2 страниц V  < 1 2
ДВС 2JZ-GTE жрет масло
сообщение 17.3.2014, 16:51
Сообщение #21
Лей Мотюль Х-Цесс или 300В Паувер / 5W-40
Сообщение отредактировал moviegear - 17.3.2014, 16:51
Блек
сообщение 17.3.2014, 17:36
Сообщение #22
Пользователь №: 1 208
Если ВСЕ резинки новые и везде лежит качественно герметик и все правильно прикручено - ничего нигде не подтекает и в цилиндры масло не гонит - то у тебя где то дырка только если, больше не куда ему дется!
В общем фантастика.
зы вариант с угоранием масла тоже не подходит т.к. ты его меняд на другое.
maks86sv
сообщение 17.3.2014, 19:03
Сообщение #23
Из: ХМАО г. Советский
Пользователь №: 6 477
Авто:Супра
пробег мотора заявленныи был 40тыс когда я его брал(явно там пробег больше скоко точнее не знаю).
все менялось впервые ни кто до меня его не вскрывал машина простояла пол зимы тоесть около 4рех месяцев и все потом начался жор масла.
причину ни я ни все мотористы сказать не могут все сьезжают на масло типа не подходит. поезжу еще недельку может перестанет.
завтра еще клапан рециркулиционныи проверю мож заклинил и под давлением вылетает все в трубу тогда дым где???ну или воздухан был бы в масле весь.
поезжу немного там видно будет.
была бы дырка проще было бы а так ни подтеков ни че нет(((((
Сообщение отредактировал maks86sv - 17.3.2014, 19:04
andreysupra
сообщение 17.3.2014, 19:28
Сообщение #24
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Нет таких моторов что не жрут масло.Любой норм моторист скажет.
На сколько я помню у турбо-каена 1л на 1000км с завода.
Сообщение отредактировал andreysupra - 18.3.2014, 13:58
maks86sv
сообщение 17.3.2014, 20:06
Сообщение #25
Авто:Супра
походу причину нашел клапан рецеркуляционныи заклиневшии сдернул с него шланг а трубку которая на впуске стоит заглушил.так поезжу попробую.
у меня сеичас не литр на тышю а триста грам в день многовато. а езжю ток по вечерам вот и бью тревогу че за хрень что интересно дыма нету. при таком расходе должна дымить как паровоз
Блек
сообщение 18.3.2014, 0:25
Сообщение #26
andreysupra, с тобой не согласен. Если мотор хорошо собран с соблюдением всех зазоров и все они промерены, а не на глаз как желают большенство мотористов, жора масла не будет (естественно со всеми новыми прокладками и т.п.). 5-10гр на 10 000 км пробега не в счет, которые проникают в цилиндры через замки колец и тончайшая масленная пленка на клапанах.
maks86sv, зы тебе как подсказка, если жор будет снова то рекомендую снять полностью впускной коллектор с ранерами и дросселем и отпидорить их хорошенько внутри. После покататься и снова снять - посмотреть. Будет от чего отттлкиваться или же в чем быть более менее уверенным.
maks86sv
сообщение 18.3.2014, 20:15
Сообщение #27
Авто:Супра
все причина наидена все таки это клапан рециркуляционныи пока что заглушил его весь день машина работала не глушил ее все ок .
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 8:08
