Пищание при положительном бусте |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 16.5.2011 Из: Киргизия Пользователь №: 5 962 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE ![]() |
По видео вроде на воздух похоже посмотри может был датчик в салоне которы й удрали, а шланг оставили
отключи вакумник от тормозов. может обратный клапан сломался и у тебя педаль тормоза сам бублик в салорн свистеть начинает.
звук однозначно механического воздухаю тока что посмотрел твое подкапотное фото. какой то там колхоз шланга на хомутиках твоего вакумного усилителя... отключи шланг . заглуши и проедь бех него.... возле впуска там где должен быть рециркуляционный клапана вообще что ли ни чем не заглушено ? туда мимо фильтра воздух сосет ? кошмарики... Сообщение отредактировал Wolf_sw - 10.6.2014, 20:51 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 7.6.2014 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 9 426 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Mines 270л/ч ![]() |
Понял пацаны, завтра попробую вакумник отключить и наличие лишних трубок посмотреть. Если ты имеешь ввиду дырку возле блофа то я ее заткнул уже, а купил когда да был просто сосок сосущий воздух.
Завтра попробую отпишусь |
почему горит треугольник ? это к сабжу отношения не имеет, просто интересно
beast_drc, думаешь скрип от колодок ручника?
![]() Серьёзно, а почему нет заглушки на трубке у блоу? Сообщение отредактировал moviegear - 11.6.2014, 8:22
хз почему небыло, но как только я заметил что там дыра - сразу заделал, теперь всё герметично
отключи вакумник от тормозов. может обратный клапан сломался и у тебя педаль тормоза сам бублик в салорн свистеть начинает. звук однозначно механического воздухаю тока что посмотрел твое подкапотное фото. какой то там колхоз шланга на хомутиках твоего вакумного усилителя... отключи шланг . заглуши и проедь бех него.... возле впуска там где должен быть рециркуляционный клапана вообще что ли ни чем не заглушено ? туда мимо фильтра воздух сосет ? кошмарики... Ты гений. Помог мне просто пздц как. Я уже все пересмотрел и приборку снимал без нее гонял и подкапотку всю облазил. Благодаря тебе выявил 2 не очень хороших шланга - заменил. Прокинул новый на вакумник - без порнухи. Дак вот. Как ты и говорил пищит какой то клапан в вакумнике, как лечится сей недуг? Заменой вакумника целиком? |
скорее всего просто пипец мембране... говорят кулибын их чинят... но по моему на праворульку 80 запчастий вагоны за вменяемые деньги что бы его еще чинить... поменяй и забудь Сообщение отредактировал Wolf_sw - 16.6.2014, 12:59 |
Не пипец ) Было такое у человека - тоже ваккуумник сек в салон, тоже клапана не было. Просто поставь обратный клапан и будет счастье. Он в стоке стоит на любой 80ке (хоть атмо, хоть турбо). Только на ЛР атмо по-моему нет, надо каталог покурить )
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 14:06 |
