Пищание при положительном бусте |
7.6.2014, 13:14
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 7.6.2014 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 9 426 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Mines 270л/ч |
Привет всем суправодам, подскажите что такое пищит при выходе турбин в положительный буст. Только стрелочка выше нуля сразу пиииии.
Supra669 Пищание при положительном бусте 7.6.2014, 13:14
Yascherrica Может варнинг на датчике выставлен не правильно? 7.6.2014, 16:20
Блек Звук от машины - какой вопрос, таков ответ.
Больш... 7.6.2014, 16:41
Supra669 Цитата(Блек @ 7.6.2014, 17:45) Звук от ма... 7.6.2014, 19:56
Wolf_sw пристегнуться )) 7.6.2014, 18:27
Yascherrica Может проводка подкорачивает от температуры? глянь... 7.6.2014, 19:58
beast_drc глянь сначала схемы ) зуммеров в супре 2 ) на приб... 7.6.2014, 20:56
Yascherrica Цитата(beast_drc @ 7.6.2014, 23:00) глянь... 8.6.2014, 23:35
John337 Может бензонасос умерает?Как раз так пишит. 8.6.2014, 8:13
Блек Писк именно электронный? Где пищит, в салоне? При... 8.6.2014, 8:20
Supra669 Цитата(Блек @ 8.6.2014, 10:24) Писк именн... 8.6.2014, 18:15
beast_drc Yascherrica, Костик, зуммер в ногах не видно, он ... 9.6.2014, 8:22
Supra669 Видео, чтобы было понятнее
http://youtu.be/Haa6uO... 9.6.2014, 20:34
Ro_Ja Видео с ограниченным доступом. 9.6.2014, 21:07
Yascherrica beast_drc, Леш, я у себя все снимал и разбирал, ко... 9.6.2014, 21:29
Артемий У моего друга по описанию, такой же звук, на non V... 9.6.2014, 21:37
Supra669 разблокировал видео, дак можно ездить и не паритьс... 10.6.2014, 6:33
moviegear А на приборке вроде есть датчик буста, не?
По мне ... 10.6.2014, 16:14
Supra669 Сегодня разбирал приборку, там не трубок ни шланго... 10.6.2014, 17:55
Supra669 Датчик буста в приборке который, показания скорее ... 10.6.2014, 18:16
rim333 По видео вроде на воздух похоже посмотри может был... 10.6.2014, 18:59
Wolf_sw отключи вакумник от тормозов. может обратный клапа... 10.6.2014, 20:46
Supra669 Цитата(Wolf_sw @ 10.6.2014, 22:50) отключ... 13.6.2014, 18:23
Wolf_sw скорее всего просто пипец мембране... говорят кули... 13.6.2014, 22:13
Supra669 Понял пацаны, завтра попробую вакумник отключить и... 10.6.2014, 21:20
beast_drc почему горит треугольник ? это к сабжу отношения н... 10.6.2014, 22:17
moviegear beast_drc, думаешь скрип от колодок ручника?
Се... 11.6.2014, 8:17
Supra669 хз почему небыло, но как только я заметил что там ... 11.6.2014, 8:33
Supra669 http://youtu.be/UPyK_dJrRrc
Всем спасибо, тема за... 16.6.2014, 20:13
drool Не пипец ) Было такое у человека - тоже ваккуумник... 17.6.2014, 21:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 1:57 |
