4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Передувает 2JZ GTE, помогите разобраться)
s14
сообщение 24.5.2014, 10:40
Сообщение #41
Пользователь №: 7 478
Авто:s14
Порылся в бабуленом шкафУ)))))))
на каком давлении он должен открыться?
сообщение 24.5.2014, 12:12
Сообщение #42
Стр. TC-18 в файле Turbocharger System.pdf
Подать на актюатор вестгейта 1,22 кг/см^2 и проверить, что шток двигается.
Не подавать больше, чем 1,91 кг/см^2!
s14
сообщение 24.5.2014, 17:53
Сообщение #43
Авто:s14
в мануле я видел что написано. Просто здесь мм рт ст а не кг на см2. А beast вроде написал что у него что то похожее вот я у него и спрашивал на каком у него открывается. Цитировать то здесь нельзя предыдущий пост ты мне и так 60 % предупреждения накинул за цитаты.
andreysupra
сообщение 24.5.2014, 21:01
Сообщение #44
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Sub Женнь,всё у большенства работает нормально и правильно.Фишка в том,что система "японских" турбин предусматирвает установку выпуска кетбек,тоесть оба катализатора остаются на месте.И ни какого передува нет.В япии очень строго с т.о,именно поэтому с япии не приходят машины с вставками вместо катализиторов.Предпологаю и приктически уверен в разнице между европой-америкой где законы к выпуску-шуму-зкологичности не такие суровые,пусть возможно не во всех штатах.Именно поэтому они более предусмотрены по конструкции в плане "прямого"выпуска и повышенного наддува по сравнению с японскими.
Японские турбы в нормальном состоянии с полностью прямым выпуском,даже впуск не стоит трогать всегда будут передувать.Вестгейт просто не справляется.Проверить кстати элементарно.Всё есть как ты и сказал выше в мануале.
серега
сообщение 24.5.2014, 21:25
Сообщение #45
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
в попощь
http://www.graduz.ru/manometr/4
s14
сообщение 24.5.2014, 21:29
Сообщение #46
Авто:s14
я и не знал что кг на см2 можно конвертировать в мм рт ст. ну в общем 1кг это 760мм рт ст)) а на показометре макс 260мм. так что попробую наверное на глазок качнуть.
Wolf_sw
сообщение 24.5.2014, 21:33
Сообщение #47
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
автомобильную камеру по монометру накачай....
andreysupra
сообщение 24.5.2014, 21:45
Сообщение #48
Из: Ростов на Дону
сообщение 24.5.2014, 22:33
Сообщение #49
А ты качни два кг в ручной манометр, только поставь подушку перед лицом, чтобы вылетевшие глаза о стенку не разбились бы good.gif
RaDmit
сообщение 25.5.2014, 4:54
Сообщение #50
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
s14, зачем так усложнять? Простым компрессором надуй примерно 1,3 и все будет понятно.
andreysupra
сообщение 25.5.2014, 13:01
Сообщение #51
Из: Ростов на Дону
Ну с накачкой тут совсем всё просто.Можно использовать колесо машины и обычный насос с манометром,можно использовать датчик буста.Тройничёк поставил и наваливай wink.gif
Mirex
сообщение 3.6.2014, 13:41
Сообщение #52
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
А другой актуатор с усиленный пружиной поможет решить проблему? Вот этот например. http://injapan.ru/auction/o44530022.html
сообщение 3.6.2014, 13:59
Сообщение #53
Mirex, он открываться будет еще позже.
Yascherrica
сообщение 4.6.2014, 9:52
Сообщение #54
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
andreysupra, Полный сток 2JZ-GTE USDM, выхлоп прямой без каталиков на 76мм. Передувает.
Дело тут не в JDM/USDM. Дело либо в актуаторах, либо в вакуумной системе. Может еще влиять редуктор с более короткой главной парой.
andreysupra
сообщение 4.6.2014, 17:47
Сообщение #55
Из: Ростов на Дону
Угу smile.gif Я уже это съел и выплюнул.Даже спорить не буду.
Для общего кругозора позвони Юрцу в Анапу и поинтересуйся у него,возросло ли давление после установки прямого выпуска,у него USDM.
Даже в холодное время года не передувает,а снимаешь шланг с актуатора и 1.5-1.7 как в путь wink.gif
Arhangel
сообщение 6.6.2014, 16:08
Сообщение #56
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Снимал шлангочку которая внутреняя вот отсюда.. этот клапан находиться возле помпы. дввление было 0,7-0,8 бара снял шлангу 1,5 smile.gif) щас заменил его, на этот, снятый с японской Супры. стало дуть 0,9-1,0бара уже..
p.s. когда было всё в стоке, дуло 0,6 после змены выхлопа и кулька, стало 0,7-0,8 редко когда 0.9. узнавал у америкосов у двоих, сказали у них, тоже самое.. говорят надо менять какую-хер, тогда будет больше дуть.. я так понял они имели ввиду актуатор что по ссылке выше..
Сообщение отредактировал Arhangel - 6.6.2014, 16:14
серега
сообщение 6.6.2014, 16:23
Сообщение #57
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
после установки кулька, выхлопа и нулевика в штатный короб дует 1,2
Arhangel
сообщение 6.6.2014, 16:31
Сообщение #58
Авто:JZA80 2JZ-GTE
серега, Так у тебя же JDM вот и 1.2
Wolf_sw
сообщение 6.6.2014, 16:50
Сообщение #59
Из: Sweden
Авто:много разных
у меня usdm всегда дуло 0.7 где то... поменял катушки стало дуть иногда 0.9. бар ни разу не видел. прямой выхлоп 76 и прямой даунпайп какой то модной фирмы не помню какой. нулевик. форнтальник. но буст иногда просто висит в 0 на любых оборотах. такое ощущение что что то где то иногда зависает.\
вот этот соленоид что на картинке их там 2 рядом стоит. у одного была сломана трубочка и я купил новый б.у. они там по цвету еще чутка разные один синий второй чорный. на схеме по вакумам можно посмотреть что куда идет.
ни разу передува не было.
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 6.6.2014, 16:52
s14
сообщение 9.6.2014, 9:53
Сообщение #60
Авто:s14
Всё ещё не проверил вакумную систему, но подобрал диаметр от которого начинается передув. Начал с диамтера 5.7 см-передув на 3 после 4,5-5 тысяч оборотов. Потом попробовал зажать до 4 см передув ушёл. Расширил до 4.5см по ощущениям выходить в положительный буст стала быстрее и ехать по веселее. Расточил до 5 см стала передувать на 3 примерно чуть после 5тысяч на 4 соотвтственно так же ближе к отсечке передув и переход в аварифный режим. В итоге остановился на 4.7см максимальный буст 0.9
ещё раз спеки: мотор от Аристо147, автоматный мозг, коробка R154, выпуск 76, впуск нулевик, здоровый кулёк. А ну и свапнуто всё в сливу))
Сообщение отредактировал s14 - 9.6.2014, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 11:03
