Toyota Supra Arancio Atlas, Воронеж, Я. Supra. Начало...) |
14.5.2014, 22:31
Цитата Прям даже не знаю... Не понял, что не знаешь то?) Что смущает? Валит - ну и зае.хорошо! Или ссыкотно ездить стало? Сообщение отредактировал Milkis - 14.5.2014, 22:32 -------------------- |
14.5.2014, 22:39
beast_drc понял, тогда буду копить на новый.
Если все же решиться его поставить, ничего плохого двигателю не будет? Может комп blitz прошит под блоу-офф?. .. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
14.5.2014, 22:50
Mikis да как то не думал, что разница в разгоне будет так ощутима, да и страшновато стало.
Кстати до этого, резкости как-то не хватало, просто я брал у знакомого прокатиться на не VVT-i двигателе и поэтому мне не нравился мой электронный дроссель... А сегодня стрелка тахометра аж на время залипла, от резкого ускорения. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
14.5.2014, 22:59
Тахометр у меня стал после свапа немного глючить, быват запустишь двигатель а он молчит, потом проснется.
А сегодня он вообще застыл на доли секунды, первый раз такое... -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
14.5.2014, 23:00
ты ж понимаешь что есль мозг прошит под блофф он должен быть прошит под мап а не маф...
отключи маф и поймешь |
14.5.2014, 23:02
Да логично...
Просто думаю, какой тюнинг без пшика?. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
14.5.2014, 23:11
да... пшик это свято
14.5.2014, 23:16
Да надо поставить и не парится. У master стоял и ничего, говорит даже не заглох...
15.5.2014, 4:11
А почему думаеш что мозг зашит под сток?Какая смесь?Температура выхлопа?
Был у меня один мозг поставил завел все норм работает смесь на холостых 15-16.Поехал прокатиться давай в Буст в ходить вроде прет глядь на смесь там аж 18 на 1.0 кг и темп выхлопа пошла вверх.Потохимому в гараж и снял его.Смотри аккуратней. |
15.5.2014, 6:11
Артемий, miximon правильно говорит, и замерить бы чем ни будь динамику разгона.
15.5.2014, 6:59
miximon Писал в контору blitz, спросить под что зашит, не отвечают.
Подумал что когда поставлю и прокачусь, почувствую неладное, если настроены под что то другое.. Неужели у тебя она работала как обычно?) RaDmit для чего мерить динамику разгона? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
15.5.2014, 7:25
У меня нет ни шлз ни егт.
Что то я переживаю, вчера намотал километров 40, на этих мозгах... Думал машина покажет себя как то не так, на новых мозгах, например троит, дымит.... -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
15.5.2014, 14:19
Тахометр у меня стал после свапа немного глючить, быват запустишь двигатель а он молчит, потом проснется. А сегодня он вообще застыл на доли секунды, первый раз такое... Было тоже самое с тахометром,когда сменил мозг. Точно так же залипала стрелка. Не помню зачем полез в очередной раз к мозгу,но при снятии защитной крышки мозга,обнаружил ,что пучок провод от мозга зажимало той самой крышкой. Всё уложил аккуратно и проблема исчезла Сообщение отредактировал muzikant_83 - 15.5.2014, 14:20 -------------------- |
15.5.2014, 14:33
Артемий, может быть бедная смесь... это дело лучше промониторить, чтобы не попасть на мотор.
15.5.2014, 15:11
Артемий, для того что бы не только пятой точкой изменившуюся динамику зафиксировать
15.5.2014, 18:06
Да тахометр у меня не от этого глючит, там центральный разъем приборки отходит иногда.
Думаю заказать шлз так как его легче всего установить.) -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
15.5.2014, 18:08
правильное решение
Вещь нужная! |
15.5.2014, 18:42
По шлз ведь тоже можно смесь топливную определить?
Правильно? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
15.5.2014, 19:47
По ней только и видно
15.5.2014, 20:28
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 10.11.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 589 Авто:Supra ma70 7MGTE Promodet,Сelica ma61 5MGE |
Смесь и ЕГТ чуть ли не первые приборы должны быть.На PLX 300 катаю эвридэй,с него же мозг рулит,в нём есть 2 выхода:узкополосный и широкополосныи,помимо индикатора.
Лучше конечно пользовать вкупе ,оба сразу.Смесь может быть одна, а темп поползёт. -------------------- vk.com/id60259151
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 4:11 |
