4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Передувает 2JZ GTE, помогите разобраться)
Фломастер
сообщение 14.5.2014, 20:34
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Сделай флейту.
s14
сообщение 15.5.2014, 8:57
Сообщение #22
Пользователь №: 7 478
Авто:s14
Нет возможности сделать флейту я заузил выпуск перед банкой до 57мм ничего не изменилось. Сейчас сделаю заужение до 50мм.
s14
сообщение 15.5.2014, 11:56
Сообщение #23
Авто:s14
На фото чёрным 76 вырез внутри 57 слева 40 это зажимаю в v-band перед банкой. Вечером обкатаю 40мм отпишу.
Сообщение отредактировал s14 - 15.5.2014, 11:56
сообщение 15.5.2014, 12:26
Сообщение #24
вестгейт проверь. если клапан не открывается все время передувать будет
s14
сообщение 15.5.2014, 12:37
Сообщение #25
Авто:s14
Он должен на холостом открываться при перегазовках?как его проверить?
сообщение 15.5.2014, 12:44
Сообщение #26
в FAQ есть мануал - там все написано, как проверять соленоиды и актуаторы. Какой смысл каждый раз одно и то же переписывать.
Bourguy
сообщение 15.5.2014, 17:38
Сообщение #27
Из: KZ Astana
Пользователь №: 7 915
Авто:JZA80 Turbo
Если в вакуумных шлангах никто не рылся, скорее всего подклинивает актуатор. Лишнее не сбрасывается и поэтому растет наддув. Причем здесь флейта вообще... Запирание выхлопных газов приведет к детону... Был бы сингл долго б не проездил.
s14
сообщение 16.5.2014, 21:46
Сообщение #28
Авто:s14
ЗАужение до 40мм помогло передувы прекратились. Сейчас дует 0.8 макс. Думаю ещё поиграю понемногу увеличивая, что бы добиться что то ближе к единичке .Всем спасибо за советы)
Ram
сообщение 16.5.2014, 22:36
Сообщение #29
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Я тоже трассу на 76 готовлю, видимо такая же судьба ожидает?
Yascherrica
сообщение 16.5.2014, 23:00
Сообщение #30
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
s14, а валить то не перестала? Ато у меня на девятосе диаметр трассы выхлопа ито больше был =))))))))))))
miximon
сообщение 17.5.2014, 11:59
Сообщение #31
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Пайп 76 от турбины КэтБэк идет на 90 дует в пики до 1.3 чаще 1.1 ездим ок.Помощь greddy Bbc .
s14
сообщение 19.5.2014, 10:15
Сообщение #32
Авто:s14
По мне так ехать стала стабильней.Потому что понять как она ехала раньше было трудно. Когда после 3ей передачи мотор не крутится больше 4тысяч оборотов и постоянные затыки. Думаю потихоньку увеличивать диаметр так что бы она раздувалась до 1-1.1 как добьюсь нужного диаметра олтпишу.
ANOFELES
сообщение 20.5.2014, 8:27
Сообщение #33
Пользователь №: 4 108
45мм думаю 1.2 будет
сообщение 20.5.2014, 8:34
Сообщение #34
и все же я бы проверил вестгейт.
Ram
сообщение 20.5.2014, 14:45
Сообщение #35
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Решение проблемы в лоб) Ну это же не нормально - заужать выпуск турбового мотора меньше атмо? Я б тоже покопал в сторону вестгейта и прочего...
сообщение 20.5.2014, 14:49
Сообщение #36
у меня вся трасса 76, с резонатором.. передувает на 3-ей, уже в районе 150кмч, но у меня автомат и это при тапке в пол
muzikant_83
сообщение 20.5.2014, 14:50
Сообщение #37
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Ram, +1
Тоже не пойму в чём проблема. Зачем заужать то. Почему нельзя купить и ограничить передув бустконтроллером???
У меня выхлоп на 80-й трубе,после его установки дико передувало,пришлось какое то время овощить. Сейчас турбы почти умерли,дует в пиках 0,8. Короче +1 за то,что проблема не в выхлопе.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 20.5.2014, 14:54
сообщение 20.5.2014, 16:14
Сообщение #38
Потому что бустконтроллер не может контролировать буст в этой ситуации. Учите матчасть.
Про вестгейт я сказал еще в сообщении #19, но я так понял, что его никто не проверял...
s14
сообщение 23.5.2014, 20:42
Сообщение #39
Авто:s14
ну да я так и не проверил потому что не разобрался как. И если глянуть то следующим сообщением я спрашивал как проверить. Но не от тебя не от beast_drc я так и не смог добиться ответ как это сделать.
я почитал манул но не оч разобрался.
Если я правильно понял надо подавать давление грушей и он должен открываться?
ещё у меня чек загорается когда педаль в пол еду. Но ошибку снять почему то не выходит при выключении зажигания гаснет.
Сообщение отредактировал s14 - 23.5.2014, 20:51
сообщение 23.5.2014, 21:51
Сообщение #40
s14, грушей, все же там написано. я под это дело купил на авито БУ танометр - давление мерять, очень помогает )) У тебя еще может быть умерший соленод, то есть не открывается, когда надо. как его проверить тоже есть в мануале.
Ошибку снять в любом случае выйдет, т.к. они хранятся.. а чек загорается как раз-таки от передува видимо. Все же мне кажется, что у тебя какие-то проблемы с открытием вестгейта.. может быть шланги подключены не правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 11:55
