3 страниц V  < 1 2 3
Бустап на ЛР, вопросы по электронике
2rbo4ever
сообщение 8.4.2009, 16:32
Сообщение #41
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
Цитата(Evgen @ 26.2.2009, 8:16) *
По поводу маслокулера, есть бюджетный вариант маслокулеров от Паджеро/Делики, с вентиляторами, если особый понт не нужен в плане: "зацени у меня маслокулер HKS, синий такой..." то вариант митцубоновских маслокулеров оправнывает себя полностью. Буду себе ставить таких 2 на двиг и автомат. Подумайте. Ценник на разборке за них от 3т.р. у нас + фиттинги.
от мицух ставят на автоматы,там давление не аццкое! на масло двиги лучше не рисковать (давляк под 10 бывает) лучше уж взять китайский кит за 10000 он хоть новый ну перед установкой давануть в него 11 на всякий пожарный......щас как раз этим вопросом занят но они сабаки без термостатов все попадаются. Нашол правда проставку греди с термостатом отдельно но 5000 стоит.....
сообщение 31.5.2009, 21:35
Сообщение #42
вчера закатились с wwwanton - привез мне 4-5 корпусов на его конфигурации ... прорабатываю вопрос с буст-контроллером ... почитал про avcr'ы - не хочу ... у Антона стоит hks evc5 - всем хорош, но нет четкой отстройки по передачам (судя по отзывам и форумам) ... мне же нужна четкая отстройка буста по передачам и оборотам - именно потому что в начале я хочу на автообучалке снять данные - затем ограничить жестко на первые 2 передачи (с поправкой на выхлоп ессна, т.к. буст поднимется), т.к. Антон буксует аццки даж на, практически, сликах пускай и 245-х (285 тут поможет но не сильно спасет) и шлифует до 3-й передачи и настройка там относительная - мне нужна точная ... И даж на стоке зевнув на секунду - если переключаешься позже - считай что просрал все, т.к. придется потом сделать практически 2 переключения друг за другом (а это время) ... это актуально для Getrag
на 3-4-5-6-й задрать буст (реально на 3-й тухло едет машина - очень тухло)
Вроде как под все эти параметры подходит Blitz SBC i-color ... кто юзал такой? и что может сказать
Антон ща едет примерно как m5 e60, думаю даже объедет
Сообщение отредактировал FView - 31.5.2009, 21:37
Фломастер
сообщение 31.5.2009, 21:41
Сообщение #43
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
А что даст отстройка буста по передачам?
На прогретой резине (RE55s 295/35 R18) и хорошем покрытии - буст сам по себе на первой-второй передаче - 0,7 бар. на третьей - 1,0.
Что ещё отстраивать?
сообщение 31.5.2009, 21:52
Сообщение #44
а) не прогреваю резину ... на драгах не участвую - и ломает меня это делать
б) хорошее покрытие попадается редко и на него ориентироваться не стоит
вопрос - получается сколько не дави буст контроллером на 1-й и 2-й передаче будет - 0.7? как то сомнительно
мне нужно в итоге будет: 1-я, 2-я - 0.7, с 3-й 1.2-1.3
Сообщение отредактировал FView - 31.5.2009, 21:54
Фломастер
сообщение 1.6.2009, 7:23
Сообщение #45
Из: Волгоград
Про драг вообще речи не было. Прогретая резина - это не обязательно прогретая в дым пробуксовкой...
Про буст - давление зависит от нагрузки - если первые две передачи в буксе, то полный буст не достигается.
Буст 0,7 бывает не всегда, может и 0,6 и 0,8 быть, все зависит от покрытия, но на первых двух передачах в любом случае буст ниже чем на третьей-четвертой.
З.Ы. Думаю, точную отстройку буста по передачам сделать, наверное, можно, но скорее всего это работать не будет. По крайней мере с моим буст контроллером - добиться постоянного значения буста не удается... Днём один буст, вечером другой, ночью третий, ещё и каждый день погода разная...
Сообщение отредактировал Фломастер - 1.6.2009, 7:51
GTEpowered
сообщение 1.6.2009, 8:01
Сообщение #46
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Как М5 едет? т.е из 12 квотер он едет в любое время дня и ночи?
Предлагаю тебе после твоего "бустапа" (а я тебе говорил что это промежуточный вариант), заехать с нашим старшим научным сотрудником "Y" и успокоитсьяsmile.gif Либо озадачиться!) и сливать то что ты накупишь к кому врмени (речь про электронику)
Сообщение отредактировал GTEpowered - 1.6.2009, 8:03
Фломастер
сообщение 1.6.2009, 8:43
Сообщение #47
Из: Волгоград
Про М5 видимо ошибочка вышла... Из 12 стандартной М5 Е60 ну никак... Лучше ориентироваться на 12,5-13,0 сек. в зависимости от покрытия и прокладки.
сообщение 1.6.2009, 10:18
Сообщение #48
M5 e60 особо не едет то из 12 ... кстати Борис на 1кг без кулера чуть чуть проигрывал m5 e60 белой с черной крышей на смотре, в ней было 550 сил (вконце она его обгоняла)
какой у тя буст-контроллер? EVC5 например - четко держит буст
Сообщение отредактировал FView - 1.6.2009, 10:47
Фломастер
сообщение 1.6.2009, 13:09
Сообщение #49
Из: Волгоград
Greddy profec b spec-II.
По поводу М5 - предлагаю реально смотреть на вещи - белая с черной крышей в пол педали наверное ехала.
Супра сток 13,5-13,8; на 1 кг - 13,0-13,2. Никаких шансов против M5 E60...
сообщение 1.6.2009, 17:09
Сообщение #50
да не - не в пол педали, не один раз заезжали ... у Антона другая конфигурация ... не забываем - что m тоже валится в букс)
Сообщение отредактировал FView - 1.6.2009, 17:12
сообщение 1.6.2009, 17:14
Сообщение #51
http://www.dragtimes.info/results/ - вот 12-е место - bmw m5 550 сил ... какие там из 12-ти?)
LeXa
сообщение 1.6.2009, 17:53
Сообщение #52
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
Супрой там и не пахло .................
Kvant777
сообщение 1.6.2009, 18:36
Сообщение #53
Из: Армавир
Пользователь №: 3 536
У нас на соревнованиях участвовали две новенькие М5 и М6 402 проезжал М5 13.6 М6 13.4 а в предыдушем кузове за 13.0 реальные данные.
Новые болие мошьные но тяжеловаты да и электроника понижает все на старте.
Supra любовь с первого взгляда, и на всю жизнь.
аська 398-688-411
Supra JZA80 2JZ-GTE 11.8 402метра
Mazda rx-7 13.4 402метра
Ford focus ST 14.8 402метра
BMW 535 турбируется.
сот телефон +79094485338 и +79184600067
сообщение 1.6.2009, 19:49
Сообщение #54
давайте не отвлекаться - ща интересует буст blitz sbc i-color
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 10:31
