2 страниц V  < 1 2
Пищание при положительном бусте
rim333
сообщение 10.6.2014, 18:59
Сообщение #21
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
По видео вроде на воздух похоже посмотри может был датчик в салоне которы й удрали, а шланг оставили
Здесь ничего нет
Wolf_sw
сообщение 10.6.2014, 20:46
Сообщение #22
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
отключи вакумник от тормозов. может обратный клапан сломался и у тебя педаль тормоза сам бублик в салорн свистеть начинает.
звук однозначно механического воздухаю
тока что посмотрел твое подкапотное фото. какой то там колхоз шланга на хомутиках твоего вакумного усилителя... отключи шланг . заглуши и проедь бех него.... возле впуска там где должен быть рециркуляционный клапана вообще что ли ни чем не заглушено ? туда мимо фильтра воздух сосет ?
кошмарики...
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 10.6.2014, 20:51
Supra669
сообщение 10.6.2014, 21:20
Сообщение #23
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 9 426
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Mines 270л/ч
Понял пацаны, завтра попробую вакумник отключить и наличие лишних трубок посмотреть. Если ты имеешь ввиду дырку возле блофа то я ее заткнул уже, а купил когда да был просто сосок сосущий воздух.
Завтра попробую отпишусь
сообщение 10.6.2014, 22:17
Сообщение #24
почему горит треугольник ? это к сабжу отношения не имеет, просто интересно
сообщение 11.6.2014, 8:17
Сообщение #25
Серьёзно, а почему нет заглушки на трубке у блоу?
Сообщение отредактировал moviegear - 11.6.2014, 8:22
Supra669
сообщение 11.6.2014, 8:33
Сообщение #26
хз почему небыло, но как только я заметил что там дыра - сразу заделал, теперь всё герметично
Supra669
сообщение 13.6.2014, 18:23
Сообщение #27
кошмарики...
Ты гений. Помог мне просто пздц как. Я уже все пересмотрел и приборку снимал без нее гонял и подкапотку всю облазил. Благодаря тебе выявил 2 не очень хороших шланга - заменил. Прокинул новый на вакумник - без порнухи.
Дак вот. Как ты и говорил пищит какой то клапан в вакумнике, как лечится сей недуг? Заменой вакумника целиком?
Wolf_sw
сообщение 13.6.2014, 22:13
Сообщение #28
Из: Sweden
Авто:много разных
скорее всего просто пипец мембране... говорят кулибын их чинят... но по моему на праворульку 80 запчастий вагоны за вменяемые деньги что бы его еще чинить... поменяй и забудь
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 16.6.2014, 12:59
Supra669
сообщение 16.6.2014, 20:13
Сообщение #29
http://youtu.be/UPyK_dJrRrc
Всем спасибо, тема закрыта
сообщение 17.6.2014, 21:39
Сообщение #30
Не пипец ) Было такое у человека - тоже ваккуумник сек в салон, тоже клапана не было. Просто поставь обратный клапан и будет счастье. Он в стоке стоит на любой 80ке (хоть атмо, хоть турбо). Только на ЛР атмо по-моему нет, надо каталог покурить )
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 5:30
