64 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Wolf_sw
сообщение 24.5.2014, 21:08
Сообщение #581
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
Артемий
сообщение 24.5.2014, 21:15
Сообщение #582
Пользователь №: 5 266
Wolf_sw, что продать-то?) Народ ничего не покупает.)
Что с этой неисправностью делать?
Сообщение отредактировал Артемий - 24.5.2014, 21:15
сообщение 24.5.2014, 21:39
Сообщение #583
Артемий, более бюджетный вариант отпуска - не идти в отпуск =)
Артемий
сообщение 24.5.2014, 22:21
Сообщение #584
А по теме?)
Может кто сталкивался, с этой ошибкой?
muzikant_83
сообщение 25.5.2014, 9:10
Сообщение #585
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Артемий, У меня эта ошибка с самого начала. Снимал датчик скорости, он целый, без повреждений. Снимал и чистил панель одометра (говорили из за неё тоже бывает эта ошибка,когда дорожки на одометре трескаются) тоже не помогло. Короче забил пока)
Артемий
сообщение 25.5.2014, 9:55
Сообщение #586
muzikant_83 понял, будем искать причину.
У меня тоже загорается с того момента как машину купил...
сообщение 1.6.2014, 14:32
Сообщение #587
Проблема известная - на форуме есть решение. Надо два провода запаралеллить и все
Katas
сообщение 1.6.2014, 16:09
Сообщение #588
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Тоже эта проблема мучает, какие провода запаралелить?
Артемий
сообщение 1.6.2014, 20:49
Сообщение #589
drool Какие провода запаралелить?) Фото есть, как и что делать?
Артемий
сообщение 6.7.2014, 11:40
Сообщение #590
Всем привет!)
В связи с временными трудностями пришлось продать весной выпуск, даже не выехал на нем.
Думаю позже куплю новый такой же, а тут Сашка, купил себе 6 метров трубы из нержавейки, сварил себе выпуск, и говорит, ехать стала пипец, турбины раскручиваются до отсечки.
Говорит забирай оставшиеся 3 метра трубы и сделаешь себе не хуже чем заводскую трассу.
Подумал, и решил попробовать с кузовщиком сварить аккуратно и красиво, тем более бюджет получается в разы дешевле а результат примерно такой же. ...
1. Заказал с Владивостока два фланца 76 нерж. и прокладку к ним, чтобы разделить на две части выпуск.1200р
2. Заказал у токаря фланец под 3 отверстия от турбин из нержавейки.1000р.
3. Поехали с кузовщиком купили проволку из нержавейки.600р
Попробовали сделать шов, получается великолепно, не кипит, варится аккуратно, можно даже отполировать, будет блестеть лучше чем заводской. )
4. Купил три отвода 76, нерж, 1050р, по 350 за шт.
5. Куплена банка, HKS hi power, вход 76, реплика наверно,
но изготовлена не хуже чем blitz. 3000р.
6. Труба 3м. Пиво
Весь материал собран, завтра будем делать, посмотрим что получится.)
И еще забыл, купил из нержавейки штырь, чтобы изготовить крепежи на резинках, тоже блестящий как банка и труба.200р
Артемий
сообщение 6.7.2014, 11:47
Сообщение #591
Итог, 7000р. против 30000р.
Разницу в 23000 рублей думаю можно потратить на новые два тормозных суппорта...
Работать будем вместе с кузовщиком, и деньги ни он ни я не берем друг с друга.)
Фото завтра выложу.)
trofimovich
сообщение 7.7.2014, 8:14
Сообщение #592
Пользователь №: 7 589
А варить будете полуавтоматом?Тогда смесь аргона с углекислотой .На чипмаркете обсуждали.
vk.com/id60259151
Артемий
сообщение 7.7.2014, 22:14
Сообщение #593
Варили кемпом, со углекислотой.
Швы может быть и не очень аккуратные, но это из-за того что неудобно равномерно поворачивать деталь...
Выпуск получился такой громкий, что тяжело понять как она едет. biggrin.gif непривычно)
В конце получился прогиб слишком низкий, может исправим.)
Сообщение отредактировал Артемий - 7.7.2014, 22:26
Артемий
сообщение 7.7.2014, 22:25
Сообщение #594
Может такой резонатор вварить?
Чтобы было чуток тише?)...
сообщение 7.7.2014, 22:36
Сообщение #595
Я бы всё же заморочился и заметил всё с уголками, поворотами и т.п.
Артемий
сообщение 7.7.2014, 22:51
Сообщение #596
Изготовлено все норм, надо на яву смотреть.
Единственное слишком громко...
Артемий
сообщение 7.7.2014, 23:31
Сообщение #597
trofimovich варили проволкой из нержавейки по нержавейке.
Все детали из нержы. Варится так же как и обычной проволкой, не кипит. Все ок.)
От турбин с и изгибом пошел фронт пайп, далее изгиб и труба пошла по диагонали почти до конца, цельная, далее между коробкой и редуктором разделили ее пополам, благо труба 76 заходит во фланцы, и далее изгиб к банке.
movigear не понял, зачем что-то усложнять и делать дополнительные изгибы как в стоке?) У меня даже отводы остались лишние.) задача была сделать прямую трассу из 76 трубы от и до, на полностью нержавеющих деталях.)
сообщение 8.7.2014, 0:03
Сообщение #598
Артемий, я про то, чтобы труба нормально пошла по тоннелю для выпуска.
Сейчас разве она не висит ниже положенного? Просто у меня был выпуск на 76-й трубе и всё было отлично, если не сказать идеально.
сообщение 8.7.2014, 7:47
Сообщение #599
Артемий, Нержу углекислотой никто не варит. это не правильно. Что касается изгибов - с ними как раз не будет так провисать. еще не плохо бы вварить гофру, в месте, где труба уходит уже от мотора (чтобы развязать выхлоп с неподвижным мотором)
moviegear, +1 у меня тоже 76-ая. Идеально.
Артемий
сообщение 8.7.2014, 8:25
Сообщение #600
moviegear труба проходит не иже обычной. Единственное где стыкуется банка ниже провисает, там переделаем.
beast_drc спорить не буду, но варит все отлично, ерунды бы не делали.
Сообщение отредактировал Артемий - 8.7.2014, 8:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 0:51
