Продам На JZA80, Сток руль, Спойлер VeilSide, ГУР. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 ![]() |
Продам:
Насос ГУР, "под эксперементы", скорее всего нужно поменять прокладку 500р ![]() Спойлер VeilSide Оригинал, под перекраску, есть сколы и трещины краски, тяжёлый. Из за этого цена 5000\Обмен на рестайл стопы ![]() Кластерные светодиодные кольца 4 штуки 1500р Новые, не понравился размер :с Размер 80мм 12v Яркость 8000к ![]() Сообщение отредактировал Dedien - 10.4.2014, 9:15 -------------------- ![]() |
OEM Руль продан.
Обменяйте этот атавизм на рестайл стопы :с Оригинал как никак, не пропадать ж добру ![]() -------------------- ![]() |
Датчик буста продан.
Обменяйте спойлер на рестайл стопы\5т.р Очень нужны для кластерных светодиодных колец ![]() -------------------- ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 842 Регистрация: 21.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 927 Авто:2х2JZ ![]() |
Привет! гур это насос? что с ним?
-------------------- In Supra we trust
Да насос, скорее всего нужно поменять прокладку в нём... Тёк постоянно...
Поменял в нём сальник, но всё равно уходил уровень декстрона. Он надоел и я просто поставил контрактный. По этому состояние под эксперименты, не уверен на 100%, что замена прокладки поможет. Но менять там наверно больше нечего -------------------- ![]() |
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 20.8.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 8 267 Авто:94, атмо, акпп, SZ короче сток. ![]() |
Дорестайл есть стопы) с доплатой бы поменял на спойлер.
Теневод, дорестайл у самого есть.
Материалы под такие стопы уже закуплены, осталось рестайл стопы найти, либо маску с них. ![]() -------------------- ![]() |
Продам: Кластерные светодиодные кольца 4 штуки 1500р
Новые, не понравился размер :с Размер 80мм 12v Яркость 8000к ![]() ![]() Пример установки, но 100мм, не 80. ![]() Сообщение отредактировал Rozarii - 8.4.2014, 13:15 -------------------- ![]() |
Ап
Лавочка продана Кольца все еще в продаже... Сообщение отредактировал Rozarii - 24.5.2014, 9:55 -------------------- ![]() |
Всё продано. Тему можно закрывать
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 10:21 |
