Крепление для зеркала заднего вида |
3.4.2014, 15:19
При покупке Супры досталось стоковое зеркало... валялось оно в багажнике...(одно зеркало, без мелких деталек) скорее всего из за того что меняли лобое стекло, поставили не родное.... Зеркала вообще никакого сейчас нет.
Так Вот вопрос... Нашел в каталоге все мелкие запчастюльки для этого, даже болтик. Но самое главное крепление к лобовому стеклу (обвел красным) не бьется, не дает номера - там что ли какой то 3М скотч??? И как его прицепить на неродное лобовое стекло при наличии всех деталек? Покупать китайское на присоске полный бред =) Что за крепление которое я обвел? Сообщение отредактировал AquaGen - 3.4.2014, 16:40 -------------------- |
3.4.2014, 15:30
Включай фантазию
А что написано в японском - переводить лень, надо ставить OCR -------------------- "Проще продать
3.4.2014, 16:12
есть специальный клей для зеркал, лучше заедь к установщикам стекол они приклеют и гарантию дадут
3.4.2014, 16:30
beast_drc, ого... спасибо ))) не догадался у другой Супры в каталоге посмотреть....
так это какая то прокладка самоклеющая? картинки в гугле по ней не бьются.... п.с. так под этим же номером следующая деталь, которая чуть ниже... с помощью всех этих мелочевок я смогу зеркало прицепить? rim333, ну это как последний вариант... Сообщение отредактировал AquaGen - 3.4.2014, 16:37 -------------------- |
3.4.2014, 16:38
то что не бьется по идее идет со стеклом в оригинале
3.4.2014, 16:41
rim333, так значит не смогу прицепить по твоему? )
3.4.2014, 16:50
почему, сможешь но может дороже выйти (имеется в виду материал) само главно не приклей к верх ногами, лучше всего приклей на стекольный герметик и дай высохнуть недельку при плюсовой температуре потом ставь зеркало
3.4.2014, 19:00
для зеркал есть спец-составы..
п.с. так под этим же номером следующая деталь, которая чуть ниже... Вот это мне поясни.. какая под эти же номером следующая деталь? Без этой штуки зеркало ты не поставишь.. Я от своего старого стекла оторвал ее вместе с кусками стекла, еще не разбирался, пока на полке валяется где-то -------------------- "Проще продать
4.4.2014, 6:47
Покупал себе новое ориг лобовое стекло, там был сразу вклеен этот металлический кронштейн под зеркало
Сообщение отредактировал John_Travolta - 4.4.2014, 6:47 -------------------- |
4.4.2014, 7:11
beast_drc, эта деталь которую ты написал (87817-24010) она находится под той, которую я обвёл красным цветом - получается тогда что я обвел должна значится под другим каким то номером, или эта обведенная деталь находится на оригинальном лобовом стекле... Я имел ввиду, что значит на схеме наименование на неизвестной детали "N04".
4.4.2014, 11:57
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
так это какая то прокладка самоклеющая? картинки в гугле по ней не бьются.... Ты обвел железяку, она приклеивается клеем к стеклу. клей у стекольщиков. Я от своего старого стекла оторвал ее вместе с кусками стекла, еще не разбирался, пока на полке валяется где-то она легко отрывается если нагреть стекло за ней. -------------------- в поиске JZA80 турбо
4.4.2014, 14:53
artem123, так вот эта железячка продается отдельно? я и хотел узнать что мне понадобится для установки зеркала =)
4.4.2014, 17:21
по поводу продается отдельно или со стеклом - хз. я вообще не умею пользоваться мануалом.
напиши Sub - мне он не отказывал в консультации, думаю притащить сможет. в конце концов тут варик есть, и не один: http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=15276 -------------------- в поиске JZA80 турбо
21.7.2014, 10:20
AquaGen, тебе же Леша beast_drc выше ответил - да, продается. И дал номер 87817-24010.
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...8d-9567da30ee72 -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
5.9.2014, 16:42
Заказал все детали как на схеме, декоративная накладка, пружина, само крепление зеркала в которое вкручивается болт через ногу зеркала и оба шарика.
К сожалению просто так его к стеклу не приклеить, судя из того что пришло на стоковом-штатном лобовом стекле имеется какое то спец. посадочное место... куда крепится вся конструкция в сборе, держится она как раз на этих шариках. Придется как то ровно заливать ногу зеркала эпоксидкой и крепить всё это на ровное стекло. Или искать убитое лобовое стекло, что бы кто то мне оторвал от туда с помощью фена это штатное крепление. Так что у кого оно может валяется, пришлите пожалуйста =) -------------------- |
29.11.2014, 11:27
Ап. Ищу крепление зеркала на лобовом стекле. Может у кого валяется ?
drool, то что ты выше писал - это не то. 87817-24010 Прокладка зеркала. Это железячка которая крепится болтиком к самой ноге зеркала. Вот что я заказывал: 87808-24010 Обойма крепления зеркала 87817-24010 Прокладка зеркала 87825-24010 Пружина зеркала 90148-60018 Болт 87853-24020-C0 Накладка кронштейна зеркала Зеркало полностью укомплектовал, теперь нужно найти решение его установки.... Сообщение отредактировал AquaGen - 30.11.2014, 7:41 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 9:16 |
