64 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Milkis
сообщение 14.5.2014, 22:31
Сообщение #541
Пользователь №: 5 000
Авто:-
Прям даже не знаю...
Не понял, что не знаешь то?) Что смущает? Валит - ну и зае.хорошо! Или ссыкотно ездить стало? biggrin.gif
Сообщение отредактировал Milkis - 14.5.2014, 22:32
Артемий
сообщение 14.5.2014, 22:39
Сообщение #542
Пользователь №: 5 266
beast_drc понял, тогда буду копить на новый.
Если все же решиться его поставить, ничего плохого двигателю не будет?
Может комп blitz прошит под блоу-офф?. ..
Артемий
сообщение 14.5.2014, 22:50
Сообщение #543
Mikis да как то не думал, что разница в разгоне будет так ощутима, да и страшновато стало.
Кстати до этого, резкости как-то не хватало, просто я брал у знакомого прокатиться на не VVT-i двигателе и поэтому
мне не нравился мой электронный дроссель... А сегодня стрелка тахометра аж на время залипла, от резкого ускорения. smile.gif
Артемий
сообщение 14.5.2014, 22:59
Сообщение #544
Тахометр у меня стал после свапа немного глючить, быват запустишь двигатель а он молчит, потом проснется. biggrin.gif
А сегодня он вообще застыл на доли секунды, первый раз такое...
Wolf_sw
сообщение 14.5.2014, 23:00
Сообщение #545
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
ты ж понимаешь что есль мозг прошит под блофф он должен быть прошит под мап а не маф...
отключи маф и поймешь
Артемий
сообщение 14.5.2014, 23:02
Сообщение #546
Да логично...
Wolf_sw
сообщение 14.5.2014, 23:11
Сообщение #547
Из: Sweden
Авто:много разных
Артемий
сообщение 14.5.2014, 23:16
Сообщение #548
Да надо поставить и не парится. У master стоял и ничего, говорит даже не заглох...
miximon
сообщение 15.5.2014, 4:11
Сообщение #549
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
А почему думаеш что мозг зашит под сток?Какая смесь?Температура выхлопа?
Был у меня один мозг поставил завел все норм работает смесь на холостых 15-16.Поехал прокатиться давай в Буст в ходить вроде прет глядь на смесь там аж 18 на 1.0 кг и темп выхлопа пошла вверх.Потохимому в гараж и снял его.Смотри аккуратней.
RaDmit
сообщение 15.5.2014, 6:11
Сообщение #550
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Артемий, miximon правильно говорит, и замерить бы чем ни будь динамику разгона.
Артемий
сообщение 15.5.2014, 6:59
Сообщение #551
miximon Писал в контору blitz, спросить под что зашит, не отвечают.
Подумал что когда поставлю и прокачусь, почувствую неладное, если настроены под что то другое..
Неужели у тебя она работала как обычно?)
RaDmit для чего мерить динамику разгона?
Артемий
сообщение 15.5.2014, 7:25
Сообщение #552
У меня нет ни шлз ни егт.
Что то я переживаю, вчера намотал километров 40, на этих мозгах...
Думал машина покажет себя как то не так, на новых мозгах, например троит, дымит....
muzikant_83
сообщение 15.5.2014, 14:19
Сообщение #553
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Было тоже самое с тахометром,когда сменил мозг. Точно так же залипала стрелка. Не помню зачем полез в очередной раз к мозгу,но при снятии защитной крышки мозга,обнаружил ,что пучок провод от мозга зажимало той самой крышкой. Всё уложил аккуратно и проблема исчезла good.gif
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 15.5.2014, 14:20
сообщение 15.5.2014, 14:33
Сообщение #554
Артемий, может быть бедная смесь... это дело лучше промониторить, чтобы не попасть на мотор.
RaDmit
сообщение 15.5.2014, 15:11
Сообщение #555
Из: Чита
Артемий, для того что бы не только пятой точкой изменившуюся динамику зафиксировать
Артемий
сообщение 15.5.2014, 18:06
Сообщение #556
Да тахометр у меня не от этого глючит, там центральный разъем приборки отходит иногда.
Думаю заказать шлз так как его легче всего установить.)
miximon
сообщение 15.5.2014, 18:08
Сообщение #557
Вещь нужная!
Артемий
сообщение 15.5.2014, 18:42
Сообщение #558
По шлз ведь тоже можно смесь топливную определить?
Правильно?
miximon
сообщение 15.5.2014, 19:47
Сообщение #559
По ней только и видно
trofimovich
сообщение 15.5.2014, 20:28
Сообщение #560
Пользователь №: 7 589
Смесь и ЕГТ чуть ли не первые приборы должны быть.На PLX 300 катаю эвридэй,с него же мозг рулит,в нём есть 2 выхода:узкополосный и широкополосныи,помимо индикатора.
Лучше конечно пользовать вкупе ,оба сразу.Смесь может быть одна, а темп поползёт.
vk.com/id60259151
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 2:53
