4 страниц V   1 2 3 > »
Сайлентблоки в задний верхний рычаг
Nikita38
сообщение 25.8.2013, 18:53
Из: Братск
Пользователь №: 7 927
Авто:JZA80 99г. Turbo VVT-i
Подскажите подойдут ли такие сайлентблоки в задний верхний рычаг? ( http://crt.ru/search/oem/?number=1-20-408 ) И кто что ставил? Febest не вариант знаю что гамно редкое. Рычаги не хочу покупать только из за одних сайлентблоков так как шаровая в норме.
Сообщение отредактировал Dedien - 31.3.2014, 12:13
COMAndos
сообщение 26.8.2013, 0:01
Из: Чита
Пользователь №: 5 096
Авто:JZA80 White Bird
Не подойдут. Внешний диаметр у них меньше на пару милиметров чем посадочное в рычаге
(oooo oooo)
/_O______\
DENYKOR
сообщение 26.8.2013, 7:44
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
У Ампируса брал для эксперимента.
Уже больше года по грунтам и асфальту отъездил,
скрипа вроде нет
(очень редко слышу поскрипывание сзади, но что это точно сказать не могу,
может и рычаг)
диагностика проблем не показывает.
Выслали быстро, и за свои деньги думаю отличный вариант.
Nikita38
сообщение 26.8.2013, 9:26
Из: Братск
скрипа вроде нет
может и рычаг)
У Ампируса это у кого? Такие сайлентблоки брали?
Мерили? Вроде все пишут что у сарая такая же подвеска как у Супры или все таки есть отличия?
DENYKOR
сообщение 26.8.2013, 9:54
Ампирус это фирма, они делают сайлентблоки специально для 80-ки.
Я к тому, что зачем подбирать от Сарая когда
есть по сути такие же но для Супры?
Nikita38
сообщение 26.8.2013, 16:12
Из: Братск
Это верно просто я не нашел на Супру 80-ку. Все ясно. закажу попробую. Всем спасибо!
COMAndos
сообщение 27.8.2013, 0:05
Из: Чита
Да, мерил. Верхние задние рычаги у Супры и Соарера по номерам бьются 1 в 1, но факт остается фактом, эти сайленты не подходят
(oooo oooo)
/_O______\
AquaGen
сообщение 31.3.2014, 11:42
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
А есть вообще какие либо варианты сайлентблоков в задние треугольные рычаги??
По Экзисту бьются TAB-472Z и TAB-472RUB кто нить с такими сталкивался??? Стоковые сайленты я так понял имеют шариковую конструкцию, в виде подшипника.
Из-за отсутствия информации купил себе контрактные безпробежные по России рычаги, надеюсь там будут живые сайленты.
Так вот, хотелось бы восстановить задние старые рычаги, воткнуть туда аналог сайлентов и может кому продать.... ибо родные сайленты люфтят очень сильно. Сама шаровая целая, не люфтит... - жалко выкидывать такие рычаги... хочется восстановить. Я конечно понимаю что фебест не блещет качеством - но разница между мертвым и жывым сайлентом на лицо и на работоспособность =)
Сообщение отредактировал AquaGen - 31.3.2014, 11:58
AquaGen
сообщение 31.3.2014, 11:52
Из: Сургут
В чём их отличие, они все имеют шариковый принцип? Тот который черный (Z) - резиновый внешняя оболочка из резины или металла?
По родному сайленту видно что он в металлическом конусе с бортиком...
Какие лучше взять на ребилд рычага... ?
Сам рычаг по каталогу полностью совместим с Aristo LEXUS GS300 LEXUS SC300/400 SOARER SUPRA , наверно только сайлентами отличается.
П.С. Нашел какие то от Ампируса под номером TPU-33... - хрен его знает какой он на вид, там картинок нет.
и как может быть разные диаметры на рычагах под одним и тем же номером от разных марок... не верю!!!
