Продам Остатки после разбора |
11.3.2014, 4:49
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.1.2012 Пользователь №: 6 713 Авто:Supra GA70 1G-GTE LSD 1989г. Mark II GX71 2JZ-GE W58 LSD |
Добрый день. Может кому то что то надо, вот продам остатки после разбора машин.
Блок дроссельной заслонки (ДПДЗ ДХХ в сборе) 1G-GZE(GS131) - 3000р. Блок дроссельной заслонки (ДПДЗ ДХХ форсунка ХЗ, часть колектора в сборе) 1G-GE(GS131) - 3000р. Блок часов электронных (без стекла) GS131 - 500р. Блок управления двигателем - 1G-GZE (2шт),GS131 1G-GE GS131 7M-GE - MS135, по 1000р. Блок педалей МКПП GX71 (сцепление тормоза) - 1500р. Ветровики CROWN GS131 4 шт. - 2000р комплект. Генератор 1G-GZE, 7M-GE - 1500р. Головка блока цилиндров - 1g-gze (голая - 3000р., в валами впуск выпуск - 5500р.) Главный тормозной цилиндр (не течет) - gs131 -2000р. Двигатель 1G-GTE Супра GA70,турбины сухие, голова внутри чистая, масло не ест - + МКПП W58, корзина, диск, вилка, 40000р. Кожух выпускного коллектора 7M-GE (две половинки) - 1500р. Кожух(диффузор) радиатора - 1G-GTU GX71 металлический с вентилятором кондиционера) - 1500р. Консоль АКПП Марк 2 GX71 1986. коричневая с подлокотником -2000р. Катушка зажигания с коммутатором 1G-EU - 1500р. Катушки 1G-GZE (GX81 GS131) (третье поколение - расположение повдоль головки) с бронепроводами - 5000р. Корпус воздушного фильтра 1G-G(Z)E - GS131 - 1500р. Крышка ГРМ 1G-GE - 500р Крышка ГРМ 1G-GZE (низ и верх) по 500р Крышка ГРМ 7M-GE - 500р. Крышка катушек 1g-gze второго поколения (катушки стоят сверху клапанных крышек) 500р Крышки клапанные 1g-gze, 1G-GE, - впуск выпуск - 2000р. Крышка между крышек клапанов пластиковая (надпись суперчаргер) - 1g-gze 500р. Карданный вал 1G-GE (gs131) - 3000р. Лобовина 1g-gze (c маслонасосом) - 1500р. Лобовина 7M-GE - 1500р. Масляный насос 7M-GE - 1000р. Насос ГУР - 1G-GZE - 1500р. Насос ГУР - 1G-GE - 1500р. Насос топливный 1G-EU (с фильтром) - 1000р. Привод масляного насоса 7M-GE - 500р. Помпа 1g-gze (сальники заменен, подшипники авиационные - течи нет) - 3000р. Помпа 1G-GE (течи нет) - 1500р. Плафон подсветки салона (передний на потолке, посередине и по бокам над задними дверями - коричневый) GS131 - 500р. шт. Проводка двигателя 7M-GE (фишки компа отрезаны) - 1500р. Поршни с сборе с шатунами 6шт. 7M-GE - по 1000р. за шт. Подушки двигателя ( в живом состоянии с контрактных моторов) 1g-gze (gs131) 4шт., 7M-GE (MS135) 2шт. - 750 р. за шт Подушки двигателя 2JZ-GE, 1JZ-GTE JZS133 JZX90 - (снизу две шпильки, сверху одна шпилька) - 1500р. за пару Распределительные валы 1g-gze(впуск выпуск) - по 1500р за шт. Распределителный вал 1G-GE (выпуск) - 1500р. Расходомер (MAF) - 1G-GZE GS131 - 3500р. Расходомер (MAF) - 1G-GTE (GA70) - 4000р. Стартер 7M-GE (2шт) - 1500р. Стекло передней левой двери GS131-1000 р. Суперчарджер 1G-GZE (131) (нагнетатель) (в сборе вакуумник, кронштейн крепления к двигателю, патрубки) - 10000р. Форсунки 1G-GZE 6шт. - по 500р за шт Форсунки 1G-GE 6шт. - по 500р за шт Шкив 7M-GE - 1000р. Сообщение отредактировал tegeran431 - 11.3.2014, 9:36 |
18.3.2014, 5:44
ап
| Гость_Igoran83_* |
7.6.2014, 9:14
Вставить ник Гости |
Это все интерисует. прошу звязаться zloyigorСОБАКmail.sru
Добрый день. Может кому то что то надо, вот продам остатки после разбора машин. Блок управления двигателем - 1G-GZE (2шт), Двигатель 1G-GTE Супра GA70,турбины сухие, голова внутри чистая, масло не ест - + МКПП W58, корзина, диск, вилка, 40000р. Кожух(диффузор) радиатора - 1G-GTU GX71 металлический с вентилятором кондиционера) - 1500р. Крышка ГРМ 1G-GZE (низ и верх) по 500р Лобовина 1g-gze (c маслонасосом) - 1500р. Помпа 1g-gze (сальники заменен, подшипники авиационные - течи нет) - 3000р. Подушки двигателя ( в живом состоянии с контрактных моторов) 1g-gze (gs131) 4шт., |
10.7.2014, 3:27
10.7.2014, 9:40
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.10.2013 Из: Благвоещенск Пользователь №: 8 422 Авто:марк 100 траум |
зеркало правое?
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 2:45 |
