Когда пора менять заднюю опору (подушку) двигателя?, подушка (опора) трансмиссии, гетраг.
firefox
сообщение 30.5.2009, 12:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Собственно озадачился данным вопросом.. Как собственно определить (по ощущениям с водительского места) что уже "пора"? При визуальном осмотре опоры ничего страшного не обнаруживатеся, но есть подозрения.. Хочется послушать тех кто после замены данной штуки "почувствовал разницу"... Что именно изменилось после установки новой или например TRD варианта?
Если что - речь о той что слева на рисунке:
сообщение 30.5.2009, 15:45
скажу как у меня было на лексе (2JZ-GE) ... обычно резинка рвется сразу и это видно, но предшествовать начинает так - на холодную заводишь и та сторона на которой порвана подушка начинает ощутимо вибрировать и подскрипывает с этой же стороны торпеда ... это про двиг ... ессна я когда поменял ее, все это прекратилось ... про трд хз
а еще на больших кочках на газу было ощущение что двиг с одной стороны гуляет под капотом
Сообщение отредактировал FView - 30.5.2009, 15:55
firefox
сообщение 30.5.2009, 17:14
Из: Рига, Латвия
Ну это Вы явно про передние опоры.. Меня пока больше задняя интересует (та что коробку держит). Уж больно мягкая на вид.. И при интенсивном разгоне где-то после 140-150 мне кажется что корока начинает вибрировать уже достаточно сильно, передавая тряску на кузов. При равномерной езде на высоких скоростях вибраций нет. Так что не думаю что это кардан.
сообщение 30.5.2009, 18:39
ага, сорри - невнимательно прочитал
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 21:25
