Вопрос по сцеплению EXEDY TM042SDMC1, надо ли что нибудь докупать ? |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 23.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 589 Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag ![]() |
эта сцепа под прямой или обратный выжим ?
еще что нибудь для установки надо ? PS. наверное тема больше подойдет для раздела Тюнинх , модераторы перенисите плиз -------------------- |
Мне поставщик который продал мою сцепу(2 диска-карбон), сразу дал кит установочный на гетраг.
Обратись в общем туда, где брал ![]() -------------------- |
они говорят что просто поставил и все , но я все же хочу перестраховаться
Мне поставщик который продал мою сцепу(2 диска-карбон), сразу дал кит установочный на гетраг. Обратись в общем туда, где брал ![]() Сорри за оффтоп, у гетрага обратный выжим или как? -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Мне поставщик который продал мою сцепу(2 диска-карбон), сразу дал кит установочный на гетраг. Обратись в общем туда, где брал ![]() Игорь, Carbonetic продает сцепу сразу с китом для установки, так что тут тебя продаван чуток развел... они говорят что просто поставил и все , но я все же хочу перестраховаться Это сцепление идет с маховиком? Если да, то вероятно стоковые болты маховика от Гетрага не подойдут, т.к. толщина маховика будет другая. В этом случае производитель сцепления обычно дает номер болтов по каталогу одного из производителей. Знаю, что на двухдисковую керамику Exedy идут не родные болты, т.е. номер тойотовский, но такие болты шли даже не на Супру. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
да , моховик свой
вопрос в догонку , как искать доп комплект запчастей ? ![]() на сайте exedy ни чего не написано http://www.exedyusa.com/TM042SDMC -------------------- |
Игорь, Carbonetic продает сцепу сразу с китом для установки, так что тут тебя продаван чуток развел... У меня не Carbonetic, у меня ATS ![]() -------------------- |
а тут http://www.exedyusa.com/multimedia/specshe...ore%20Multi.pdf
написано : JZA80 2JZ-GTE TM042SDMC Flywheel mounting bolt 90910-02103 TOYOTA genuine parts 8 8 pcs. Release bearing Genuine parts если правильно понял то это как раз таки то что нужно докупить , верно ? -------------------- |
У меня не Carbonetic, у меня ATS ![]() ATS (ATS USA), он же ATS&Across, он же Carbonetic - это все одна и та же фигня ![]() JZA80 2JZ-GTE TM042SDMC Flywheel mounting bolt 90910-02103 TOYOTA genuine parts 8 8 pcs. Release bearing Genuine parts если правильно понял то это как раз таки то что нужно докупить , верно ? Да, выходит тебе нужны 8 тойотовских болтов 90910-02103, а выжимной подшипник - сток. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Sub,
<Note> T1/T2 - Parts necessary to change the pull style to push style ($140.00) Toyota slave cylinder 31470-22120, Toyota pivot support 31236-20070, Toyota clutch fork 31204-20111, Toyota release clip 31232-20031, Mazda flex hose F044-41-380B, Toyota flywheel bolts 90910-02103 x 8 & Nissan clutch bearing 30502-21000 (for T1), or Isuzu clutch bearing 5-09803005-0 (for T2) T3 - comes with Toyota bearing 90363-40008 or NSK TK40-16AU UN3S T4 - comes with Nissan bearing 30502-14601 x 1 Это по твоему идет в комплекте? По моему это очень рекомендуют докупить ![]() -------------------- |
Я держал этот кит в руках и еще один на 70ку - все там лежало в коробочке со сцепой, а различаются они лишь выжимным.
Перечисление того, что требуется для замены выжима не говорит о том, что этого нет в ките. Вот подтверждение с официальной странички: http://www.carbonetic.net/match/others_toyota.html Цитата T2 - Toyota slave cylinder (31470-22120), Pivot support (31236-20070), clutch fork (31204- 20111), release clip (31232-20031), Mazda flex hose (F044-41-380B), flywheel bolts 8pcs (90910-02103) & Isuzu clutch bearing (5-09803-005-0) are included. Оф. дилеры в России говорят то же самое: http://www.duke-racing.ru/carbonetic/clutch/CC_toyota.htm http://www.9000rpm.ru/node/159 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 15:20 |
