Мигают габариты |
Мигают габариты |
24.5.2014, 15:51
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 6.4.2011 Из: г. Астрахань Пользователь №: 5 836 Авто:Lexus RX350 II, Supra JZA80 |
Собственно на видео все видно. Начали мигать, оба, независимо от того включены фары или нет, работает двигатель или нет. В чем может быть причина, было у кого-нить? |
24.5.2014, 16:05
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 |
24.5.2014, 16:32
Может сами диоды умерли?
24.5.2014, 16:52
Видео не пашет.
Bear_65, про какие диоды ты говоришь? там обычные лампы стоят. |
24.5.2014, 16:58
На картинке загрузки видео в габаритах похоже стоят диоды
24.5.2014, 17:16
Какое видео не пашет? В первом посте у меня воспроизводится, во втором нет. Ссылка - http:// www.youtube.com/watch?v=avubqYB-8CU
Разом в обоих габаритах диоды отказали? |
24.5.2014, 17:28
Я ни первое, ни второе не могу смотреть, пишет (это личное видео).
24.5.2014, 21:32
Да, точно, поправил.
24.5.2014, 21:35
то что на видео обычная неисправность диодных ламп.
у половины китайских светодиодов такая светомузыка случается. |
24.5.2014, 21:43
странно, что это именно разом на обоих лампах случилось.
25.5.2014, 9:35
Поставь лампы с нитью накаливания... да узнаешь.... - имхо проблема в диодных габаритах.
25.5.2014, 10:54
Похоже на сгоревшие диоды, но у меня стоят китайские уже несколько лет.
Возможно партия каких-то бракованных попалась? -------------------- |
25.5.2014, 12:44
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.3.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 7 884 Авто:Toyota Altezza 3S-GE акпп, Toyota Supra 2JZ-GTE+Getrag |
китайские диоды очень чувствительны к изменению влажности, в габаритах они дохнут на раз, поэтому почти на 99% уверен, что причина в них...Одновременность может быть связана с изменением погоды - читай влажности
-------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
25.5.2014, 20:16
Спасибо отозвавшимся, видимо дело было в них, поставил новые, горят, не мигают. Кстати фары обе запотели впервые, после смены ксенона на галоген, хоть и лампы, такие как должны быть - это к слову о влажности.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 21:35 |
