Помпа охлаждения двигателя |
мыл подкпотное пространство сегодня и на защите дигла увидел пару каепль чегото, думал водичка, поробовал на вкус понял что это антифриз, пытался найти откуда он там мог попасть и увидел что из помпы торчит трубочка сантиметров десять иона чуть мокрая, подскажите что за игня и опасно ли это:) если смотреть со стороны бампера то она как бы слевой стороны помпы...
Еще вопрос такой, под сиденьем водительским нашел коробочку, она подключена к шлейфу и под днищу там куда то уходит, отключениеничего не меняет, думал что сигналка но все работает как обычно разобрал и увидел там пару индуктивносте типа антен на цилиндрическом сердечнике пластиковом намотано... это наверно чтоб с ключа центральным замком управлять? у меня батапрейка села в ключе проверить не почилось.. правильная ли моя догадка? -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Под водительским сидением действительно стоит родной блок дистанционного управления центральным замком.
может кто поглядит на своих пепелацах, трубочка тоже есть или нету:) а то в городе 2 Супры всего, поглядеть не укого:)
госпада ну погляди пожайлуста есть ли у вас трубочка или нет? мне не где поглядеть Супр меньше чем ягуаров последней модели в нашем городе и Х6тых бэх, арист и морковников с тами же мотором тоже маловато, не попадались
Да вот в каталоге посмотри (90445-12291 с 06/1995)- есть такая трубочка, но капель естесно быть не должно
если от туда жидкость начала капать, то надо менять помпу. иногда такое бывает если машина долго стояла, тогда проходит само. если побежало в процессе эксплуатации, то менять однозначно.
помпа менялась в прошлом году в месте сГРМ а вообще зачем она нужна эта трубочка то?
ставили оригинал вообще машина стояла зиму, заводилась иногода чтоб не застаивалось там ничего... поглядим что дальше будет -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
трубочка эта отводит жидкость в сторону, что бы не попал антифриз на крутящиеся механизмы.
если мошина стояла то в полне воможно что само пройдет. |
а может это быть от того что крышка радиатора которая расчитана на даление 1,1 тупо клинит или рна например 1,6 срабатывает, и выдавливает поэтому ее через помпу немного, стоит неоригинальная крышечка, залит зеленый антифриз там, но в раширительном бачке на дне плещится почти прозрачная жидкость какаято, на вкус сладкая, получается что жидкость не оппадает в расширительный бачек, хотя трубочки не забиты которые из радиатора идут в расширительный бачек, температура на одно деление от среднего положения у меня выше ниразу не поднималась, с кондеем правда не ездил правда, да и не отжигаю особото... вопрос такой при какой температуре примерно начинается так сказать общени с раширительным бачком?
трудно сказать на какой температуре начинается общение радиатора с разшерительным бочком, давление на которое отрегулирован клапан в крышке радиатора тоже приблизительное. во всей этой цепочке, главное что бы небыло подсоса воздуха через крышку и в бочке разширительном уровень жидкости был в порядке.
из за пробки радиатора помпа не побежит. |
придется блин походу менять помпу, странно, помпа реально оригинал и пробег ваще маленький блястит исчё даже, ее поменяли 2,5 года назад когда пригнали машину с япии поменяли все по ГРМ и на оригинал, пробежала она за это время тыщ 12 максимум....
если бежит не сильно, то если будеш ездить почаще может быть фибра притрется и перестанет бежать, помпы начинают бежать сами по себе если машина долго не эксплуатируется.
на скорости может так закидать...
Ну а с турбин, не? Они же охлаждаются.
там все сухо
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 4:13 |
