Топливный насос не держит давление при отключении. Брак? |
28.5.2014, 13:58
Всем привет!
Поставил на атмосферку новый топливный насос для американки Denso 280л/ч. Подключили постоянные +12В из фишки контроллера (сам топливный контроллер убрали). Через некоторое время давление на топливном регуляторе при отключении зажигания стало резко падать до 0. (по мануалам должно некоторое время держать). Проверили: форсунки держат, регулятор тоже в обратку не травит, топливные шланги целые. Остаётся топливный насос. Подключили вместо регулятора манометр, в упор давит 3,2. Сейчас и думаю, насос ставил чуть больше года назад, получается насос бракованный? Или у американок клапан в обратную сторону отдельно ставится? И давление в упор смущает, что-то очень маленькое. Если это брак, должен ли продавец заменить насос? -------------------- |
DENYKOR Топливный насос не держит давление при отключении. Брак? 28.5.2014, 13:58
rim333 Если в упор 3,2 то по моему насосу хана 28.5.2014, 16:50
DENYKOR Да я так тоже думаю, просто вопрос в том,
что маши... 28.5.2014, 19:00
Sub Держать давление должен.
Гарантия на з/ч у оптовик... 28.5.2014, 20:34
михаил82 Редко когда сток насосы мрут... На лампочке часто ... 28.5.2014, 20:47
DENYKOR Да в том-то всё и дело, что у меня это повседневна... 28.5.2014, 23:09
AlexXXL82 Любой тюнинг - это потенциальный геморрой, так что... 29.5.2014, 7:10
DENYKOR Да, я и не собирался продавать, а тут у нашего сок... 29.5.2014, 8:09
DENYKOR Отпишусь, чтобы кто-нибудь не совершили моей ошибк... 2.7.2014, 0:34
Bear_65 Что решил делать ?
Восстановить не получится?
Где ... 2.7.2014, 0:50
Berg DENYKOR, я бы на твоем месте не грешил бы на то чт... 4.7.2014, 4:52
DENYKOR Bear_65, временно сколхозил, чтобы машина на ходу ... 5.7.2014, 8:41
AquaGen так же при прямом включении насоса вальбры мимо ст... 5.7.2014, 9:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 8:31 |
