Сайлентблоки в задний верхний рычаг |
19.6.2014, 9:08
Надеюсь на днях поставлю комплект полеуретановых сайлентов SuperPro в задние верхние рычаги. По ощущениям отпишусь.
19.6.2014, 10:36
интересненько будет узнать как вместо плавающего сайлента поведет себя полеареуретан
19.6.2014, 10:44
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.3.2014 Из: Россия, Ленинград епт Пользователь №: 9 319 Авто:Toyota Supra SZ-R |
Я поставил обычный Febest, то что было в наличии
Тысяч 6-7 уже накатал точно, все отлично. В управлении никаких проблем не наблюдаю. |
19.6.2014, 10:52
AquaGen, нет, обычная резина за эти деньги то
19.6.2014, 11:15
Wolf_sw, точно так же, я думаю. смысл там шара видимо в
а) возможности затянуть без нагрузки б) свобоном перемещении вверх-вниз, в отличии от обычного сайлента. Других степеней свободы у рычага быть не должно -------------------- "Проще продать
19.6.2014, 19:21
походу там все не так просто. что бы разобраться надо в каком нить автокаде чертить по линиям...
20.6.2014, 9:45
AquaGen, Все сайлент блоки затягиваются под нагрузкой. Кто делает иначе - мягко говоря не специалист. Ресурс такого СБ в разы меньше, чем под нагрузкой.
Вообще и в переднем нижнем так же интересный сайлент:
20.6.2014, 9:53
drool, я знаю что затягиваются под нагрузкой. Но интересно спросить каким образом ты обычный аналог сайлентблок в верхнем треугольном рычаге затянешь под нагрузкой с одетым колесом и стоячем автомобиле.??? Для этого в стоке там и стоит шариковый сайлент, который затягивается в свободном положении без колеса ибо ходит рычаг свободно верх и вниз во внутренней втулке родного сайлентблока. А обычный сайлентблок я не представляю как его можно затянуть с нагрузкой...
Сообщение отредактировал AquaGen - 20.6.2014, 9:57 -------------------- |
20.6.2014, 9:56
Колесо не надо одевать - достаточно поддомкратить ступицу на требуемую высоту )
20.6.2014, 10:00
drool, это будет выглядеть что затянул на глаз
20.6.2014, 10:08
Этот как делать - откуда руки проще говоря) Главное - положение рычага относительно кузова.
20.6.2014, 10:15
AquaGen, по мануалу затягивается под нагрузкой
drool, рычагти дорестайл ? У меня не было такого в рестайловых рычагах, были обычные циллиндры. -------------------- "Проще продать
20.6.2014, 10:18
Я лично просто новый рычаг поставил и закрутил и что там может быть не так из-за этого?
20.6.2014, 10:22
White, сайлент у тебя находится в напряге на кручение, если ты его затягивал без нагрузки
20.6.2014, 10:29
Сход-развал буду делать затянут под нагрузкой. Тонкости ппц..
20.6.2014, 10:36
beast_drc, откуда там может быть напряг, если он ставил новый рычаг - а там плавающий сайлент. Он же спокойно ходит рычаг верх-вниз на своих втулках. Это если бы он закрутил обычный сайлент резиновый...
стоковый родной рычаг треугольный задний нет необходимости затягивать под нагрузкой! Его сразу тянуть можно без колес в вывешеном положении, ибо он и так крутится в своих осях в родных сайлентблоках. White, не переживай, если родной рычаг - то всё норм. Его без снятия колеса ни как не затянуть... да и нагружать его смысла нет, ибо он ходит свободно. Сообщение отредактировал AquaGen - 20.6.2014, 11:12 -------------------- |
20.6.2014, 11:23
ну он не сказал, какой рычаг
26.6.2014, 10:43
Антон ставил передний нижний рычаг, если что ) А там простой сайлент
Задний верхний - да, смысла под нагрузкой затягивать нет, там же плавающие и как не затягивай - разницы нет ему) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
16.1.2015, 1:22
Дошли руки - разобрал пару стоковых сайлентов из задних верхних рычагов. Распил конечно не удачный, но все же понятно
26.6.2015, 14:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.3.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 7 884 Авто:Toyota Altezza 3S-GE акпп, Toyota Supra 2JZ-GTE+Getrag |
не понимаю для чего все хотели внутренности увидеть, если честно...
Вопрос по затягу под нагрузкой, кому нужно затянуть под нагрузкой - снимаете оба колеса на оси и опускаете кулаком с каждой стороны на бруски или кирпичи, так можно для затяжки подлезть ко всем сайлентам и при этом машина будет на нужной высоте и без перекосов. Банально, конечно, но факт. А про плавающие - тоже не понимаю, для какой конкретно цели там плавающие и почему нельзя сменить на полиуретан... Обычно просто когда умирают плавающие, то и шаровой тоже кранты на заднем верхнем рычаге, поэтому все равно рычаг выкидывать, раз аналога у шаровой нет на перепрессовку. ИЛИ ЕСТЬ??????????? -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 22:02 |
