4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Сайлентблоки в задний верхний рычаг
White
сообщение 19.6.2014, 9:08
Сообщение #41
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Надеюсь на днях поставлю комплект полеуретановых сайлентов SuperPro в задние верхние рычаги. По ощущениям отпишусь.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Wolf_sw
сообщение 19.6.2014, 10:36
Сообщение #42
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
интересненько будет узнать как вместо плавающего сайлента поведет себя полеареуретан
malOY87
сообщение 19.6.2014, 10:44
Сообщение #43
Из: Россия, Ленинград епт
Пользователь №: 9 319
Авто:Toyota Supra SZ-R
Тысяч 6-7 уже накатал точно, все отлично. В управлении никаких проблем не наблюдаю.
malOY87
сообщение 19.6.2014, 10:52
Сообщение #44
сообщение 19.6.2014, 11:15
Сообщение #45
Wolf_sw, точно так же, я думаю. смысл там шара видимо в
а) возможности затянуть без нагрузки
б) свобоном перемещении вверх-вниз, в отличии от обычного сайлента.
Других степеней свободы у рычага быть не должно
Wolf_sw
сообщение 19.6.2014, 19:21
Сообщение #46
Из: Sweden
Авто:много разных
походу там все не так просто. что бы разобраться надо в каком нить автокаде чертить по линиям...
сообщение 20.6.2014, 9:45
Сообщение #47
AquaGen, Все сайлент блоки затягиваются под нагрузкой. Кто делает иначе - мягко говоря не специалист. Ресурс такого СБ в разы меньше, чем под нагрузкой.
Вообще и в переднем нижнем так же интересный сайлент:
AquaGen
сообщение 20.6.2014, 9:53
Сообщение #48
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
drool, я знаю что затягиваются под нагрузкой. Но интересно спросить каким образом ты обычный аналог сайлентблок в верхнем треугольном рычаге затянешь под нагрузкой с одетым колесом и стоячем автомобиле.??? Для этого в стоке там и стоит шариковый сайлент, который затягивается в свободном положении без колеса ибо ходит рычаг свободно верх и вниз во внутренней втулке родного сайлентблока. А обычный сайлентблок я не представляю как его можно затянуть с нагрузкой...
Сообщение отредактировал AquaGen - 20.6.2014, 9:57
сообщение 20.6.2014, 9:56
Сообщение #49
Колесо не надо одевать - достаточно поддомкратить ступицу на требуемую высоту )
AquaGen
сообщение 20.6.2014, 10:00
Сообщение #50
Из: Сургут
drool, это будет выглядеть что затянул на глаз smile.gif ибо на полность ровной поверхности с одетыми колесами и затягивают все сайленты.
сообщение 20.6.2014, 10:08
Сообщение #51
Этот как делать - откуда руки проще говоря) Главное - положение рычага относительно кузова.
сообщение 20.6.2014, 10:15
Сообщение #52
AquaGen, по мануалу затягивается под нагрузкой
drool, рычагти дорестайл ? У меня не было такого в рестайловых рычагах, были обычные циллиндры.
White
сообщение 20.6.2014, 10:18
Сообщение #53
Я лично просто новый рычаг поставил и закрутил и что там может быть не так из-за этого?
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 20.6.2014, 10:22
Сообщение #54
White, сайлент у тебя находится в напряге на кручение, если ты его затягивал без нагрузки
White
сообщение 20.6.2014, 10:29
Сообщение #55
Сход-развал буду делать затянут под нагрузкой. Тонкости ппц..
Tuned by Mr.Y
GoldMember
AquaGen
сообщение 20.6.2014, 10:36
Сообщение #56
Из: Сургут
beast_drc, откуда там может быть напряг, если он ставил новый рычаг - а там плавающий сайлент. Он же спокойно ходит рычаг верх-вниз на своих втулках. Это если бы он закрутил обычный сайлент резиновый...
стоковый родной рычаг треугольный задний нет необходимости затягивать под нагрузкой! Его сразу тянуть можно без колес в вывешеном положении, ибо он и так крутится в своих осях в родных сайлентблоках.
White, не переживай, если родной рычаг - то всё норм. Его без снятия колеса ни как не затянуть... да и нагружать его смысла нет, ибо он ходит свободно.
Сообщение отредактировал AquaGen - 20.6.2014, 11:12
сообщение 20.6.2014, 11:23
Сообщение #57
ну он не сказал, какой рычаг smile.gif)
сообщение 26.6.2014, 10:43
Сообщение #58
Антон ставил передний нижний рычаг, если что ) А там простой сайлент
Задний верхний - да, смысла под нагрузкой затягивать нет, там же плавающие и как не затягивай - разницы нет ему)
сообщение 16.1.2015, 1:22
Сообщение #59
Дошли руки - разобрал пару стоковых сайлентов из задних верхних рычагов. Распил конечно не удачный, но все же понятно smile.gif
Dictator
сообщение 26.6.2015, 14:35
Сообщение #60
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
не понимаю для чего все хотели внутренности увидеть, если честно...
Вопрос по затягу под нагрузкой, кому нужно затянуть под нагрузкой - снимаете оба колеса на оси и опускаете кулаком с каждой стороны на бруски или кирпичи, так можно для затяжки подлезть ко всем сайлентам и при этом машина будет на нужной высоте и без перекосов. Банально, конечно, но факт.
А про плавающие - тоже не понимаю, для какой конкретно цели там плавающие и почему нельзя сменить на полиуретан...
Обычно просто когда умирают плавающие, то и шаровой тоже кранты на заднем верхнем рычаге, поэтому все равно рычаг выкидывать, раз аналога у шаровой нет на перепрессовку.
ИЛИ ЕСТЬ???????????
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:29