Сообщение отредактировал AquaGen - 31.3.2014, 12:17
AquaGen
сообщение 31.3.2014, 14:16
Из: Сургут
Очень полезная инфа, есть очень много сайлентблоков от Ампируса, на сайте указаны даже размеры. Всё что я менял в задней подвеске, все размеры сайлентблоков соответствуют - так что для выбора сайлентблоков можно брать размеры от этого источника...
п.с. похоже придется разбираться самому, на днях попробую посадочное место в задних треугольных рычагах замерить и проверить с этими размерами ихнего сайлентблока (TPU-33). Втулка.ру эти сайленты не делает. Так же попробую отправить им запрос, какого типа этот сайлентблок - обычный или шариковый.
Сообщение отредактировал AquaGen - 31.3.2014, 14:17
AquaGen
сообщение 31.3.2014, 19:12
Из: Сургут
Сделал замеры посадочных мест под сайлентблоки заднего треугольного рычага. Всё совпадает. Сайлент идет TPU-31 (41,5-49-14,5). Осталось узнать какого он типа. Все остальные сайленты перемерил - всё совпадает! Размерам в таблице стоит доверять! =)
сообщение 31.3.2014, 19:22
может лучше купить полиуретан ?
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=205216
Хотя признаюсь, в данный момент на уровне теории.. т.к. пока не ставил и не ездил
Блек
сообщение 31.3.2014, 20:06
Пользователь №: 1 208
AquaGen, Саелент прос по конструкции - внешний цилиндр, прослойка резины/полиуритана, внутренний цилиндр (цилиндры металические). Только плавующий сайлент сделан по "шариковой" схеме...
сообщение 31.3.2014, 20:10
Блек, это фотка сайлента из инета или сайлента с Супры ? есть мнение, что они там не плавающие.. и мнение основанное не на пустом месте )
Блек
сообщение 31.3.2014, 20:12
Плавующий стоит сзади внизу в кулаке, по 1 с кажд стороны.
Фирму фебест оч не рекомендую.
Посмотри есть ли "555" - если не подделка то достаточно качественная замена.
Полиуритан ставить плавующий (касается только его) так же очень не рекомендую т.к. очень быстро рвутся, все что видел по конструкции от оригинала отличаются сильно.
beast_drc, фотка из инета. на 70ке 100% плавующий, у нас не лазил, точно не скажу.
сообщение 31.3.2014, 20:18
Блек, плавающий в кулаке можно оригинал купить, зачем придумывать со всяким непонятными производителями.. стоит он те же 600р
Блек
сообщение 31.3.2014, 20:25
beast_drc, не смотрел и не знал, но любителям полиуритана на заметку pleasantry.gif
сообщение 31.3.2014, 20:52
В кулаках сзади не плавающий вроде. Траволта писал. Свои поменяю, старые распилю, посмотрим.
DENYKOR
Я ставил полиуритан от Ампируса в верхние рычаги для эксперимента.
Всё остальное сток. Ставил так как из-за люфта старых не могли сделать развал.
Поставили без проблем.
Заказывал по электронной почте - где-то тема была на форуме рекомендовали.
Я даже не знаю какой номер у них smile.gif подобрали и выслали сами.
Прошло больше 2 лет.
Машину использую не много, но каждый день зимой и летом.
Плюс было несколько выездов на ралли спринты.
Сейчас визуально проблем не вижу, дважды делал диагностику ходовки - проблем не обнаружили.
Сам я пока не лазил, как потеплее будет всё разберу посмотрю.
Считаю пока это самый идеальный вариант для быстрого и дешёвого решения проблемы.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 31.3.2014, 20:54
AquaGen
сообщение 1.4.2014, 7:18
Из: Сургут
DENYKOR, какой вид сайлентблока у тебя стоит? он шариковый, или обычный он идет цельно резиновый?
я рычаги свои снял, там стоят именно шариковый сайлентблоки - они уже подустали и сильно люфтят из за износа этой металической вставки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 17:55
