Вопрос свап 2JZ артиста, JZA80 2JZ GE at на 2JZ GTE VVT-i at Aristo
Morkovqo
сообщение 22.4.2014, 8:21
Из: Омск
Пользователь №: 8 361
Авто:Jetta
Опишу в кратце имеем supra 80 2JZ GE at 93 год,
В наличии Аристовский 2JZ GTE VVT-i + навесное +коса + мозг + коробка ат , все с одной артисты ,
Двигатель артисты почти перебрали скоро начнем кольца резинки вкладыши грм ролики Масленный насос И так далее что вычитал уже меняется есть ,койо турбо радиатор ,кулек гредди блок офф коллектор турба гт30 + даунпайп и весь выхлоп 80 никакого китая.
И так вопросы что нужно чтобы запихать второе в первое и заставить корректно работать
Попробовать найти супровскую косу ат турбо подойдет ли она или переделывать придется??
Также вопрос по мозгам подойдет супровская коса к Аристовский мозгам и дрыгателю.?
Что нужно добавить еще к этому чтобы электрику было бы проще.
Электрик очень толковый заканчивает свап марка . Уже свап альтезы чайзер мерседес и многих на 2JZ но возможности спросить у него нету в данный момент .
Кто что подскажет и что я еще забыл кроме тросика газа??
Опишите подробней какие подводные камни
Заранее спасибо и сильно не бейте
Влад979
сообщение 22.4.2014, 9:02
Из: Самара
Пользователь №: 8 467
Авто:JZA80, 2JZ-GTE + Getrag
Аристовскую косу можно удлинить (вставка порядка 80 см), чтобы ее в салон завести (у Аристо мозг под капотом). 3 фишки с мозга дозаказать (их у тебя нет в комплекте), а дальше колхозить со сращиванием салонной проводки. По крайней мере я по такому сценарию пошел.
Morkovqo
сообщение 22.4.2014, 12:34
Из: Омск
Авто:Jetta
[quote name='Влад979' date='22.4.2014, 10:06' post='222952']
Каких именно фишек не будет хватать ?? Все снято с одной Аристы
Двиг коса мозг
Влад979
сообщение 22.4.2014, 14:59
Из: Самара
Тех, которые с салонной косы
Morkovqo
сообщение 23.4.2014, 4:45
Из: Омск
Авто:Jetta
И все-таки мне интересно если взять не арисо косу а супровскую какие. Проблемы возникнут???
Gleb-SPB
сообщение 23.4.2014, 5:43
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
Проблема не работающего спидометра на автомате, как у меня возникла.
Влад979
сообщение 23.4.2014, 6:45
Из: Самара
Фишки с супровской косы не подойдут к Аристовскому мозгу + подкапотная компоновка немного отличается. Проще Аристовскую удлинить
AquaGen
сообщение 23.4.2014, 8:52
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
В данной ситуации нужен ли тройник в поддон? Переделывать сливную пробку в поддоне.... Банджо-болт...?
или от GE мотора подойдет поддон?
Morkovqo
сообщение 23.4.2014, 13:20
Из: Омск
Авто:Jetta
Цитата(Gleb-SPB @ 23.4.2014, 7:47) *
не победили или эту проблему ?? в чем сложность?
кто что скажет про кардан?? Аристовская коробка супровский кардан?
Morkovqo
сообщение 23.4.2014, 13:57
Из: Омск
Авто:Jetta
какие фишки дозаказать???* есть номера или чтото где заказать?
Yascherrica
сообщение 23.4.2014, 20:30
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Кароче, помимо спидака и наращивания проводов, могут возникнуть проблемы с бортовыми системами и гемор со стыковкой с салонной проводкой Супры. Самое разумное - это взять моторную косу от Супры VVT-i с мозгом. В этом случае, ты сэкономишь уйму времени, денег, да еще и колхоза не будет. Косяк лишь может возникнуть с Аристовским автоматом. он может не подружиться с супрамозгом.
