3 страниц V   1 2 3 >
Из-за чего может задевать колесо о крыло?, чешем репу
сообщение 24.4.2009, 23:28
появилось после удара и соотвественно справа сзади ... размерность как и была 18-я
на кочках и при повороте когда груженый и при перестроении на скоростях свыше 80 км/ч по колее ... амморт или пружина? если жать сверху - хрен прожмешь ессна
Сообщение отредактировал FView - 24.4.2009, 23:29
imedia
сообщение 25.4.2009, 0:11
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
звук похожий на скрип ? на волнообразной дороге при большой скорости тоже есть ?
сообщение 25.4.2009, 0:13
не - скрипа нет, именно звук - резина трется о кузов ... кстати под углом и на задней передаче может проскочить ...
да есть на волнообразной дороге на большой скорости
imedia
сообщение 25.4.2009, 0:24
такая же ерунда , резина 255/40/17 , стойки и пружины тейнСС
мне кажется у меня это потому что пружина болтается когда поднимаю машину на подъемнике , хотя опять же хз
украина
сообщение 25.4.2009, 10:53
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
А ты точно уверен,что задевает за крыло-отметины есть?
сообщение 25.4.2009, 11:05
imedia Скрип есть.. болезнь ТЕЙН СС, меняй задние опоры стоек на сток.
сообщение 25.4.2009, 11:25
у меня сток! никаких тейнов у меня нет!
да есть точно уверен, задевает о внешнюю часть крыла - и видно по отметинам
Сообщение отредактировал FView - 25.4.2009, 11:25
imedia
сообщение 25.4.2009, 12:03
beast_drc , а они подойдут ?
у меня на крыле отметин нет , но звук такой как будто колесо об крыло бьет , ужас вобщем
сообщение 25.4.2009, 15:32
imedia должны подойти.. вот придет мне вторая опора, проверю :)
imedia
сообщение 25.4.2009, 17:58
ок
у тебя тоже скрип есть ?
сообщение 25.4.2009, 20:13
imedia Есть smile.gif) но тема не об этом.. заканчиваем оффтопить..
украина
сообщение 25.4.2009, 22:30
Из: Москва-Барнаул
Такая же шляпа,это из-за короткого хода стоек и пружин получаеться удар! который передаёться на стаканы кузова! КОРОЧЕ-ЭТО РОССИЙСКИЕ ДОРОГИ!
imedia
сообщение 26.4.2009, 3:13
украина , знаешь панацею ?
украина
сообщение 26.4.2009, 6:40
Из: Москва-Барнаул
Не знаю!
сообщение 26.4.2009, 11:19
Сход-развал проверь.
jdi
сообщение 1.5.2009, 8:31
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
если внешняя часть кры то не олжно быть такого, проверь как написано выше, а если о внутреннюю то я вот не пойму, там же отбойники стоять должны же которые принимают удар на себя во время попадания хороших ямок, если колесо подскакивает до внутреннего крыла, то может они просто рассыпались и xxnj, не добивать стойку может стит их поментяь/поставить? я допускаю если стоят колеса боьшого диаметра что жет о крыло бить но я так смотрю диаметр и профиль не ацкий так что смысл поглядеть отбойники:) http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48341...id=31&sr=15 вот ткая вот штучка:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 1.5.2009, 11:42
возможно, машина из покраски придет - займусь плотно
imedia
сообщение 5.5.2009, 12:31
кто нибудь вылечил эту болезнь ?
Mirex
сообщение 5.5.2009, 23:35
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
у меня тоже удар есть, на кочках и волнообразных дорогах, но на маленькой скорости, на большой не замечал может не слышу.... И почему-то с одной стороны =( , напрягает, Стойки бильштей пружины HKS =(
imedia
сообщение 6.5.2009, 15:01
на большой скорости тоже есть , на 180 на волнообразной дороге
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 16:07
