Бустап на ЛР, вопросы по электронике
сообщение 31.1.2009, 1:48
Что уже оплачено/заказано:
- выхлоп Trust, даунпайп будет custom
- фронтальный интеркулер Greddy 3"
Буст с прямотока подскочит до 0,9 - карты широкие справятся
Но нужно задавить побольше:
- нужен бустконтроллер, какой посоветуете? думаю что apexi avc-r черный
- на mkiv.com указан девайс greddy bcc - снятие отсечки по бусту (ну эт понятно)
- Борис на ПР задувал 1.2, у него вроде компа еще не было, он его купил, но не поставил ... вопрос для чего? раз ехала ... типа более злые настройки?
короче после mkiv.com по топливу нифига не понял че делать надо ...
3 страниц V   1 2 3 >
Archon
сообщение 31.1.2009, 15:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
бери авц-р, самый реальный буст.
Сообщение отредактировал Archon - 26.2.2009, 19:56
korchun
сообщение 31.1.2009, 15:43
Пользователь №: 1 462
без компа вся эта затея с поднятием буста оч быстро ушатает мотор,джейзэт крепкий мотор но на долго его не хватит,всё дело в том что штатный мозг льёт топливо по старым картам и при увеличенном давлении у тебя получается много воздуха,мало топлива(недолив,бедная смесь)как следствие детонация(ацкая нагрузка на КШМ)и скорый её выход из сторя(или поршень прогорит или много чегоsmile.gifкороче надо либо мозги другие AEM например или E-MANAGE(обманщик штатного мозга)второе дешевле и проще в настройках,можно самому настроить и при небольшом буст апе его вполне достаточно. по поводу буст контроллера к стати сам не юзал тока ищу себе щас,но авср слыхал я очень сложен в настройках и мало людей кто может грамотно настроить его,множество его функций остаётся не у дел якобы,но повторюсь это только наслышанное мною от других людей...
Сообщение отредактировал korchun - 31.1.2009, 15:46
сообщение 31.1.2009, 15:46
Archon, Правила, пункт 1.8.4.
сообщение 31.1.2009, 15:58
Рус, у мозгов есть такая хрень - как режим "закрытой петли", когда мозги льют топливо в соответствии с показаниями кислородного датчика и там запас достаточный.
При режиме тапке-в-пол, комп льет столько, сколько прописано в картах и не смотрит на лямбду. Тут да, надо корректировать подачу, но в штатном мозгу прописано лить очень много в целях унификации и безопасности.
Ну а если не хватает топлива на бусте, то начинается детонация и тут мозг реализовывает штатные механизмы защиты, например, отодвигает зажигание, тем самым снижая риск возникновения детонации, но и теряя при этом мощность. Но тут важнее сохранить двигатель, чем поиметь лишние несколько л.с.
Так что если не пытаться вдуть бара полтора-два в стоковой Супре, то сильно плохо ей не сделаешь. Да, чем больше будешь пытаться поднять буст сверх меры, тем меньше отдачи будешь получать. Так что подход нужен грамотный.
сообщение 31.1.2009, 16:02
Sub все круто, я понимаю ... дуть я хочу 18 psi или по нашенски 1.35 bar ... мой вопрос как раз и состоит в том, что как то странно что на mkiv.com мягенько слишком об этом идет речь - неужто настолько карты широкие ... что есть sfc? причем все это идет уже в bpu++ (после бустконтроллера, который в bpu+) и никаких рекомендуется или обязательно
korchun в теории так и есть и я понимаю о чем речь wink.gif но точно что мозг по 1.2 включительно справится (супостатовские данные), собсна и Стас потверждает... aem есс-на слишком жирно для такого дела, хотя в настройке с ним можно получить гораздо больший результат
тут как раз важны нюансы ... вот и реализую грамотный подход :)
по бусту на ct12b выяснено окончательно - предел 18 psi выше которого дуть нет смысла (с 20 psi идет резкий спад эффективности) разве что для рекорда, который я ставить не собираюсь ... при 1.7 крякнется турбина
Сообщение отредактировал FView - 31.1.2009, 16:26
сообщение 31.1.2009, 16:24
Надо смотреть, на скольки псях закончится MAF, хотя его по идее должно надолго хватить. Наши праворукие MAP видят до 1,3 бар.
