднимаься, выключишь кондиционер - всё приходило в норму.
stalin
сообщение 19.5.2009, 9:44
Бывший суправод
Из: Краснодар
получается 2 вентилятора кондея?а не может это быть вентилятор для охлаждения масла в коробке?
Supra ххх
eGorJZ
сообщение 19.5.2009, 10:36
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
у меня атмо автомат, доп.вентилятора нет, пока не греется
stalin
сообщение 19.5.2009, 17:29
Бывший суправод
Из: Краснодар
ну вот хоть одна приятная новость:):)
Supra ххх
сообщение 19.5.2009, 23:03
На рестайловых TT AT их на кондей аж три штуки.
Какого масла, в какой коробке? Теплообменник под ATF находится в нижнем бачке радиатора. Что дуй на него, что не дуй - все равно не додуешь - антифриз мешает smile.gif
RPM1
сообщение 20.5.2009, 9:05
Из: Новороссийск
Авто:JZA80 Supra
У меня так. Дорестайл, атмо, АКПП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 14:10
