Мигают габариты
Goldbyte
сообщение 24.5.2014, 15:51
Из: г. Астрахань
Пользователь №: 5 836
Авто:Lexus RX350 II, Supra JZA80
Собственно на видео все видно. Начали мигать, оба, независимо от того включены фары или нет, работает двигатель или нет. В чем может быть причина, было у кого-нить?
Rozarii
сообщение 24.5.2014, 16:05
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Bear_65
сообщение 24.5.2014, 16:32
Из: Белгород
Пользователь №: 7 475
Авто:SZ-R `95
Может сами диоды умерли?
сообщение 24.5.2014, 16:52
Видео не пашет.
Bear_65, про какие диоды ты говоришь? там обычные лампы стоят.
Bear_65
сообщение 24.5.2014, 16:58
Из: Белгород
Авто:SZ-R `95
На картинке загрузки видео в габаритах похоже стоят диоды
Goldbyte
сообщение 24.5.2014, 17:16
Из: г. Астрахань
Какое видео не пашет? В первом посте у меня воспроизводится, во втором нет. Ссылка - http:// www.youtube.com/watch?v=avubqYB-8CU
Разом в обоих габаритах диоды отказали?
сообщение 24.5.2014, 17:28
Я ни первое, ни второе не могу смотреть, пишет (это личное видео).
Goldbyte
сообщение 24.5.2014, 21:32
Из: г. Астрахань
Да, точно, поправил.
Wolf_sw
сообщение 24.5.2014, 21:35
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
то что на видео обычная неисправность диодных ламп.
у половины китайских светодиодов такая светомузыка случается.
Goldbyte
сообщение 24.5.2014, 21:43
Из: г. Астрахань
странно, что это именно разом на обоих лампах случилось.
AquaGen
сообщение 25.5.2014, 9:35
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Поставь лампы с нитью накаливания... да узнаешь.... - имхо проблема в диодных габаритах.
DENYKOR
сообщение 25.5.2014, 10:54
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Похоже на сгоревшие диоды, но у меня стоят китайские уже несколько лет.
Возможно партия каких-то бракованных попалась?
Dictator
сообщение 25.5.2014, 12:44
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
китайские диоды очень чувствительны к изменению влажности, в габаритах они дохнут на раз, поэтому почти на 99% уверен, что причина в них...Одновременность может быть связана с изменением погоды - читай влажности
Goldbyte
сообщение 25.5.2014, 20:16
Из: г. Астрахань
Спасибо отозвавшимся, видимо дело было в них, поставил новые, горят, не мигают. Кстати фары обе запотели впервые, после смены ксенона на галоген, хоть и лампы, такие как должны быть - это к слову о влажности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 20:25