Apexi S-AFC - упрощенный топливный контроллер. Синий E-manage в этом плане заметно более продвинутый, а Ultimate еще лучше.
Карты-не-карты, пофиг. Сток мозги изначально расчитаны на 0,99 бар, дальше срабатывает отсечка и бай-бай. Запас дальше конечно есть, но на его размер влияет даже качество бензина, хотя это не значит, что залив 110ый можно дуть сколько угодно.
В общем, бери топливник, ШП лямбду, свечки 7ки, снималку отсечки по бусту (в Ultimate она встроена) и на стенд - настраиваться. На что годится наш "98ой" никто тебе точно не скажет. На буржуев в этом плане тоже особо не посмотришь... Некоторые и по полтора бара вдувают на их "Pump gas".
А вообще, чем дальше за 1,2 тем сильнее турбины греют воздух и тем меньше от них полезная отдача.
И еще, скорректируй свой конвертер. 18 psi - это 1.241 бар или 1.266 кг/см2
сообщение 31.1.2009, 16:34
1. скоректирую, я просто таблицу нашел готовую, то видимо там косяк (не проверил поганцев) ... ну видишь значит все сходится - чуть больше чем 1.2
2. вот засада блин, е-менедж круто конечно, но потом все равно в помойку полетит ибо он на 40-й гаррет не сгодится?
3. и скока шп лямда стоит бабок?
4. кто надежно настроит ультимейт этот? smile.gif за бабки есс-на
Сообщение отредактировал FView - 31.1.2009, 17:42
сообщение 1.2.2009, 6:59
Мне кажется если планируется GT40 то вся эта затея не оправдает затрат.
Лучше поездить на 0.9 а потом поставить GT40 и все соответствующее.
сообщение 1.2.2009, 7:22
не такие уж и большие деньги, e-manage потом спихнуть можно, ну да деньги на настройку пропадут ...
ШЛЗ полюбому нужна впоследствии
Сообщение отредактировал FView - 1.2.2009, 13:58
korchun
сообщение 2.2.2009, 18:04
ультимэйт всегда можно продать причём по цене не много дешевле нового,т.к.вешь сама по себе не изнашивается практически и не все хотят покупать новый и в последствии менять турбы,кому то именно такой вариант и нужен,а плюсов много,и отсечку снимет и топливо подкорректировать можно на более эфективную работу форсов.Настроить я думаю в тотал рейс смогут или sdcosmo я думаю настроит,тока вот каков ценнег не знаю,в тотал рейс AEM на сколько я знаю 1500зелённых было.
сообщение 2.2.2009, 19:00
аеm под это дело точно нет смысла брать и ценник настройки высоковат
oleg1969
сообщение 2.2.2009, 19:12
Из: Норильск
Пользователь №: 1 606
Настройка АЕМ в Москве приблизительно что будет стоить?
сообщение 2.2.2009, 19:20
Читай выше, там написано
сообщение 2.2.2009, 19:29
+ сам мозг в 50 рублей
oleg1969
сообщение 2.2.2009, 19:31
Из: Норильск
Извиняюсь!Я думал это цена самих мозгов .
сообщение 2.2.2009, 19:34
короче 100 рублей все в сумме выходит, так что есть над чем подумать
korchun
сообщение 2.2.2009, 19:39
неа AEM стоит 2100долларов что на нынешние деньги уже больше 70рэ,это пипец ценнег.
сообщение 2.2.2009, 19:48
Ну да, самое дешевое, что народ привозил себе - это 1800 за голый AEM тут. Итого выходит 120-130 тыщ. Ну нах такое удовольствие
сообщение 2.2.2009, 20:02
тут еще мне говорят в клубном сервисе - мол кулер на масло в двиге нужно ... правда? он, сучара, 30 рублей стоит :(
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 14:37
