Вопрос свап 2JZ артиста, JZA80 2JZ GE at на 2JZ GTE VVT-i at Aristo |
22.4.2014, 8:21
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.9.2013 Из: Омск Пользователь №: 8 361 Авто:Jetta |
Опишу в кратце имеем supra 80 2JZ GE at 93 год,
В наличии Аристовский 2JZ GTE VVT-i + навесное +коса + мозг + коробка ат , все с одной артисты , Двигатель артисты почти перебрали скоро начнем кольца резинки вкладыши грм ролики Масленный насос И так далее что вычитал уже меняется есть ,койо турбо радиатор ,кулек гредди блок офф коллектор турба гт30 + даунпайп и весь выхлоп 80 никакого китая. И так вопросы что нужно чтобы запихать второе в первое и заставить корректно работать Попробовать найти супровскую косу ат турбо подойдет ли она или переделывать придется?? Также вопрос по мозгам подойдет супровская коса к Аристовский мозгам и дрыгателю.? Что нужно добавить еще к этому чтобы электрику было бы проще. Электрик очень толковый заканчивает свап марка . Уже свап альтезы чайзер мерседес и многих на 2JZ но возможности спросить у него нету в данный момент . Кто что подскажет и что я еще забыл кроме тросика газа?? Опишите подробней какие подводные камни Заранее спасибо и сильно не бейте |
Morkovqo Вопрос свап 2JZ артиста 22.4.2014, 8:21
Влад979 Цитата(Morkovqo @ 22.4.2014, 10:25) Попро... 22.4.2014, 9:02
Morkovqo [quote name='Влад979' date='22.4.2014,... 22.4.2014, 12:34
Morkovqo Цитата(Влад979 @ 22.4.2014, 10:06) Аристо... 23.4.2014, 13:57
Влад979 Тех, которые с салонной косы 22.4.2014, 14:59
Morkovqo И все-таки мне интересно если взять не арисо косу ... 23.4.2014, 4:45
Gleb-SPB Проблема не работающего спидометра на автомате, ка... 23.4.2014, 5:43
Morkovqo Цитата(Gleb-SPB @ 23.4.2014, 7:47)
... 23.4.2014, 13:20
Влад979 Цитата(Morkovqo @ 23.4.2014, 6:49) И все-... 23.4.2014, 6:45
AquaGen В данной ситуации нужен ли тройник в поддон? Перед... 23.4.2014, 8:52
Yascherrica Кароче, помимо спидака и наращивания проводов, мог... 23.4.2014, 20:30
Влад979 Цитата(Morkovqo @ 23.4.2014, 16:01) какие... 24.4.2014, 8:16
Sub Стоит посчитать. Если за 40-50 т.р. со всеми матер... 24.4.2014, 11:29
Влад979 Sub,
Женя, про какие 40-50 т.р. речь? У человека ... 24.4.2014, 12:07
Sub Ога-ога
Спроси imedia, сколько он отдал за работу... 24.4.2014, 12:28
Влад979 Ну если у чела денег как, пардон, говна за баней, ... 24.4.2014, 12:33
xoxollexa Датчик температуры на стрелку. кардан Аристы резат... 24.4.2014, 18:02
Morkovqo Пойдем по длинному пути то что имеем + хороший эле... 24.4.2014, 21:25
xoxollexa Цитата(Morkovqo @ 24.4.2014, 22:29) Пойде... 4.5.2014, 18:22
Naxys Ну и коса Аристы отлично достает до ног пассажира,... 4.5.2014, 20:47
AquaGen Влад979, F84 (90980-11423) скорее не нужна... она ... 10.7.2014, 17:01
drool Naxys, на 161 коса существенно короче ) 10.7.2014, 18:04
AquaGen В идеале две косы от 161 Аристы заказать сразу и у... 10.7.2014, 18:08
Влад979 Цитата(AquaGen @ 10.7.2014, 19:05) Влад97... 11.7.2014, 7:42
AquaGen я уже нашел с кусками проводов! на фарпосте е... 11.7.2014, 10:11
Morkovqo Пошли по интересному пути решили поставить косу от... 14.7.2014, 11:50
Morkovqo Процесс 14.7.2014, 11:56
Morkovqo На данном этапе не хватает только мозгов , мозги б... 25.7.2014, 19:05
Morkovqo Ребят курил курил форум, понял что делать с тахо .... 30.7.2014, 12:02
xoxollexa + еще один нуб ну очень охото спидометр оживить ра... 3.8.2014, 19:03
Sub Все есть тут и в поиске! 4.8.2014, 19:06
Morkovqo помогите что делать с карданом ?
имеем атмо Су... 1.12.2014, 20:07
Ro_Ja Morkovqo, я потратил на поиск по слову "карда... 1.12.2014, 21:06
Morkovqo \
спасибо я потратил мин 40 я рукожоп потом ... 1.12.2014, 21:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:37 |
