48 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
сообщение 7.4.2014, 9:24
Сообщение #561
сода, Артем спасибо!
сообщение 19.6.2014, 14:39
Сообщение #562
На Супре езжу уже четвертый сезон, с подвеской еще так ничего и не делал. Осенью прошлого года загнал на подъемник к своему мастеру, все просмотрели но так ничего криминального не нашли. И все бы ничего, но посторонние звуки стали уже напрягать. Сегодня все же выбрал время, поехал в приличный сервис (по рекомендации) где занимаются именно подвеской. Три человека трясли/качали ее как только можно, ну думаю так как люди не знакомые сейчас наговорят. В итоге сказали что все абсолютно исправно.
Пытался им объяснит что там скрипит, там стучит, как вариант предложили съездить на стенд. В нашем городе их два у официалов, ну вот что-то доверия к ним совсем нет.
Теперь думаю может забить и так ездить, хороший стук/скрип сам вылезит biggrin.gif
сообщение 19.6.2014, 16:06
Сообщение #563
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 20.6.2014, 8:37
сообщение 19.6.2014, 16:51
Сообщение #564
Ro_Ja, сзади слева точно что-то стучит, а по мелочи везде. Просто когда купил ее такого не было точно, а всю менять уж очень дорого выходит.
нужно наверное посадить кого ни будь в багажник и ездить слушать, другого варианта не вижу.
сообщение 19.6.2014, 17:09
Сообщение #565
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 20.6.2014, 8:33
сообщение 19.6.2014, 17:29
Сообщение #566
Ro_Ja, я же про стук в подвеске говорю, причем тут задняя дверь.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 19.6.2014, 17:29
AquaGen
сообщение 19.6.2014, 17:59
Сообщение #567
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Andrey_22, проверь треугольный верхний рычаг.... Лучше всего поддамкратить сторону, снять колесо и пошатать его монтажкой влево и вправо.... он может немного люфтить в плавающих сайлентах.
у меня была такая же ситуация... грешил на опорник, потом стойку... всё проверял... шатал монтажкой снизу.... - толку ноль. Типо крутые слесаря сказали что опорник стучик... хрен то там....
только потом снял колесо и пошатал рычаг влево и вправо....(т.е. вперед и назад) - в итоге люфтило в шариковых сайлентах. Всё делал сам, в жопу сервисы.
Сообщение отредактировал AquaGen - 19.6.2014, 18:01
сообщение 19.6.2014, 18:08
Сообщение #568
AquaGen, прислушаюсь к твоему совету, на днях попробую.
А просто раскачивая машину этот люфт не проявит себя?
AquaGen
сообщение 19.6.2014, 18:16
Сообщение #569
Из: Сургут
Andrey_22, в том то и дело что его так не найти..... даже если на подъемнике рычаг вверх и вниз шатать ничего не видно и не слышно.... (потому что он шариковый-плавающий, он для этого и предназначен что бы свободно ходить вверх-вниз) Его нужно вперед и назад качать..... - лучше без колеса качнуть. Там два плавающих сайлентблока - они могут люфтить немного во своих втулках. Просто колесо сними... и там где в ушах подрамника рычаг крепится покачай монтажкой каждый сайлентблок вперед и назад со стороны снятого колеса.
На дороге в движении у меня очень сильно это ощущалось на дорожных стыках....
Сообщение отредактировал AquaGen - 19.6.2014, 18:19
malOY87
сообщение 19.6.2014, 21:27
Сообщение #570
Из: Россия, Ленинград епт
Пользователь №: 9 319
Авто:Toyota Supra SZ-R
Втулки стаба и косточки смотри, у меня они постукивали через раз...
сообщение 20.6.2014, 4:09
Сообщение #571
malOY87, читай внимательно, в двух сервисах смотрели подвеску. И что ты думаешь никто не обратил внимание на втулки/стойки стабилизатора?
malOY87
сообщение 20.6.2014, 7:36
Сообщение #572
Andrey_22, запросто! Втулки стабилизатора в первую очередь, так как резина первая выходит из строя от времени. Я просто недавно со своей под веской закончил. При первичном осмотре втулки были без люфтов, а когда все остальное заменил на них появился люфт и стучок. Стук сзади слева и спереди справа. В дождь кстати его нет.
сообщение 26.6.2014, 6:58
Сообщение #573
-=Yura=-
сообщение 26.6.2014, 7:20
Сообщение #574
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Поздравляю с покупкой)
AquaGen
сообщение 26.6.2014, 7:22
Сообщение #575
Из: Сургут
теперь еще лучше smile.gif ну что шатал рычаг задний?
RVU
сообщение 26.6.2014, 8:23
Сообщение #576
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
О боже, куда столько рулей??? ))
сообщение 26.6.2014, 15:23
Сообщение #577
AquaGen, не все времени нет, да и занято у моего мастера в сервисе.
RVU, нее, не дам, самому нравится.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 26.6.2014, 17:49
сообщение 26.6.2014, 17:59
Сообщение #578
-=Yura=-, ты накаркал, сейчас зашел на сайт тк и увидел что мой руль едет действительно в обрешетке.
Вот такие они суровые парни с Владивостока.
Артемий
сообщение 26.6.2014, 18:04
Сообщение #579
Пользователь №: 5 266
А чем вам родной руль, дорестайл с надписью Супра, не нравится?
По мне так шикарный, у меня кстати даже кожа родная, со строчкой фирменной. smile.gif
сообщение 26.6.2014, 18:09
Сообщение #580
Артемий, тем что Супра у меня рестайл, да и вкусы у всех разные.
А дорестайл руль мне вообще никогда не нравился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 23:57
