Пищание при положительном бусте |
7.6.2014, 13:14
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 7.6.2014 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 9 426 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Mines 270л/ч |
Привет всем суправодам, подскажите что такое пищит при выходе турбин в положительный буст. Только стрелочка выше нуля сразу пиииии.
7.6.2014, 16:20
Может варнинг на датчике выставлен не правильно?
7.6.2014, 16:41
Звук от машины - какой вопрос, таков ответ.
Больше конкретики - экстрасенсов нет тут. Спек машины, есть ли датчики, про какую стрелочку говоришь (на родном приборе или нет). -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
7.6.2014, 18:27
пристегнуться
7.6.2014, 19:56
Звук от машины - какой вопрос, таков ответ. Больше конкретики - экстрасенсов нет тут. Спек машины, есть ли датчики, про какую стрелочку говоришь (на родном приборе или нет). Доп датчиков нет, если б было с них я б понял. Звук похож на зуммер открытой двери только сплошной пииииииии такой. Спек: — 2JZ-GTE — Blow off HKS — Огромный фронтальный кулер — Выпуск трасса JASMA от турбин — Кевларовый ремень грм — Мозги Mines — Бензонасос от skyline 270л/ч При чём на холодную нету звука, только на горячую, мне кажется это какой то родной варнинг. Только не знаю на что он пристегнуться Может варнинг на датчике выставлен не правильно? Доп датчиков нет. Приборка ТРД |
7.6.2014, 19:58
Может проводка подкорачивает от температуры? глянь сам зумер. он на приборке висит со стороны лампочек.
7.6.2014, 20:56
глянь сначала схемы ) зуммеров в супре 2 ) на приборке тот, которы пищит при включении заднего хода, второй зуммер находится на блоке предохранителей в ногах водителя, а именно внутри Integration Relay.
8.6.2014, 8:13
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra |
Может бензонасос умерает?Как раз так пишит.
Сообщение отредактировал John337 - 8.6.2014, 8:40 |
8.6.2014, 8:20
Писк именно электронный? Где пищит, в салоне? При наборе буста случаем не "усиливается/ускоояется"?
М.б. просто турбины свистят? -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
8.6.2014, 18:15
Писк именно электронный? Где пищит, в салоне? При наборе буста случаем не "усиливается/ускоояется"? М.б. просто турбины свистят? Да писк именно электронный, пищит как будто за приборкой. Монотонный звук. Не, турбы бы я услышал Может бензонасос умерает?Как раз так пишит. не не не совсем другое, тем более новый насос от ская стоит глянь сначала схемы ) зуммеров в Супре 2 ) на приборке тот, которы пищит при включении заднего хода, второй зуммер находится на блоке предохранителей в ногах водителя, а именно внутри Integration Relay. А что будет если я просто вытащу этот Integration Relay? Меня вот пугает то, что вдруг он пищит то не так просто, а действительно что то не впорядке. Спасибо за инфу попробую комп подцепить посмотреть может ошибки есть какие, если нету, вырублю зумер наверно. А что вообще делает этот Integration Relay ? Может проводка подкорачивает от температуры? глянь сам зумер. он на приборке висит со стороны лампочек. да нее, тогда бы звук был постоянный, а тут на газ реагирует |
8.6.2014, 23:35
глянь сначала схемы ) зуммеров в Супре 2 ) на приборке тот, которы пищит при включении заднего хода, второй зуммер находится на блоке предохранителей в ногах водителя, а именно внутри Integration Relay. Лех, не обязательно. У меня на приборке зумер пищит только когда предпусковая проверка идет. На открытие двери и задний ход не реагирует. и в блоке в ногах зумеров у меня нет. Сообщение отредактировал Yascherrica - 8.6.2014, 23:36 |
9.6.2014, 8:22
Yascherrica, Костик, зуммер в ногах не видно, он внутри зеленой коробки, которая стоит сзади блока предов в ногах водителя
Цитата А что будет если я просто вытащу этот Integration Relay? а что будет, если взять кусачки и где-нить перекусить косу? просто где-нибудь, в любом месте ? -------------------- "Проще продать
9.6.2014, 20:34
9.6.2014, 21:07
Видео с ограниченным доступом.
9.6.2014, 21:29
beast_drc, Леш, я у себя все снимал и разбирал, когда салонную проводку восстанавливал. Нет такого у меня.
9.6.2014, 21:37
У моего друга по описанию, такой же звук, на non VVT-i моторе.
Когда выходит на буст писк какой-то слышно, ездит и не парится.) Кстати, видео не грузится. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
10.6.2014, 6:33
разблокировал видео, дак можно ездить и не париться конечно, но очень уж хочется послушать звук турбин свистящих а не пииииии
10.6.2014, 16:14
А на приборке вроде есть датчик буста, не?
По мне будто давление растёт и начинает стравливать из шланга =) |
10.6.2014, 17:55
Сегодня разбирал приборку, там не трубок ни шлангов нет. К прибору провода подходят только. Да и видишь, на холодную то нету такого
10.6.2014, 18:16
Датчик буста в приборке который, показания скорее всего с мапа берет
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 0:32 |
