Передувает 2JZ GTE, помогите разобраться)
s14
сообщение 13.5.2014, 13:30
Пользователь №: 7 478
Авто:s14
Есть мотор 2JZ GTE non VVT-i от Аристо JZS147 турбины сток, мозги сток, все вакумные трубки и соленоиды не тронуты. Свапнут в сливу. Сварен прямоточный выхлоп на 76 трубе без катализаторов и прочего только банка на конце . Проблема заключается в том что при разгоне в пол 1ая передача хорошо 2 ая передача хорошо а на третей передаче на 5 тысячах оборотов турбины надуваю 1.2 и мозг выключает зажигание. Что проверить в первую очередь? Есть мнение что это из за того что увеличено сечение выпускного тракта. Решит ли проблему установка буст контроллера?
4 страниц V   1 2 3 > »
сообщение 13.5.2014, 13:31
решит проблему заужение выхлопа. для начала поставь флейту
s14
сообщение 13.5.2014, 13:40
Авто:s14
а ещё варианты какие нибудь есть?)) или Это точно выпуск?Может ли это быть связано например с тем что мозги автоматные а коробас механический?
Сообщение отредактировал s14 - 13.5.2014, 13:53
серега
сообщение 13.5.2014, 16:20
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
у меня акпп, та же история
лечится флейтой
miximon
сообщение 13.5.2014, 16:25
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Точно выхлоп.Станет теплее может не будет передувать.Или ставь мозг не сток или обманку
серега
сообщение 13.5.2014, 16:28
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
поставил e-manage, не помогло
форсунок не хватает
флейта онли))
miximon
сообщение 13.5.2014, 16:44
Всмысле смесь сильно бедная?или с чего такой вывод что мало форсунок?
серега
сообщение 13.5.2014, 16:59
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
не сильно во всем этом спец, поэтому возможно не совсем корректно выражаю свои мысли
e-manage без форсунок не панацея от передува, если не пофиг на качество смеси
mike 80
сообщение 13.5.2014, 17:12
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Поставь бустапный мозг ТОМС Майнс и тд+бустконтроллер и все будет ок
Сообщение отредактировал mike 80 - 13.5.2014, 17:13
miximon
сообщение 13.5.2014, 17:30
Тока более 1.2 лучшее не дуть ,а то турбы могут быстро умереть.
Блек
сообщение 13.5.2014, 20:53
Пользователь №: 1 208
s14, все правильно - сток мозг более 1,1 не видит и ловит отсечку
либо флейта, либо обманка, либо тюн мозг.
интересно почему на 2ой передачи не ловиш овербуст.
сообщение 13.5.2014, 21:23
Отсечка срабатывает при абсолютном давлении в коллекторе в 2 кг/см^2, открытом дросселе на 20 градусов или более, оборотах 2400 или больше и по истечении 2 секунд.
s14
сообщение 14.5.2014, 6:51
Авто:s14
Спасибо за советы. Обманку не хочу потому что если тапку не на все деньги то раздувалась вчера аж до 1.26 есть буст контроЛлер если я его подключу и ограничу верхний предел например в 1,1он справится со сбросом лишней давки?
сообщение 14.5.2014, 7:58
Sub, ты имел в виду 1.2 ? 2 это уже перебор.
На на счет давления выше 1.2 во первых на сток дудках смысла нет,во вторых керамику просто отрывает..
сообщение 14.5.2014, 12:27
Нет, я написал правильно. 2 кг абсолютного давления. Это 1 кг буста или примерно 0,98 бар наддува.
Фломастер
сообщение 14.5.2014, 12:51
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
s14, бустконтроллер не ограничит буст ниже пружинного, только поднять можно.
не нужно никаких других мозгов со стоковыми турбинами...
либо флейта, либо другой выхлоп поможет
Yascherrica
сообщение 14.5.2014, 13:40
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Та же фигня. Полный сток, только выхлоп прямой. передув даже со сток кульком на всех передачах в +20... Правда редуктор с парой 4.1 на гетраге.
s14
сообщение 14.5.2014, 14:13
Авто:s14
Трасса нержавеющая труба 76 прямо до банки.банка держится на v-bande. Выточил прокладку в стык между в бандами металл толщиной 1мм заужает выхлоп до 57мм (внутреннее отверстие) попробовал навалить при тапке в пол всё равно затыки всё равно овер буст. Неужели надо сильнее душить?
сообщение 14.5.2014, 18:05
Актюатор вестгейта еще можно проверить. Если он устал, то так и будет овербуст, пока не задушите выпуск до состояния трубочки от коктейля smile.gif
s14
сообщение 14.5.2014, 20:04
Авто:s14
а подскажешь годный метод как проверить?Завтра думаю задушить до 50мм что бы всё таки до конца проверить теорию что заужение сожет спасти.
Сообщение отредактировал s14 - 23.5.2014, 20:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 14:50