Влад979
сообщение 24.4.2014, 8:16
Из: Самара
F59 (90980-11637)
F60 (90980-11638)
F84 (90980-11423)
А вообще, если электрик толковый, он тебе сам скажет, что и как лучше сделать. Распиновки все есть в ФАКе. Насчет покупки супровской косы с мозгом - проще или нет, тут еще вопрос. Их днем с огнем не найдешь плюс ценник конский. Сам решай.
сообщение 24.4.2014, 11:29
Стоит посчитать. Если за 40-50 т.р. со всеми материалами и работой получится пиленая-резаная коса непонятно из чего, тогда уж лучше взять новую и не греть голову. Потом меньше проблем вылезет, точнее, с новой косой их не будет еще лет ...нцать гарантированно.
Влад979
сообщение 24.4.2014, 12:07
Из: Самара
Sub,
Женя, про какие 40-50 т.р. речь? У человека коса и мозг от Аристо на руках. Купить несколько фишек и оплатить работу электрика - это явно не такая сумма. Новая коса + мозг + игнитер от Супры VVT-i сколько стоит?
сообщение 24.4.2014, 12:28
Спроси imedia, сколько он отдал за работу одному электрику, а потом второму, который переделывал за первым smile.gif
30 - туда, 30 - сюда... Хотя в то время новая коса на Супру стоила тысяч 35, ну 40.
А чем мозг и игнитер от Аристо не нравятся? Игнитер вообще одинаковый на всех VVT-i JZ.
Мозг супровский конечно лучше, но если не нужен кондей, TRC и спидометр (на АКПП), тогда пофиг.
Влад979
сообщение 24.4.2014, 12:33
Из: Самара
Ну если у чела денег как, пардон, говна за баней, то можно конечно и по 60 и по 100 тыр за работу отдавать. Границы разумного должны присутствовать. Зачем было отдавать 30 тыр за некачественно выполненную работу, послать такого работника куда подальше религия не позволила? Читаю такие истории и на своего электрика не нарадуюсь ))
Супровскую косу с мозгом Аристо все равно дружить придется.
Про косу+мозг+игнитер спросил, т.к. интересен порядок цен в настоящее время на такой комплект.
Сообщение отредактировал Влад979 - 24.4.2014, 12:36
xoxollexa
сообщение 24.4.2014, 18:02
Из: Казахстан Караганда
Пользователь №: 8 330
Датчик температуры на стрелку. кардан Аристы резать у токаря подвесной переваривать,
Morkovqo
сообщение 24.4.2014, 21:25
Из: Омск
Авто:Jetta
Пойдем по длинному пути то что имеем + хороший электрику скал обойдется в край 15 тыс . Про спидометр и остальное пока не вкурсе я думаю решим проблемы по мере поступления это всего лишь вопрос времени и нервов
xoxollexa
сообщение 4.5.2014, 18:22
Я запустил свою машину аналогичный свап все с артисты аккум в багажник проц за место акума датчик темп на прибор либо с Тойота мз мотора либо субару еж. с косой за день справился . Спидометр не в какую не пашет сегодня попал +15 км превышение . Скок там зубов нанюхивает Аристовский датчик скорости хз подключил к нему буст е01 поставил в настройках 16 зубов врет потяжелому при 50 км показывает 130 а родной спидометр при 40 уже в 0 по второму кругу упирается.
P.s. Трос газа Аристовский встает как родной ток гайки надо скрутить и боком просунуть. А я дурень трос заказал 2000 рублей на ветер
Сообщение отредактировал xoxollexa - 4.5.2014, 18:30
Naxys
сообщение 4.5.2014, 20:47
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Ну и коса Аристы отлично достает до ног пассажира, где стоит мозг в Супре. При свапе Супры у друга поставил мозг в родное место. Коса и мозг от Аристы 147. И трос газа тоже ставится. Как на 161 Аристе не знаю.
Сообщение отредактировал Naxys - 4.5.2014, 20:49
icq: 632685445
Skype: Naxys888
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:33
